Migrare un sistema di storage AFX SVM
Collaboratori dmp-netapp
È possibile migrare una SVM da un cluster ONTAP a un altro. La migrazione SVM con AFX funziona allo stesso modo di Unified ONTAP, sebbene vi siano diverse considerazioni e restrizioni sull'interoperabilità. Per informazioni dettagliate sull'esecuzione di una migrazione SVM, fare riferimento alla documentazione di Unified ONTAP .
Considerazioni sull'interoperabilità
Prima di pianificare ed eseguire una migrazione SVM, è necessario essere a conoscenza delle considerazioni sull'interoperabilità, comprese capacità e limitazioni.
Casi d'uso
Gli amministratori del cluster possono spostare una SVM da un cluster di origine a un cluster di destinazione. Questa operazione potrebbe essere eseguita nell'ambito della gestione della capacità e del bilanciamento del carico, oppure per consentire l'aggiornamento delle apparecchiature o il consolidamento dei data center. Poiché il sistema di archiviazione AFX non supporta gli aggiornamenti in loco da Unified ONTAP, la migrazione SVM è un caso d'uso importante.
È possibile spostare i carichi di lavoro delle applicazioni da un cluster Unified ONTAP a cluster AFX senza interruzioni. Inoltre, le SVM possono essere migrate in altri modi, ad esempio da un cluster AFX a un cluster Unified ONTAP e tra cluster AFX.
Interoperabilità delle versioni
Nella tabella seguente vengono descritte le migrazioni SVM consentite in base alla personalità ONTAP e alla versione del cluster di origine e di destinazione.
Direzione Versione sorgente Versione di destinazione
Unificato ad AFX
9.15.1 - 9.17.1
9.17.1
Da AFX a Unified
9.17.1
9.17.1
Da AFX ad AFX
9.17.1
9.17.1
Pre-controlli
Unified ONTAP include diversi controlli preliminari implementati anche con AFX. Inoltre, sono stati aggiunti diversi nuovi controlli preliminari per segnalare le funzionalità non supportate da AFX, tra cui:
  • FabricPool (volumi residenti su aggregati compositi)
  • Volumi con provisioning spesso
Provisioning del volume
I volumi vengono predisposti per bilanciare il loro posizionamento nella Storage Availability Zone (SAZ) del cluster AFX.
Garanzia di spazio
AFX non supporta il provisioning spesso. Un pre-controllo viene utilizzato per annullare una migrazione se un volume nell'SVM in fase di migrazione è sottoposto a thick provisioning.
Crittografia
Un sistema AFX supporta la crittografia dei volumi NetApp (NVE), ma non la crittografia degli aggregati NetApp (NAE). Per questo motivo, tutti i volumi NAE in un cluster Unified ONTAP vengono convertiti in volumi NVE quando migrati in AFX. La tabella seguente riassume la compatibilità e la conversione.
Volume sorgente Volume di destinazione
Testo normale
Testo normale
NVE
NVE
NAE
NVE
Ulteriori restrizioni
Prima di migrare una SVM, è opportuno considerare ulteriori restrizioni.
MetroCluster
Il sistema di archiviazione AFX non supporta NetApp MetroCluster. Ciò crea una limitazione durante la migrazione di una SVM. Non è possibile migrare un AFX SVM da o verso un sistema AFF o FAS (o qualsiasi sistema NetApp che esegue la personalità Unified ONTAP ) configurato per utilizzare MetroCluster. Sebbene questi scenari di migrazione non siano supportati, non sono nemmeno bloccati esplicitamente dai controlli preliminari AFX, quindi è necessario fare attenzione a non provarci.
