Espandi un cluster di sistemi di archiviazione AFX
Collaboratori dmp-netapp
È possibile espandere la capacità di elaborazione di un cluster AFX indipendentemente dalla capacità di archiviazione. L'espansione viene eseguita senza interruzioni e aumenta le prestazioni in modo lineare man mano che i volumi vengono ribilanciati tra i nodi. Questa funzionalità rappresenta un vantaggio significativo per adattarsi alle esigenze costanti degli utenti del sistema AFX.
Preparati ad espandere un cluster
Prima di espandere un cluster AFX, è necessario acquisire familiarità con i requisiti di base e l'approccio generale alla risoluzione dei problemi.
Requisiti
Sono necessarie le credenziali di un account amministratore del cluster e la possibilità di connettersi alla CLI ONTAP tramite SSH. Quando si espande un cluster, è necessario aggiungere un numero pari di nodi e rispettare i limiti di dimensione del sistema AFX in base alla versione.
Risoluzione dei problemi
Ci sono alcuni concetti e scenari di risoluzione dei problemi di cui dovresti essere a conoscenza quando esegui l'espansione del cluster.
Ribilanciamento automatico del volume
Automated Topology Management (ATM) è un componente interno del sistema AFX che rileva gli squilibri di allocazione e ribilancia i volumi tra i nodi del cluster. Si basa sulla tecnologia Zero Copy Volume Move (ZCVM) per spostare i volumi utilizzando gli aggiornamenti dei metadati anziché copiare i dati. ZCVM è la tecnologia predefinita per lo spostamento dei volumi disponibile con i sistemi di archiviazione AFX.
Possibili scenari di risoluzione dei problemi
Esistono diversi scenari che potresti dover esaminare durante le variazioni di volume associate all'espansione di un cluster AFX.
I volumi non vengono spostati tramite ATM
Ciò può verificarsi quando il cluster è già in equilibrio o quando non ci sono volumi idonei da spostare.
Confusione su come o quando l'ATM dovrebbe essere attivo
Potrebbe sembrare che i volumi non vengano distribuiti con la rapidità prevista. L'ATM tenta di rilevare e rispondere agli eventi hardware ogni cinque minuti. Nel caso peggiore, un'operazione di ribilanciamento viene avviata 40 minuti dopo il completamento dell'ultima.
Comandi CLI
Esistono diversi comandi che è possibile utilizzare per monitorare un'operazione di espansione del cluster.
  • volume move show
  • volume move show -instance
Se necessario, contattare l'assistenza NetApp per ulteriore assistenza.
Aggiungi nodi per espandere un cluster
Questa procedura descrive come aggiungere una coppia di nodi a un cluster esistente e può essere adattata ad altri ambienti di distribuzione. Sarà necessario utilizzare sia l'interfaccia amministrativa ONTAP CLI sia quella System Manager.
Passi
  1. Connettersi alla CLI ONTAP e impostare il livello di privilegio avanzato:
    afx> set advanced
  2. Visualizza le posizioni dei volumi dei nodi correnti; nota il numero di volumi per nodo:
    afx> vol show -fields node,size,constituent-count -is-constituent true -node *
  3. Visualizza gli indirizzi IP di interconnessione del cluster e salvali per utilizzarli nei passaggi successivi:
    afx> net int show -role cluster
  4. Accedi al processore di servizio di ciascun nodo che desideri aggiungere al cluster.
  5. Dal prompt, digitare system console per accedere alla console del nodo.
  6. Avviare il nodo per visualizzare il prompt del menu di avvio:
    LOADER> boot_ontap menu
    Se il menu non si carica, utilizzare la tecnica Ctrl+C per accedere al menu di avvio.
  7. Selezionare una delle opzioni di avvio dal menu, a seconda delle esigenze; se richiesto, digitare sì per continuare.
    Se da qui vieni reindirizzato a LOADER, digita boot_ontap al prompt LOADER.
  8. Utilizzare la procedura guidata di configurazione del cluster per configurare un LIF, una subnet e un gateway di gestione dei nodi.
    Questa configurazione verrà utilizzata da System Manager per rilevare il nodo da aggiungere al cluster. Immettere i valori richiesti, tra cui porta, indirizzo IP, netmask e gateway predefinito.
  9. Premere CTL+C per accedere alla CLI.
  10. Modificare gli indirizzi di interconnessione del cluster in modo che siano instradabili nella rete; utilizzare la configurazione appropriata per l'ambiente:
    afx> net int modify -vserver Cluster -lif clus1 -address 192.168.100.201
    afx> net int modify -vserver Cluster -lif clus2 -address 192.168.100.202
    Questo passaggio è necessario solo se le altre interfacce non utilizzano gli indirizzi 169.254.xx creati automaticamente da ONTAP .
  11. Ripetere i passaggi precedenti sull'altro controller del nodo AFX.
  12. Accedere a System Manager utilizzando l'indirizzo IP di gestione del cluster.
  13. In System Manager, seleziona Cluster e poi Panoramica; seleziona la scheda Nodi.
  14. Individua la sezione Non fa parte di questo cluster; selezionarettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche .
    • Se i nodi sono stati rilevati prima che gli indirizzi IP di interconnessione del cluster venissero modificati, sarà necessario rilevarli nuovamente uscendo dalla finestra e tornando indietro.
    • Facoltativamente, è possibile utilizzare la CLI per aggiungere i nodi anziché System Manager; vedere il comando cluster add-node .
  15. Fornire i dettagli di configurazione nel menu Aggiungi nodi; è possibile aggiungere manualmente gli indirizzi IP di gestione oppure utilizzando una subnet.
  16. Connettersi alla CLI ONTAP per monitorare lo stato dell'operazione di aggiunta del nodo:
    afx> add-node-status
  17. Una volta completate le operazioni, confermare il posizionamento del volume su tutti i nodi; emettere il comando una volta per ogni nodo utilizzando il nome del nodo appropriato:
    afx> set advanced
    afx> vol show -fields node,size,constituent-count -is-constituent true -node NODE_NAME
Risultato
  • L'aggiunta di nuovi nodi al cluster non comporta interruzioni.
  • I movimenti di volume dovrebbero avvenire automaticamente.
  • Le prestazioni saranno scalabili in modo lineare.
