Amministrazione aggiuntiva per un cluster di sistemi di archiviazione AFX
Oltre alla tipica amministrazione del cluster AFX, potrebbero esserci altre attività che devi svolgere in base al tuo ambiente. La maggior parte delle attività aggiuntive può essere eseguita utilizzando System Manager, anche se in alcuni casi potresti dover usare la CLI. Le funzionalità e l'amministrazione di ONTAP descritte sono comuni ai sistemi di storage AFX e ai sistemi AFF o FAS che eseguono Unified ONTAP. I link alla documentazione pertinente di Unified ONTAP sono inclusi dove opportuno.
Esamina le brevi descrizioni delle funzionalità aggiuntive e della configurazione di ONTAP AFX. Se non trovi l'opzione che cerchi, assicurati di guardare anche i link in fondo per ulteriori risorse. |
Licenza
I sistemi AFX sono concessi in licenza in modo simile ai sistemi Unified ONTAP AFF e FAS . Un cluster AFX include di default la maggior parte delle funzionalità per i protocolli supportati.
Gestione delle licenze ONTAP
Una licenza ONTAP è un registro di uno o più diritti software. Tutte le licenze sono definite e fornite tramite un file di licenza NetApp (NLF). Fare riferimento a "Panoramica delle licenze ONTAP" per maggiori informazioni.
Installare una licenza su un sistema AFX
È possibile installare i file di licenza per attivare funzionalità aggiuntive, se necessario, per il sistema di archiviazione AFX.
In Gestione sistema, seleziona Cluster e poi Impostazioni.
Accanto a Licenze, seleziona
Selezionare la scheda Funzionalità per visualizzare le funzionalità ONTAP disponibili.
Per installare facoltativamente una licenza, selezionare la scheda Licenze installate.
Selezionare
Selezionare un file di licenza locale e selezionare Aggiungi.
Prestazioni
Utilizza le comuni funzionalità ONTAP per ottimizzare le prestazioni del cluster del sistema storage AFX.
Modifica le impostazioni predefinite che controllano gli aumenti automatici del limite massimo di throughput QoS
I gruppi di criteri QoS adattivi e non adattivi vengono abilitati automaticamente per aumentare temporaneamente del 50% il limite massimo di throughput di un carico di lavoro per una durata di 1 secondo, al fine di rispondere alle richieste a breve termine di prestazioni superiori per impostazione predefinita. A partire da ONTAP 9.19.1, è possibile modificare queste impostazioni predefinite. In ONTAP 9.18.1 e versioni precedenti, queste impostazioni non possono essere modificate.
Fare riferimento a "Limiti massimi di throughput QoS".
Prestazioni TCP nello spazio IP
A partire da ONTAP 9.19.1, ONTAP migliora le prestazioni del trasferimento dati TCP su collegamenti WAN con perdita di pacchetti e latenza elevata, integrando due funzionalità di recupero delle perdite, PRR e RACK, nello stack TCP di ONTAP. PRR è adatto a tutte le reti ed è abilitato per impostazione predefinita. RACK è adatto a reti congestionate con velocità di collegamento di circa 25 Gigabit/secondo ed è disabilitato per impostazione predefinita.
Consulta "Migliora le prestazioni TCP WAN con PRR e RACK" per maggiori informazioni.
Sicurezza
Sono disponibili numerose funzionalità di sicurezza opzionali che puoi configurare e utilizzare con la tua distribuzione AFX.
Sicurezza ONTAP e crittografia dei dati
È importante proteggere la sicurezza e la privacy del tuo sistema di archiviazione AFX. Fare riferimento a "Sicurezza e crittografia dei dati"
Autenticazione e controllo degli accessi ONTAP
Il sistema di archiviazione AFX offre diverse opzioni per la configurazione dei servizi di autenticazione e controllo degli accessi. Fare riferimento a "Autenticazione e controllo degli accessi" per maggiori informazioni.
Offload hardware TLS ONTAP
È possibile delegare la crittografia e la decrittografia Transport Layer Security (TLS) dell'intero cluster alle schede Ethernet supportate. Ciò riduce il carico sulla CPU e migliora le prestazioni dei sistemi che utilizzano TLS. Consultare "Configurare l'offload hardware TLS di ONTAP" per ulteriori informazioni.
Amministrare OAuth 2.0 su un sistema AFX
OAuth 2.0 è il framework di autorizzazione standard del settore utilizzato per limitare e controllare l'accesso alle risorse protette mediante token di accesso firmati.
Nella sezione Sicurezza, accanto ad Autorizzazione OAuth 2.0, seleziona
Abilita OAuth 2.0
Selezionare Aggiungi configurazione e fornire i dettagli della configurazione.
Seleziona Salva.
Protezione dei dati
Dovresti conoscere le seguenti funzionalità di protezione dei dati di ONTAP e come si relazionano al sistema storage AFX.
Mirror di condivisione del carico
Con ONTAP, un mirror con bilanciamento del carico (LSM) è una replica SnapMirror di un volume root della storage VM (SVM) che funge da punto di accesso allo spazio dei nomi NAS della SVM. Mantenendo una o più copie di sola lettura del volume root su altri nodi, i mirror con bilanciamento del carico aiutano a mantenere lo spazio dei nomi NAS accessibile ai client anche se entrambi i nodi di una coppia HA diventano non disponibili.
Il sistema storage AFX non supporta i mirror con bilanciamento del carico. Non puoi creare, inizializzare o aggiornare una relazione di mirror con bilanciamento del carico su AFX. Per ottenere resilienza dello spazio dei nomi, distribuzione dei dati o scalabilità in lettura su AFX, usa invece i volumi FlexCache o la replica SnapMirror. Queste funzionalità offrono capacità equivalenti o superiori per mantenere dati e spazi dei nomi disponibili ai client e sono pienamente supportate su AFX.
