NFS come storage principale per i domini del carico di lavoro VI
In questo scenario verrà illustrato come configurare un datastore NFS come storage principale per la distribuzione di un dominio del carico di lavoro VI in VCF. Se necessario, faremo riferimento alla documentazione esterna per le operazioni che devono essere eseguite in SDDC Manager di VCF e descriveremo le operazioni specifiche per la parte relativa alla configurazione dello storage.
Autore: Josh Powell, Ravi BCB
Panoramica dello scenario
Questo scenario copre i seguenti passaggi di alto livello:
Verifica dell'networking per la Storage Virtual Machine (SVM) di ONTAP e della presenza di un'interfaccia logica (LIF) per il traffico NFS.
Creare una policy di esportazione per consentire agli host ESXi di accedere al volume NFS.
Crea un volume NFS sul sistema storage ONTAP.
Creare un pool di rete per il traffico NFS e vMotion in SDDC Manager.
Commissione di host in VCF per l'utilizzo in un dominio del carico di lavoro VI.
Implementare un dominio del carico di lavoro VI in VCF utilizzando un datastore NFS come storage principale.
Installare il plug-in NetApp NFS per VMware VAAI
Prerequisiti
Questo scenario richiede i seguenti componenti e configurazioni:
Sistema storage NetApp AFF con una Storage Virtual Machine (SVM) configurata per consentire il traffico NFS.
L'interfaccia logica (LIF) è stata creata nella rete IP per il trasporto del traffico NFS e associata alla SVM.
La distribuzione del dominio di gestione VCF è completa e l'interfaccia di SDDC Manager è accessibile.
4 host ESXi configurati per la comunicazione sulla rete di gestione VCF.
Indirizzi IP riservati per il traffico di storage vMotion e NFS sulla VLAN o sul segmento di rete stabilito a tale scopo.
Quando si distribuisce un dominio del carico di lavoro VI, VCF convalida la connettività al server NFS. Questa operazione viene eseguita utilizzando l'adattatore di gestione sugli host ESXi prima di aggiungere qualsiasi adattatore vmkernel aggiuntivo con l'indirizzo IP NFS. Pertanto, è necessario verificare che 1) la rete di gestione sia instradabile al server NFS o 2) una LIF per la rete di gestione sia stata aggiunta alla SVM che ospita il volume del datastore NFS, per garantire che la convalida possa procedere. |
Per informazioni sulla configurazione dei sistemi storage ONTAP, consultare la "Documentazione di ONTAP 9" centro.
Per informazioni sulla configurazione di VCF, fare riferimento a. "Documentazione di VMware Cloud Foundation".
Fasi di implementazione
Per implementare un dominio del carico di lavoro VI con un datastore NFS come storage principale, completare i seguenti passaggi:
Verifica della rete per ONTAP SVM
Verificare che siano state stabilite le interfacce logiche richieste per la rete che trasporta il traffico NFS tra il cluster di storage ONTAP e il dominio del carico di lavoro VI.
Da Gestione di sistema di ONTAP, accedere a Storage VM nel menu a sinistra e fare clic sulla SVM da utilizzare per il traffico NFS. Nella scheda Panoramica, sotto NETWORK IP INTERFACES, clicca sul valore numerico a destra di NFS. Nell'elenco, verifica che siano elencati gli indirizzi IP LIF richiesti.
In alternativa, verifica le LIF associate a una SVM dalla CLI di ONTAP utilizzando il seguente comando:
network interface show -vserver <SVM_NAME>
Verificare che gli host ESXi siano in grado di comunicare con il server NFS ONTAP. Accedere all'host ESXi tramite SSH e eseguire il ping della LIF SVM:
vmkping <IP Address>
Crea una policy di esportazione per la condivisione del volume NFS
Creare una policy di esportazione in ONTAP System Manager per definire il controllo dell'accesso per i volumi NFS.
In Gestione sistema di ONTAP, fare clic su Storage VM nel menu a sinistra e selezionare una SVM dall'elenco.
Nella scheda Impostazioni individuare Esporta criteri e fare clic sulla freccia per accedere.
Nella finestra Nuova policy di esportazione aggiungere un nome per la policy, fare clic sul pulsante Aggiungi nuove regole, quindi sul pulsante +Aggiungi per iniziare ad aggiungere una nuova regola.
Immettere gli indirizzi IP, l'intervallo degli indirizzi IP o la rete che si desidera includere nella regola. Deselezionare le caselle SMB/CIFS e FlexCache e selezionare i dettagli di accesso riportati di seguito. La selezione delle caselle UNIX è sufficiente per l'accesso all'host ESXi.
Quando si distribuisce un dominio del carico di lavoro VI, VCF convalida la connettività al server NFS. Questa operazione viene eseguita utilizzando l'adattatore di gestione sugli host ESXi prima di aggiungere qualsiasi adattatore vmkernel aggiuntivo con l'indirizzo IP NFS. Pertanto, è necessario garantire che il criterio di esportazione includa la rete di gestione VCF per consentire la convalida. -
Una volta immesse tutte le regole, fare clic sul pulsante Salva per salvare la nuova politica di esportazione.
In alternativa, è possibile creare criteri e regole di esportazione nella CLI di ONTAP. Fare riferimento alla procedura per la creazione di un criterio di esportazione e l'aggiunta di regole nella documentazione di ONTAP.
Utilizzare l'interfaccia CLI di ONTAP per "Creare una policy di esportazione".
Utilizzare l'interfaccia CLI di ONTAP per "Aggiungere una regola a un criterio di esportazione".
Creazione di un volume NFS
Creare un volume NFS sul sistema storage ONTAP da utilizzare come datastore nell'implementazione del dominio dei carichi di lavoro.
Da Gestione di sistema di ONTAP, accedere a archiviazione > volumi nel menu a sinistra e fare clic su +Aggiungi per creare un nuovo volume.
Aggiungi un nome per il volume, compila la capacità desiderata e seleziona la VM di archiviazione che ospiterà il volume. Fare clic su altre opzioni per continuare.
In autorizzazioni di accesso, selezionare il criterio di esportazione che include la rete di gestione VCF o l'indirizzo IP e gli indirizzi IP di rete NFS che verranno utilizzati per la convalida del traffico NFS Server e NFS.
In alternativa, è possibile creare volumi ONTAP nella CLI di ONTAP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "lun create (crea lun)" Nella documentazione dei comandi ONTAP.
Creare un pool di rete in SDDC Manager
Il pool di rete deve essere creato in SDDC Manager prima di mettere in funzione gli host ESXi, come preparazione per la loro distribuzione in un dominio del carico di lavoro VI. Il pool di rete deve includere le informazioni di rete e gli intervalli di indirizzi IP affinché gli adattatori VMkernel possano essere utilizzati per la comunicazione con il server NFS.
Dall'interfaccia Web di SDDC Manager, accedere a Impostazioni di rete nel menu a sinistra e fare clic sul pulsante + Crea pool di rete.
Immettere un nome per il pool di rete, selezionare la casella di controllo NFS e compilare tutti i dettagli di rete. Ripetere questa operazione per le informazioni sulla rete vMotion.
Fare clic sul pulsante Salva per completare la creazione del pool di rete.
La commissione ospita
Prima di poter distribuire gli host ESXi come dominio del carico di lavoro, è necessario aggiungerli all'inventario di SDDC Manager. Ciò comporta la fornitura delle informazioni richieste, il superamento della convalida e l'avvio del processo di messa in funzione.
Per ulteriori informazioni, vedere "La commissione ospita" Nella Guida all'amministrazione di VCF.
Dall'interfaccia di SDDC Manager, accedere a hosts nel menu a sinistra e fare clic sul pulsante Commission hosts.
La prima pagina è una lista di controllo dei prerequisiti. Selezionare due volte tutti i prerequisiti e selezionare tutte le caselle di controllo per procedere.
Nella finestra aggiunta host e convalida compilare il nome FQDN host, tipo di archiviazione, il nome pool di rete che include gli indirizzi IP di archiviazione vMotion e NFS da utilizzare per il dominio del carico di lavoro e le credenziali per accedere all'host ESXi. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'host al gruppo di host da convalidare.
Una volta aggiunti tutti gli host da convalidare, fare clic sul pulsante convalida tutto per continuare.
Presupponendo che tutti gli host siano convalidati, fare clic su Avanti per continuare.
Rivedere l'elenco degli host da mettere in servizio e fare clic sul pulsante Commissione per avviare il processo. Monitorare il processo di messa in funzione dal Task pane in SDDC Manager.
Distribuire il dominio del carico di lavoro VI
La distribuzione dei domini del carico di lavoro VI viene eseguita utilizzando l'interfaccia di VCF Cloud Manager. Qui verranno presentate solo le fasi relative alla configurazione dello storage.
Per istruzioni dettagliate sull'implementazione di un dominio del carico di lavoro VI, fare riferimento a. "Distribuire un dominio del carico di lavoro VI utilizzando l'interfaccia utente di SDDC Manager".
Dalla dashboard di SDDC Manager, fare clic su + workload Domain nell'angolo in alto a destra per creare un nuovo dominio del carico di lavoro.
Nella procedura guidata di configurazione vi compilare le sezioni informazioni generali, cluster, elaborazione, rete e selezione host secondo necessità.
Per informazioni sulla compilazione delle informazioni richieste nella procedura guidata di configurazione VI, fare riferimento a. "Distribuire un dominio del carico di lavoro VI utilizzando l'interfaccia utente di SDDC Manager".
Nella sezione Storage NFS compilare il Nome datastore, il punto di montaggio della cartella del volume NFS e l'indirizzo IP della LIF delle macchine virtuali di storage NFS di ONTAP.
Nella procedura guidata di configurazione VI completare la procedura di configurazione e licenza dello switch, quindi fare clic su fine per avviare il processo di creazione del dominio del carico di lavoro.
Monitorare il processo e risolvere eventuali problemi di convalida che si verificano durante il processo.
Il plug-in NFS di NetApp per VMware VAAI integra le librerie di dischi virtuali VMware installate sull'host ESXi e offre operazioni di cloning con performance più elevate e completate più rapidamente. Questa è una procedura consigliata quando si utilizzano i sistemi storage ONTAP con VMware vSphere.
Per istruzioni dettagliate sull'implementazione del plug-in NFS NetApp per VMware VAAI, seguire le istruzioni sul sito "Installare il plug-in NetApp NFS per VMware VAAI".
