Migrazione dei dati da 7-Mode a ONTAP
In questa sezione vengono descritte le procedure dettagliate per la migrazione dei dati da NetApp Data ONTAP in 7-Mode a ONTAP.
Transizione dello storage NFSv3 7-Mode a ONTAP per i dati NFS
In questa sezione viene illustrata la procedura dettagliata illustrata nella seguente tabella per la transizione di un'esportazione NFSv3 di origine 7-Mode a un sistema ONTAP.
NetApp presuppone che il volume NFSv3 7-Mode di origine venga esportato e montato sul sistema client e che XCP sia già installato su un sistema Linux.
Verificare che il sistema ONTAP di destinazione sia integro.
CLUSTER::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ CLUSTER-01 true true CLUSTER-02 true true 2 entries were displayed. CLUSTER::> node show Node Health Eligibility Uptime Model Owner Location --------- ------ ----------- ------------- ----------- -------- --------------- CLUSTER-01 true true 78 days 21:01 FAS8060 RTP CLUSTER-02 true true 78 days 20:50 FAS8060 RTP 2 entries were displayed. CLUSTER::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- CLUSTER-01 CLUSTER-02 true Connected to CLUSTER-02 CLUSTER-02 CLUSTER-01 true Connected to CLUSTER-01 2 entries were displayed.
Verificare che sul sistema di destinazione sia presente almeno un aggregato non root. L'aggregato è normale.
CLUSTER::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr0 368.4GB 17.85GB 95% online 1 CLUSTER-01 raid_dp, normal aggr0_CLUSTER_02_0 368.4GB 17.85GB 95% online 1 CLUSTER-02 raid_dp, normal source 1.23TB 1.10TB 11% online 6 CLUSTER-01 raid_dp, normal 3 entries were displayed.
Se non è presente alcun aggregato di dati, crearne uno nuovo utilizzando
storage aggr create
comando. -
Creare una macchina virtuale di storage (SVM) sul sistema cluster di destinazione.
CLUSTER::> vserver create -vserver dest -rootvolume dest_root -aggregate poc -rootvolume-security-style mixed [Job 647] Job succeeded: Vserver creation completed Verify the security style and language settings of the source Verify that the SVM was successfully created. CLUSTER::> vserver show -vserver dest Vserver: dest Vserver Type: data Vserver Subtype: default Vserver UUID: 91f6d786-0063-11e5-b114-00a09853a969 Root Volume: dest_root Aggregate: poc NIS Domain: - Root Volume Security Style: mixed LDAP Client: - Default Volume Language Code: C.UTF-8 Snapshot Policy: default Comment: Quota Policy: default List of Aggregates Assigned: - Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited Vserver Admin State: running Vserver Operational State: running Vserver Operational State Stopped Reason: - Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp Disallowed Protocols: - Is Vserver with Infinite Volume: false QoS Policy Group: - Config Lock: false IPspace Name: Default
Rimuovere i protocolli FCP, iSCSI, NDMP e CIDS dalla SVM di destinazione.
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols fcp,iscsi,ndmp,cifs
Verificare che NFS sia il protocollo consentito per questa SVM.
CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols vserver allowed-protocols ------- ----------------- dest nfs
Creare un nuovo volume di dati di lettura/scrittura sulla SVM di destinazione. Verificare che lo stile di sicurezza, le impostazioni della lingua e i requisiti di capacità corrispondano al volume di origine.
CLUSTER::> vol create -vserver dest -volume dest_nfs -aggregate poc -size 150g -type RW -state online -security-style mixed [Job 648] Job succeeded: Successful
Creare una LIF di dati per soddisfare le richieste del client NFS.
CLUSTER::> network interface create -vserver dest -lif dest_lif -address 10.61.73.115 -netmask 255.255.255.0 -role data -data-protocol nfs -home-node CLUSTER-01 -home-port e0l
Verificare che la LIF sia stata creata correttamente.
CLUSTER::> network interface show -vserver dest Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- dest dest_lif up/up 10.61.73.113/24 CLUSTER-01 e0i true
Creare un percorso statico con la SVM, se necessario.
CLUSTER::> network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0 -gateway 192.168.100.111
Verificare che il percorso sia stato creato correttamente.
CLUSTER::> network route show -vserver source Vserver Destination Gateway Metric ------------------- --------------- --------------- ------ dest 0.0.0.0/0 10.61.73.1 20
Montare il volume di dati NFS di destinazione nello spazio dei nomi SVM.
CLUSTER::> volume mount -vserver dest -volume dest_nfs -junction-path /dest_nfs -active true
Verificare che il volume sia montato correttamente.
CLUSTER::> volume show -vserver dest -fields junction-path vserver volume junction-path ------- -------- ------------- dest dest_nfs /dest_nfs dest dest_root / 2 entries were displayed.
È inoltre possibile specificare le opzioni di montaggio del volume (percorso di giunzione) con
volume create
comando. -
Avviare il servizio NFS sulla SVM di destinazione.
CLUSTER::> vserver nfs start -vserver dest
Verificare che il servizio sia avviato e in esecuzione.
CLUSTER::> vserver nfs status The NFS server is running on Vserver "dest". CLUSTER::> nfs show Vserver: dest General Access: true v3: enabled v4.0: disabled 4.1: disabled UDP: enabled TCP: enabled Default Windows User: - Default Windows Group: -
Verificare che il criterio di esportazione NFS predefinito sia stato applicato alla SVM di destinazione.
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest Vserver Policy Name --------------- ------------------- dest default
Se necessario, creare un nuovo criterio di esportazione personalizzato per la SVM di destinazione.
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver dest -policyname xcpexportpolicy
Verificare che la nuova policy di esportazione personalizzata sia stata creata correttamente.
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest Vserver Policy Name --------------- ------------------- dest default dest xcpexportpolicy 2 entries were displayed.
Modificare le regole dei criteri di esportazione per consentire l'accesso ai client NFS.
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1 -policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -anon 0 Verify the policy rules have modified CLUSTER::> export-policy rule show -instance Vserver: dest Policy Name: xcpexportpolicy Rule Index: 1 Access Protocol: nfs3 Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0 RO Access Rule: none RW Access Rule: none User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534 Superuser Security Types: none Honor SetUID Bits in SETATTR: true Allow Creation of Devices: true
Verificare che al client sia consentito l'accesso al volume.
CLUSTER::> export-policy check-access -vserver dest -volume dest_nfs -client-ip 10.61.82.215 -authentication-method none -protocol nfs3 -access-type read-write Policy Policy Rule Path Policy Owner Owner Type Index Access ----------------------------- ---------- --------- ---------- ------ ---------- / xcpexportpolicy dest_root volume 1 read /dest_nfs xcpexportpolicy dest_nfs volume 1 read-write 2 entries were displayed.
Connettersi al server NFS Linux. Creare un punto di montaggio per il volume esportato NFS.
[root@localhost /]# cd /mnt [root@localhost mnt]# mkdir dest
Montare il volume NFSv3 di destinazione esportato in questo punto di montaggio.
I volumi NFSv3 devono essere esportati ma non necessariamente montati dal server NFS. Se possono essere montati, il client host XCP Linux monta questi volumi. [root@localhost mnt]# mount -t nfs 10.61.73.115:/dest_nfs /mnt/dest
Verificare che il punto di montaggio sia stato creato correttamente.
[root@ localhost /]# mount | grep nfs 10.61.73.115:/dest_nfs on /mnt/dest type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.61.82.215,mountvers=3,mountport=4046,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.61.73.115)
Creare un file di test sul mount point NFS esportato per abilitare l'accesso in lettura/scrittura.
[root@localhost dest]# touch test.txt Verify the file is created [root@localhost dest]# ls -l total 0 -rw-r--r-- 1 root bin 0 Jun 2 03:16 test.txt
Una volta completato il test di lettura/scrittura, eliminare il file dal punto di montaggio NFS di destinazione. -
Connettersi al sistema client Linux in cui è installato XCP. Accedere al percorso di installazione di XCP.
[root@localhost ~]# cd /linux/ [root@localhost linux]#
Eseguire una query sulle esportazioni NFSv3 7-Mode di origine eseguendo il
xcp show
Sul sistema host del client XCP Linux.[root@localhost]#./xcp show 10.61.82.215 == NFS Exports == Mounts Errors Server 4 0 10.61.82.215 Space Files Space Files Free Free Used Used Export 23.7 GiB 778,134 356 KiB 96 10.61.82.215:/vol/nfsvol1 17.5 GiB 622,463 1.46 GiB 117 10.61.82.215:/vol/nfsvol 328 GiB 10.8M 2.86 GiB 7,904 10.61.82.215:/vol/vol0/home 328 GiB 10.8M 2.86 GiB 7,904 10.61.82.215:/vol/vol0 == Attributes of NFS Exports == drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol1 drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 2d21h 10.61.82.215:/vol/nfsvol drwxrwxrwx --t root wheel 4KiB 4KiB 9d22h 10.61.82.215:/vol/vol0/home drwxr-xr-x --- root wheel 4KiB 4KiB 4d0h 10.61.82.215:/vol/vol0 3.89 KiB in (5.70 KiB/s), 7.96 KiB out (11.7 KiB/s), 0s.
Eseguire la scansione dei percorsi esportati NFSv3 di origine e stampare le statistiche della relativa struttura di file.
NetApp consiglia di mettere le esportazioni NFSv3 di origine in modalità di sola lettura durante xcp
scan
,copy
, e.sync
operazioni.[root@localhost /]# ./xcp scan 10.61.82.215:/vol/nfsvol nfsvol nfsvol/n5000-uk9.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/821_q_image.tgz nfsvol/822RC2_q_image.tgz nfsvol/NX5010_12_node_RCF_v1.3.txt nfsvol/n5000-uk9-kickstart.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk nfsvol/glibc-common-2.7-2.x86_64.rpm nfsvol/glibc-2.7-2.x86_64.rpm nfsvol/rhel-server-5.6-x86_64-dvd.iso.filepart nfsvol/xcp nfsvol/xcp_source nfsvol/catalog 23 scanned, 7.79 KiB in (5.52 KiB/s), 1.51 KiB out (1.07 KiB/s), 1s.
Copiare le esportazioni NFSv3 7-Mode di origine nelle esportazioni NFSv3 sul sistema ONTAP di destinazione.
[root@localhost /]# ./xcp copy 10.61.82.215:/vol/nfsvol 10.61.73.115:/dest_nfs 44 scanned, 39 copied, 264 MiB in (51.9 MiB/s), 262 MiB out (51.5 MiB/s), 5s 44 scanned, 39 copied, 481 MiB in (43.3 MiB/s), 479 MiB out (43.4 MiB/s), 10s 44 scanned, 40 copied, 748 MiB in (51.2 MiB/s), 747 MiB out (51.3 MiB/s), 16s 44 scanned, 40 copied, 1.00 GiB in (55.9 MiB/s), 1.00 GiB out (55.9 MiB/s), 21s 44 scanned, 40 copied, 1.21 GiB in (42.8 MiB/s), 1.21 GiB out (42.8 MiB/s), 26s Sending statistics... 44 scanned, 43 copied, 1.46 GiB in (47.6 MiB/s), 1.45 GiB out (47.6 MiB/s), 31s.
Al termine della copia, verificare che le esportazioni NFSv3 di origine e di destinazione dispongano di dati identici. Eseguire
xcp verify
comando.[root@localhost /]# ./xcp verify 10.61.82.215:/vol/nfsvol 10.61.73.115:/dest_nfs 44 scanned, 44 found, 28 compared, 27 same data, 2.41 GiB in (98.4 MiB/s), 6.25 MiB out (255 KiB/s), 26s 44 scanned, 44 found, 30 compared, 29 same data, 2.88 GiB in (96.4 MiB/s), 7.46 MiB out (249 KiB/s), 31s 44 scanned, 100% found (43 have data), 43 compared, 100% verified (data, attrs, mods), 2.90 GiB in (92.6 MiB/s), 7.53 MiB out (240 KiB/s), 32s.
Se
xcp verify
rileva le differenze tra i dati di origine e di destinazione, quindi l'erroreno such file or directory
viene riportato nel riepilogo. Per risolvere il problema, eseguirexcp sync
per copiare le modifiche di origine nella destinazione. -
Prima e durante il cutover, eseguire
verify
di nuovo. Se l'origine contiene dati nuovi o aggiornati, eseguire aggiornamenti incrementali. Eseguirexcp sync
comando.For this operation, the previous copy index name or number is required. [root@localhost /]# ./xcp sync -id 3 Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol', target: '10.61.73.115:/dest_nfs1'} 64 reviewed, 64 checked at source, 6 changes, 6 modifications, 51.7 KiB in (62.5 KiB/s), 22.7 KiB out (27.5 KiB/s), 0s. xcp: sync '3': Starting search pass for 1 modified directory... xcp: sync '3': Found 6 indexed files in the 1 changed directory xcp: sync '3': Rereading the 1 modified directory to find what's new... xcp: sync '3': Deep scanning the 1 directory that changed... 11 scanned, 11 copied, 12.6KiB in (6.19KiBps), 9.50 KiB out (4.66KiBps), 2s.
Per riprendere un'operazione di copia precedentemente interrotta, eseguire
xcp resume
comando.[root@localhost /]# ./xcp resume -id 4 Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol', target: '10.61.73.115:/dest_nfs7'} xcp: resume '4': WARNING: Incomplete index. xcp: resume '4': Found 18 completed directories and 1 in progress 106 reviewed, 24.2 KiB in (30.3 KiB/s), 7.23 KiB out (9.06 KiB/s), 0s. xcp: resume '4': Starting second pass for the in-progress directory... xcp: resume '4': Found 3 indexed directories and 0 indexed files in the 1 in-progress directory xcp: resume '4': In progress dirs: unindexed 1, indexed 0 xcp: resume '4': Resuming the 1 in-progress directory... 20 scanned, 7 copied, 205 MiB in (39.6 MiB/s), 205 MiB out (39.6 MiB/s), 5s 20 scanned, 14 copied, 425 MiB in (42.1 MiB/s), 423 MiB out (41.8 MiB/s), 11s 20 scanned, 14 copied, 540 MiB in (23.0 MiB/s), 538 MiB out (23.0 MiB/s), 16s 20 scanned, 14 copied, 721 MiB in (35.6 MiB/s), 720 MiB out (35.6 MiB/s), 21s 20 scanned, 15 copied, 835 MiB in (22.7 MiB/s), 833 MiB out (22.7 MiB/s), 26s 20 scanned, 16 copied, 1007 MiB in (34.3 MiB/s), 1005 MiB out (34.3 MiB/s), 31s 20 scanned, 17 copied, 1.15 GiB in (33.9 MiB/s), 1.15 GiB out (33.9 MiB/s), 36s 20 scanned, 17 copied, 1.27 GiB in (25.5 MiB/s), 1.27 GiB out (25.5 MiB/s), 41s 20 scanned, 17 copied, 1.45 GiB in (36.1 MiB/s), 1.45 GiB out (36.1 MiB/s), 46s 20 scanned, 17 copied, 1.69 GiB in (48.7 MiB/s), 1.69 GiB out (48.7 MiB/s), 51s Sending statistics... 20 scanned, 20 copied, 21 indexed, 1.77 GiB in (33.5 MiB/s), 1.77 GiB out (33.4 MiB/s), 54s.
Dopo
resume
termina la copia dei file, eseguiverify
anche in questo caso, in modo che lo storage di origine e di destinazione abbia dati identici. -
L'host client NFSv3 deve smontare le esportazioni NFSv3 di origine fornite dallo storage 7-Mode e montare le esportazioni NFSv3 di destinazione da ONTAP. Il cutover richiede un'interruzione.
Transizione delle copie Snapshot del volume 7-Mode a ONTAP
In questa sezione viene descritta la procedura per la transizione di una copia Snapshot NetApp di un volume di origine 7-Mode a ONTAP.
NetApp presuppone che il volume 7-Mode di origine sia esportato e montato sul sistema client e che XCP sia già installato su un sistema Linux. Una copia Snapshot è un'immagine point-in-time di un volume che registra le modifiche incrementali dall'ultima copia Snapshot. Utilizzare -snap Opzione con un sistema 7-Mode come origine.
Attenzione: conservare la copia Snapshot di base. Non eliminare la copia Snapshot di base al termine della copia di riferimento. La copia Snapshot di base è necessaria per ulteriori operazioni di sincronizzazione.
storage aggr create
comando. -
Creare una SVM sul sistema cluster di destinazione.
Rimuovere i protocolli FCP, iSCSI, NDMP e CIFS dalla SVM di destinazione.
CLUSTER::> vserver remove-protocols -vserver dest -protocols fcp,iscsi,ndmp,cifs Verify that NFS is the allowed protocol for this SVM. CLUSTER::> vserver show -vserver dest -fields allowed-protocols vserver allowed-protocols ------- ----------------- dest nfs
Se necessario, creare un percorso statico con la SVM.
Verificare che il volume sia stato montato correttamente.
volume create
comando. -
Verificare che il criterio di esportazione NFS predefinito sia applicato alla SVM di destinazione.
Modificare le regole dei criteri di esportazione per consentire l'accesso ai client NFS sul sistema di destinazione.
Verificare che il client abbia accesso al volume di destinazione.
xcp show
xcp scan
,copy
, e.sync
operazioni. Pollsync
operazione, è necessario superare il-snap
con un valore corrispondente.[root@localhost /]# ./xcp scan 10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1 nfsvol nfsvol/n5000-uk9.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/821_q_image.tgz nfsvol/822RC2_q_image.tgz nfsvol/NX5010_12_node_RCF_v1.3.txt nfsvol/n5000-uk9-kickstart.5.2.1.N1.1.bin nfsvol/catalog 23 scanned, 7.79 KiB in (5.52 KiB/s), 1.51 KiB out (1.07 KiB/s), 1s. [root@scspr1202780001 vol_acl4]# ./xcp sync -id 7msnap1 -snap 10.236.66.199:/vol/nfsvol/.snapshot/snap10 (show scan and sync)
Copiare lo snapshot NFSv3 7-Mode di origine (base) nelle esportazioni NFSv3 sul sistema ONTAP di destinazione.
[root@localhost /]# /xcp copy 10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1 10.61.73.115:/dest_nfs 44 scanned, 39 copied, 264 MiB in (51.9 MiB/s), 262 MiB out (51.5 MiB/s), 5s 44 scanned, 39 copied, 481 MiB in (43.3 MiB/s), 479 MiB out (43.4 MiB/s), 10s 44 scanned, 40 copied, 748 MiB in (51.2 MiB/s), 747 MiB out (51.3 MiB/s), 16s 44 scanned, 40 copied, 1.00 GiB in (55.9 MiB/s), 1.00 GiB out (55.9 MiB/s), 21s 44 scanned, 40 copied, 1.21 GiB in (42.8 MiB/s), 1.21 GiB out (42.8 MiB/s), 26s Sending statistics... 44 scanned, 43 copied, 1.46 GiB in (47.6 MiB/s), 1.45 GiB out (47.6 MiB/s), 31s.
Conserva questa snapshot di base per ulteriori operazioni di sincronizzazione. -
Una volta completata la copia, verificare che le esportazioni NFSv3 di origine e di destinazione abbiano dati identici. Eseguire
xcp verify
Se
verify
rileva le differenze tra i dati di origine e di destinazione, quindi l'erroreno such file or directory `is reported in the summary. To fix that issue, run the `xcp sync
verify
di nuovo. Se l'origine contiene dati nuovi o aggiornati, eseguire aggiornamenti incrementali. In caso di modifiche incrementali, creare una nuova copia Snapshot per queste modifiche e passare il percorso di snapshot con-snap
opzione per le operazioni di sincronizzazione.Eseguire
xcp sync
con il-snap
opzione e percorso di snapshot.[root@localhost /]# ./xcp sync -id 3 Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol/.snapshot/snap1', target: '10.61.73.115:/dest_nfs1'} 64 reviewed, 64 checked at source, 6 changes, 6 modifications, 51.7 KiB in (62.5 KiB/s), 22.7 KiB out (27.5 KiB/s), 0s. xcp: sync '3': Starting search pass for 1 modified directory... xcp: sync '3': Found 6 indexed files in the 1 changed directory xcp: sync '3': Rereading the 1 modified directory to find what's new... xcp: sync '3': Deep scanning the 1 directory that changed... 11 scanned, 11 copied, 12.6 KiB in (6.19 KiB/s), 9.50 KiB out (4.66 KiB/s), 2s..
Per questa operazione, è necessaria l'istantanea di base. -
xcp resume
comando.[root@scspr1202780001 534h_dest_vol]# ./xcp resume -id 3 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 xcp: Index: {source: '10.61.82.215:/vol/nfsvol',/.snapshot/snap1, target: 10.237.160.55:/dest_vol} xcp: resume '7msnap_res1': Reviewing the incomplete index... xcp: diff '7msnap_res1': Found 143 completed directories and 230 in progress 39,688 reviewed, 1.28 MiB in (1.84 MiB/s), 13.3 KiB out (19.1 KiB/s), 0s. xcp: resume '7msnap_res1': Starting second pass for the in-progress directories... xcp: resume '7msnap_res1': Resuming the in-progress directories... xcp: resume '7msnap_res1': Resumed command: copy {-newid: u'7msnap_res1'} xcp: resume '7msnap_res1': Current options: {-id: '7msnap_res1'} xcp: resume '7msnap_res1': Merged options: {-id: '7msnap_res1', -newid: u'7msnap_res1'} xcp: resume '7msnap_res1': Values marked with a * include operations before resume 68,848 scanned*, 54,651 copied*, 39,688 indexed*, 35.6 MiB in (7.04 MiB/s), 28.1 MiB out (5.57 MiB/s), 5s
L'host client NFSv3 deve smontare le esportazioni NFSv3 di origine fornite dallo storage 7-Mode e montare le esportazioni NFSv3 di destinazione da ONTAP. Questo cutover richiede un'interruzione.
Migrazione di ACLv4 da NetApp 7-Mode a un sistema storage NetApp
In questa sezione viene descritta la procedura dettagliata per la transizione di un'esportazione NFSv4 di origine a un sistema ONTAP.
NetApp presuppone che il volume NFSv4 di origine sia esportato e montato sul sistema client e che XCP sia già installato su un sistema Linux. L'origine deve essere un sistema NetApp 7-Mode che supporti gli ACL. La migrazione ACL è supportata solo da NetApp a NetApp. Per copiare i file con un carattere speciale nel nome, assicurarsi che l'origine e la destinazione supportino il linguaggio codificato UTF- 8. |
Prerequisiti per la migrazione di un'esportazione NFSv4 di origine in ONTAP
Prima di migrare un'esportazione NFSv4 di origine in ONTAP, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Il sistema di destinazione deve avere configurato NFSv4.
L'origine e la destinazione di NFSv4 devono essere montate sull'host XCP. Selezionare NFS v4.0 in modo che corrisponda allo storage di origine e di destinazione e verificare che gli ACL siano abilitati sul sistema di origine e di destinazione.
XCP richiede il montaggio del percorso di origine/destinazione sull'host XCP per l'elaborazione ACL.nel seguente esempio,
vol1(10.63.5.56:/vol1)
è montato su/mnt/vol1
percorso:
[root@localhost ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.5.56:/vol1 973M 4.2M 969M 1% /mnt/vol1 [root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1/ XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Sun Mar 31 00:00:00 2029 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h42m vol1/DIR1/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1/DIR11 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h42m vol1/DIR1/DIR11/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h42m vol1/DIR1/DIR11/DIR2 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h42m vol1/DIR1/DIR11/DIR2/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 17m43s vol1/DIR1/DIR11/DIR2/DIR22 8 scanned, 8 getacls, 1 v3perm, 7 acls, 3.80 KiB in (3.86 KiB/s), 1.21 KiB out (1.23 KiB/s), 0s.
Opzioni delle sottodirectory
Le due opzioni per lavorare con le sottodirectory sono le seguenti:
Per XCP lavorare su una sottodirectory
(/vol1/DIR1/DIR11
), montare il percorso completo (10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11
) Sull'host XCP.Se il percorso completo non è montato, XCP segnala il seguente errore:
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Sun Mar 31 00:00:00 2029 xcp: ERROR: For xcp to process ACLs, please mount 10.63.5.56:/vol1/DIR1/DIR11 using the OS nfs4 client.
Utilizzare la sintassi della sottodirectory (
mount: subdirectory/qtree/.snapshot
), come mostrato nell'esempio seguente:
[root@localhost ~]# ./xcp scan -l -acl4 10.63.5.56:/vol1:/DIR1/DIR11 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Sun Mar 31 00:00:00 2029 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h51m DIR11 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h51m DIR11/DIR2/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 26m9s DIR11/DIR2/DIR22 rw-r--r-- --- root root 4 0 23h51m DIR11/FILE drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 23h51m DIR11/DIR2 5 scanned, 5 getacls, 5 acls, 2.04 KiB in (3.22 KiB/s), 540 out (850/s), 0s.
Completare i seguenti passaggi per migrare ACLv4 da NetApp 7-Mode a un sistema storage NetApp.
storage aggr create
comando. -
Verificare che la SVM sia stata creata correttamente.
volume create
comando. -
CLUSTER::> vserver nfs status The NFS server is running on Vserver "dest". CLUSTER::> nfs show Vserver: dest General Access: true v3: enabled v4.0: enabled 4.1: disabled UDP: enabled TCP: enabled Default Windows User: - Default Windows Group: -
Verificare che le regole dei criteri siano state modificate.
Montare il volume di destinazione esportato NFSv4 in questo punto di montaggio.
I volumi NFSv4 devono essere esportati ma non necessariamente montati dal server NFS. Se possono essere montati, il client host XCP Linux monta questi volumi. [root@localhost mnt]# mount -t nfs4 10.63.5.56:/vol1 /mnt/vol1
[root@localhost mnt]# mount | grep nfs 10.63.5.56:/vol1 on /mnt/vol1 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600, retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.234.152.84,local_lock=none,addr=10.63.5.56)
Verificare che il file sia stato creato.
Eseguire una query sulle esportazioni NFSv4 di origine eseguendo
xcp show
Sul sistema host del client XCP Linux.root@localhost]# ./xcp show 10.63.5.56 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 getting pmap dump from 10.63.5.56 port 111... getting export list from 10.63.5.56... sending 6 mounts and 24 nfs requests to 10.63.5.56... == RPC Services == '10.63.5.56': UDP rpc services: MNT v1/2/3, NFS v3, NLM v4, PMAP v2/3/4, STATUS v1 '10.63.5.56': TCP rpc services: MNT v1/2/3, NFS v3/4, NLM v4, PMAP v2/3/4, STATUS v1 == NFS Exports == Mounts Errors Server 6 0 10.63.5.56 Space Files Space Files Free Free Used Used Export 94.7 MiB 19,883 324 KiB 107 10.63.5.56:/ 971 MiB 31,023 2.19 MiB 99 10.63.5.56:/vol2 970 MiB 31,024 2.83 MiB 98 10.63.5.56:/vol1 9.33 GiB 310,697 172 MiB 590 10.63.5.56:/vol_005 43.3 GiB 1.10M 4.17 GiB 1.00M 10.63.5.56:/vol3 36.4 GiB 1.10M 11.1 GiB 1.00M 10.63.5.56:/vol4 == Attributes of NFS Exports == drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 6d2h 10.63.5.56:/ drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 3d2h 10.63.5.56:/vol2 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 3d2h 10.63.5.56:/vol1 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d2h 10.63.5.56:/vol_005 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d4h 10.63.5.56:/vol3 drwxr-xr-x --- root root 4KiB 4KiB 9d4h 10.63.5.56:/vol4 6.09 KiB in (9.19 KiB/s), 12.2 KiB out (18.3 KiB/s), 0s.
Eseguire la scansione dei percorsi esportati NFSv4 di origine e stampare le statistiche della relativa struttura di file.
NetApp consiglia di mettere le esportazioni NFSv4 di origine in modalità di sola lettura durante
xcp scan
,copy
, e.sync
operazioni.[root@localhost]# ./xcp scan -acl4 10.63.5.56:/vol1 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 vol1 vol1/test/f1 vol1/test 3 scanned, 3 getacls, 3 v3perms, 1.59 KiB in (1.72 KiB/s), 696 out (753/s), 0s.
Copiare le esportazioni NFSv4 di origine in esportazioni NFSv4 sul sistema ONTAP di destinazione.
[root@localhost]# ./xcp copy -acl4 -newid id1 10.63.5.56:/vol1 10.63.5.56:/vol2 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 3 scanned, 2 copied, 3 indexed, 3 getacls, 3 v3perms, 1 setacl, 14.7 KiB in (11.7 KiB/s), 61 KiB out (48.4 KiB/s), 1s..
Dopo
copy
Verificare che le esportazioni NFSv4 di origine e di destinazione abbiano dati identici. Eseguirexcp verify
comando.[root@localhost]# ./xcp verify -acl4 -noid 10.63.5.56:/vol1 10.63.5.56:/vol2 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 3 scanned, 100% found (0 have data), 100% verified (data, attrs, mods, acls), 6 getacls, 6 v3perms, 2.90 KiB in (4.16 KiB/s), 2.94 KiB out (4.22 KiB/s), 0s.
Se
verify
verify
comando.[root@ root@localhost]# ./xcp sync -id id1 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 xcp: Index: {source: 10.63.5.56:/vol1, target: 10.63.5.56:/vol2} 3 reviewed, 3 checked at source, no changes, 3 reindexed, 25.6 KiB in (32.3 KiB/s), 23.3 KiB out (29.5 KiB/s), 0s.
Per questa operazione, è necessario il nome o il numero dell'indice di copia precedente. -
Per riprendere un'interruzione precedente
copy
eseguire ilxcp resume
comando.[root@localhost]# ./xcp resume -id id1 XCP <version>; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxx [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 xcp: Index: {source: 10.63.5.56:/vol3, target: 10.63.5.56:/vol4} xcp: resume 'id1': Reviewing the incomplete index... xcp: diff 'id1': Found 0 completed directories and 8 in progress 39,899 reviewed, 1.64 MiB in (1.03 MiB/s), 14.6 KiB out (9.23 KiB/s), 1s. xcp: resume 'id1': Starting second pass for the in-progress directories... xcp: resume 'id1': Resuming the in-progress directories... xcp: resume 'id1': Resumed command: copy {-acl4: True} xcp: resume 'id1': Current options: {-id: 'id1'} xcp: resume 'id1': Merged options: {-acl4: True, -id: 'id1'} xcp: resume 'id1': Values marked with a * include operations before resume 86,404 scanned, 39,912 copied, 39,899 indexed, 13.0 MiB in (2.60 MiB/s), 78.4 KiB out (15.6 KiB/s), 5s 86,404 scanned, 39,912 copied, 39,899 indexed, 13.0 MiB in (0/s), 78.4 KiB out (0/s), 10s 1.00M scanned, 100% found (1M have data), 1M compared, 100% verified (data, attrs, mods, acls), 2.00M getacls, 202 v3perms, 1.00M same acls, 2.56 GiB in (2.76 MiB/s), 485 MiB out (524 KiB/s), 15m48s.
Dopo
resume
Transizione dello storage SMB 7-Mode a ONTAP per i dati CIFS
In questa sezione viene illustrata la procedura dettagliata per la transizione di una condivisione SMB di origine 7-Mode a un sistema ONTAP.
NetApp presuppone che i sistemi 7-Mode e ONTAP siano dotati di licenza SMB. Viene creata la SVM di destinazione, vengono esportate le condivisioni SMB di origine e di destinazione e XCP viene installato e concesso in licenza. |
Eseguire la scansione delle condivisioni SMB per individuare file e directory.
C:\xcp>xcp scan -stats \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 == Maximum Values == Size Depth Namelen Dirsize 15.6MiB 2 8 200 == Average Values == Size Depth Namelen Dirsize 540KiB 2 7 81 == Top File Extensions == .txt .tmp 5601 2200 == Number of files == empty <8KiB 8-64KiB 64KiB-1MiB 1-10MiB 10-100MiB >100MiB 46 6301 700 302 200 252 == Space used == empty <8KiB 8-64KiB 64KiB-1MiB 1-10MiB 10-100MiB >100MiB 0 6.80MiB 8.04MiB 120MiB 251MiB 3.64GiB 0 == Directory entries == empty 1-10 10-100 100-1K 1K-10K >10k 18 1 77 1 == Depth == 0-5 6-10 11-15 16-20 21-100 >100 7898 == Modified == >1 year >1 month 1-31 days 1-24 hrs <1 hour <15 mins future 2167 56 322 5353 == Created == >1 year >1 month 1-31 days 1-24 hrs <1 hour <15 mins future 2171 54 373 5300 Total count: 7898 Directories: 97 Regular files: 7801 Symbolic links: Junctions: Special files: Total space for regular files: 4.02GiB Total space for directories: 0 Total space used: 4.02GiB 7,898 scanned, 0 errors, 0s
Copiare i file (con o senza ACL) dall'origine alla condivisione SMB di destinazione. Nell'esempio seguente viene illustrata una copia con ACL.
C:\xcp>xcp copy -acl -fallback-user "DOMAIN\gabi" -fallback-group "DOMAIN\Group" \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs \\10.61.77.56\performance_SMB_home_dirs XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 184 copied, 96.1MiB (19.2MiB/s), 5s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 333 copied, 519MiB (84.7MiB/s), 10s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 366 copied, 969MiB (89.9MiB/s), 15s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 422 copied, 1.43GiB (99.8MiB/s), 20s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,100 copied, 1.69GiB (52.9MiB/s), 25s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,834 copied, 1.94GiB (50.4MiB/s), 30s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 1,906 copied, 2.43GiB (100MiB/s), 35s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 2,937 copied, 2.61GiB (36.6MiB/s), 40s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 2,969 copied, 3.09GiB (100.0MiB/s), 45s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 3,001 copied, 3.58GiB (100.0MiB/s), 50s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 3,298 copied, 4.01GiB (88.0MiB/s), 55s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 5,614 copied, 4.01GiB (679KiB/s), 1m0s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 7,879 copied, 4.02GiB (445KiB/s), 1m5s 7,898 scanned, 0 errors, 0 skipped, 7,897 copied, 4.02GiB (63.2MiB/s), 1m5s
Se non esiste un aggregato di dati, crearne uno nuovo utilizzando lo storage aggr create
comando. -
Sincronizzare i file di origine e di destinazione.
C:\xcp>xcp sync -acl -fallback-user "DOMAIN\gabi" -fallback-group "DOMAIN\Group" \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs \\10.61.77.56\performance_SMB_home_dirs XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 10,796 scanned, 4,002 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 5s 15,796 scanned, 8,038 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 10s 15,796 scanned, 8,505 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 15s 15,796 scanned, 8,707 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 20s 15,796 scanned, 8,730 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 25s 15,796 scanned, 8,749 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 30s 15,796 scanned, 8,765 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 35s 15,796 scanned, 8,786 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 40s 15,796 scanned, 8,956 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 45s 8 XCP v1.6 User Guide © 2020 NetApp, Inc. All rights reserved. Step Description 15,796 scanned, 9,320 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 50s 15,796 scanned, 9,339 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 55s 15,796 scanned, 9,363 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m0s 15,796 scanned, 10,019 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m5s 15,796 scanned, 10,042 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m10s 15,796 scanned, 10,059 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m15s 15,796 scanned, 10,075 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m20s 15,796 scanned, 10,091 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m25s 15,796 scanned, 10,108 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m30s 15,796 scanned, 10,929 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m35s 15,796 scanned, 12,443 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m40s 15,796 scanned, 13,963 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m45s 15,796 scanned, 15,488 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m50s 15,796 scanned, 15,796 compared, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 removed, 1m51s
Verificare che i file siano stati copiati correttamente.
C:\xcp> xcp verify \\10.61.77.189\performance_SMB_home_dirs \\10.61.77.56\performance_SMB_home_dir XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to xxxx xxxx[NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 8 compared, 8 same, 0 different, 0 missing, 5s 24 compared, 24 same, 0 different, 0 missing, 10s 41 compared, 41 same, 0 different, 0 missing, 15s 63 compared, 63 same, 0 different, 0 missing, 20s 86 compared, 86 same, 0 different, 0 missing, 25s 423 compared, 423 same, 0 different, 0 missing, 30s 691 compared, 691 same, 0 different, 0 missing, 35s 1,226 compared, 1,226 same, 0 different, 0 missing, 40s 1,524 compared, 1,524 same, 0 different, 0 missing, 45s 1,547 compared, 1,547 same, 0 different, 0 missing, 50s 1,564 compared, 1,564 same, 0 different, 0 missing, 55s 2,026 compared, 2,026 same, 0 different, 0 missing, 1m0s 2,045 compared, 2,045 same, 0 different, 0 missing, 1m5s 2,061 compared, 2,061 same, 0 different, 0 missing, 1m10s 2,081 compared, 2,081 same, 0 different, 0 missing, 1m15s 2,098 compared, 2,098 same, 0 different, 0 missing, 1m20s 2,116 compared, 2,116 same, 0 different, 0 missing, 1m25s 3,232 compared, 3,232 same, 0 different, 0 missing, 1m30s 4,817 compared, 4,817 same, 0 different, 0 missing, 1m35s 6,267 compared, 6,267 same, 0 different, 0 missing, 1m40s 7,844 compared, 7,844 same, 0 different, 0 missing, 1m45s 7,898 compared, 7,898 same, 0 different, 0 missing, 1m45s,cifs
