Amministrazione aggiuntiva per un sistema di archiviazione AFX SVM
Oltre alla tipica amministrazione di AFX SVM, potrebbero esserci altre attività che devi svolgere in base al tuo ambiente. La maggior parte delle attività aggiuntive può essere eseguita utilizzando System Manager, anche se in alcuni casi potresti dover usare la CLI. Le funzionalità e l'amministrazione di ONTAP descritte sono comuni ai sistemi di storage AFX e ai sistemi AFF o FAS che eseguono Unified ONTAP. I link alla documentazione pertinente di Unified ONTAP sono inclusi dove appropriato.
Esamina le brevi descrizioni delle funzionalità aggiuntive e della configurazione di ONTAP AFX. Se non trovi l'opzione che cerchi, assicurati di guardare anche i link in fondo per ulteriori risorse. |
Gestione e prestazioni dello storage
Sono disponibili numerose funzionalità opzionali di gestione dello storage e delle prestazioni che puoi configurare e utilizzare con la tua distribuzione AFX.
Gestione dell'archiviazione NAS ONTAP
Il Network Attached Storage (NAS) fornisce file storage a cui possono accedere più client nella rete. ONTAP supporta diversi protocolli NAS. Scopri di più su "Gestione dello storage NAS".
Volumi ONTAP FlexCache
FlexCache è una funzionalità di caching remoto di ONTAP. Avvicina i dati ai client, migliorando le prestazioni di accesso e riducendo i costi. La creazione di un volume FlexCache, che inizialmente copia solo i metadati dal file system di origine, semplifica la distribuzione dei file e riduce il traffico WAN. Scopri di più su "Volumi ONTAP FlexCache".
Volumi ONTAP FlexGroup
Un FlexGroup volume è costituito da diversi volumi membri che condividono il traffico in modo automatico e trasparente. FlexGroup volumi offrono numerosi vantaggi, tra cui prestazioni elevate e gestione semplificata. Scopri di più su "Configurazione del volume FlexGroup".
Lettura sequenziale tra file
Cross File Sequential Read (CFSR) è una funzionalità disponibile sui sistemi AFX a partire da ONTAP 9.19.1 che migliora le prestazioni delle applicazioni di editing video e di quelle correlate. Per i flussi di lavoro che memorizzano i fotogrammi video come singoli file sequenziali, in genere da 50 a 250 MB ciascuno, CFSR prevede e precarica in modo intelligente i file successivi in base a modelli di nomi file sequenziali. È possibile precaricare fino a 10 file o 500 MB di dati, riducendo significativamente la latenza e garantendo una riproduzione fluida di video raw 4K/8K a 30 fotogrammi al secondo.
CFSR è abilitato per impostazione predefinita sui sistemi AFX che eseguono ONTAP 9.19.1 o versioni successive, ma è necessario abilitarlo esplicitamente sui singoli volumi. Gli amministratori dello storage possono configurare la funzionalità tramite la ONTAP CLI o una chiamata API REST equivalente. Utilizzando la CLI, è possibile abilitare CFSR durante la creazione di un nuovo volume. È anche possibile aggiornare un volume esistente con il seguente comando:
volume modify -volume <volume_name> -aggressive-readahead-mode [cross_file_sequential_read|none]
volume modify -volume myvolume -aggressive-readahead-mode cross_file_sequential_read
volume show -volume myvolume -fields aggressive-readahead-mode
La funzionalità CFSR è compatibile con entrambi i volumi FlexVol e FlexGroup ed è indipendente dall'estensione del file, supportando schemi di numerazione dei nomi file decimali ed esadecimali. Per i protocolli NFSv4.x, CFSR si integra con le funzionalità di lettura Multi-Protocol I/O (MPIO) per migliorare ulteriormente le prestazioni, servendo le letture successive direttamente dalla memoria. CFSR è disponibile esclusivamente sui sistemi AFX, con limitazioni sui volumi supportati. Non è supportato con i seguenti tipi di volume:
FabricPool-volumi abilitati
FlexCache endpoint volumi
SnapMirror volumi di destinazione
CFSR non è supportato su nessun'altra piattaforma ONTAP (FAS, AFF o ASA) o in implementazioni cloud, come Cloud Volumes ONTAP. Può funzionare utilizzando volumi FlexGroup con GDD abilitato o disabilitato. Tuttavia, poiché i file dei frame video sono tipicamente molto più piccoli della dimensione minima del segmento di GDD, GDD non distribuisce efficacemente questi file tra i costituenti di FlexGroup. Ciò significa che GDD ha un impatto diretto minimo sul comportamento di precaricamento dei file di CFSR.
Protezione dei dati
Sono disponibili diverse funzionalità opzionali di protezione dei dati che puoi configurare e utilizzare con la tua distribuzione AFX.
Gruppi di coerenza
Un gruppo di coerenza è una raccolta di volumi gestiti come un'unica unità. Scopri di più su "Gruppi di coerenza ONTAP".
SnapLock
È possibile proteggere i file convertendoli in uno stato WORM (Write Once Read Many) a livello di volume. SnapLock supporta due modalità. La modalità di conformità garantisce che i file non possano essere eliminati fino alla scadenza del periodo di conservazione, in conformità con le normative governative o specifiche del settore. La modalità aziendale consente agli utenti con privilegi di eliminare i file prima della scadenza del periodo di conservazione. Ulteriori informazioni su "ONTAP SnapLock".
SnapMirror active sync per NAS
SnapMirror active sync consente ai servizi aziendali di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito. Questa tecnologia permette alle applicazioni di passare senza interruzioni a una copia secondaria senza intervento manuale o script personalizzati. Scopri di più su "SnapMirror active sync per NAS".
efficienza di storage
ONTAP offre diverse funzionalità per l'efficienza dello storage che possono aiutarti a ottimizzare l'utilizzo dello storage e a ridurre i costi.
Deduplicazione globale
"Deduplicazione" è una "Efficienza dello storage ONTAP" funzionalità che riduce i requisiti di storage fisico identificando ed eliminando i blocchi di dati duplicati. La deduplica tradizionale opera a livello di volume o di aggregato. Questa funzionalità esistente offre una significativa efficienza dello storage per i clienti su tutte le piattaforme ONTAP.
A partire da ONTAP 9.19.1, AFX introduce un nuovo ambito operativo estendendo la deduplicazione all'intera Storage Availability Zone (SAZ). La deduplicazione globale si basa sulla deduplicazione a livello di volume, eliminando automaticamente i blocchi duplicati su tutti i volumi della SAZ. Le sessioni di deduplicazione globale vengono attivate automaticamente, garantendo un risparmio ottimale senza intervento manuale.
La deduplicazione globale è abilitata di default sui sistemi AFX A1K e opera in modo trasparente in background con un impatto minimo sulle prestazioni. Non è richiesta alcuna licenza per la funzionalità e la funzionalità si integra perfettamente con le tecnologie di efficienza dello storage esistenti, inclusi compressione e compaction. I risparmi ottenuti grazie alla deduplicazione globale vengono riportati tramite le metriche di efficienza dello storage. Questa funzionalità può essere particolarmente vantaggiosa per i carichi di lavoro applicativi in cui i dati vengono frequentemente condivisi o replicati su più volumi.
Sicurezza
Sono disponibili numerose funzionalità di sicurezza opzionali che puoi configurare e utilizzare con la tua distribuzione AFX.
Politica F
FPolicy è un framework di notifica per l'accesso ai file utilizzato per monitorare e gestire gli eventi di accesso ai file sulle macchine virtuali di storage (SVM). È possibile utilizzare FPolicy per creare policy che definiscono quali operazioni sui file monitorare e, facoltativamente, bloccare, in base a criteri definiti dall'utente. FPolicy è comunemente utilizzato per audit di sicurezza, conformità e governance dei dati. Ulteriori informazioni su "Soluzioni ONTAP FPolicy".
NFS su TLS
A partire da ONTAP 9.19.1, ONTAP aggiunge il supporto on-premises per NFS su TLS con TLS 1.3 per crittografare il traffico NFS in transito su SVM abilitate per NFS. La versione supporta anche l'autenticazione host TLS reciproca opzionale per singola LIF e i controlli delle policy di esportazione per negare l'accesso TCP non TLS ai client corrispondenti. NFS su TLS funziona con l'infrastruttura NFS ONTAP esistente, quindi le applicazioni continuano a usare NFS normalmente mentre TLS crittografa il traffico NFS in transito. NFS su TLS non è disponibile per le piattaforme Cloud in ONTAP 9.19.1. Consulta "Abilita NFS su TLS" per ulteriori informazioni.
Monitoraggio degli eventi e delle prestazioni ONTAP
È possibile monitorare lo stato e le prestazioni di un cluster. Ciò include la configurazione di avvisi per gli eventi e la gestione delle notifiche per gli avvisi relativi allo stato del sistema. Per saperne di più "Monitoraggio di eventi, prestazioni e salute".
