Rimuovi i nodi da un cluster di sistema storage AFX
Potresti dover rimuovere dei nodi dal tuo cluster AFX per manutenzione o sostituzione hardware. Puoi rimuovere solo un nodo alla volta e, dopo aver rimosso un nodo, devi rimuovere anche il suo partner HA.
Nei sistemi di storage AFX, tutto lo storage è contenuto all'interno di un'unica Storage Availability Zone (SAZ) accessibile da ogni nodo del cluster. Di conseguenza, quando un nodo viene rimosso, non è necessario copiare i dati dal nodo dismesso. Invece, i puntatori ai volumi sul nodo dismesso vengono aggiornati tra i nodi rimanenti. Questa operazione è nota come Zero Copy Volume Move (ZCVM) e avviene istantaneamente perché non viene effettivamente copiato o spostato alcun dato.
Prima di rimuovere il nodo, gestisci manualmente tutti i volumi che non possono essere spostati da ZCVM. Questi includono cloni di volumi, volumi offline, volumi crittografati la cui chiave di crittografia originale è stata modificata o rigenerata e volumi ripristinati tramite SnapMirror cloud. I volumi di staging per l'audit e i volumi root vengono spostati da ZCVM durante il processo di disconnessione del nodo.
Scopri di più su "volumi di staging dell'audit".
Scopri di più su "volumi crittografati con chiavi ricodificate".
La disconnessione di un nodo dal cluster avviene correttamente nei seguenti modi:
Contrassegna il nodo come non idoneo e fuori dal quorum CLAM.
Arresta correttamente il nodo e trasferisce la proprietà a un nodo superstite.
Pulisce lo stato di alta disponibilità (HA) RAID sul nodo e lo elimina dal database del cluster.
Passaggio 1: Preparati a rimuovere i nodi da un cluster AFX
Prima di rimuovere i nodi dal tuo cluster AFX, dovresti verificare che il cluster sia integro e che non ci siano LIF di dati sul nodo da rimuovere.
Conferma che il cluster è integro:
cluster show -
Verifica che il nodo che desideri rimuovere sia online e integro:
system node show -node <node> -health -epsilon -
Visualizza i LIF sul nodo:
network interface show -curr-node <node> -
Migra le LIF dei dati dal nodo:
network interface migrate -vserver <SVM> -lif <LIF> -dest-node <destination_node> -dest-port <destination_port>Ripeti questo comando per tutti i LIF di dati. Devono rimanere sul nodo solo i LIF di cluster e i LIF di gestione dei nodi.
Verifica che tutti i LIF dei dati siano stati rimossi e che sul nodo rimangano solo i LIF del cluster e i LIF di gestione del nodo:
Dopo aver completato i passaggi di preparazione, puoi rimuovere il primo nodo della coppia HA dal cluster e poi rimuovere il suo partner HA.
Passaggio 2: Scollega un singolo nodo da un cluster AFX
Rimuovi un nodo da un cluster AFX solo dopo che hai completato i passaggi necessari per preparare il nodo alla rimozione. Dopo che hai rimosso un nodo dal cluster, devi poi rimuovere anche la sua coppia HA.
Si raccomanda "emettere un messaggio AutoSupport" di informare il supporto tecnico NetApp che stai rimuovendo un nodo dal tuo cluster.
Evacua i volumi del nodo:
system node evacuate-volumes start -node <node_to_remove> -
Verifica che i volumi dei nodi siano stati svuotati:
system node evacuate-volumes show -node <node_to_remove>Attendi che il conteggio in sospeso sia 0 prima di procedere. Non spostare epsilon o l'idoneità finché i volumi non sono stati completamente svuotati.
Se necessario, puoi usare il comando
system node evacuate-volumes abort -node <node>per interrompere il processo di evacuazione. -
Identifica il nodo che contiene epsilon:
cluster show -epsilon true-
Se il nodo che vuoi rimuovere contiene epsilon, sposta epsilon su un altro nodo:
cluster modify -node <surviving_node> -epsilon true
Identifica il nodo primario corrente:
cluster ring show-
Se il nodo che stai rimuovendo è il nodo primario corrente, rendilo non idoneo:
cluster modify -node <node_to_remove> -eligibility false
Mostra il nodo home delle LIF di dati rimanenti:
network interface show -home-node <node_to_remove> -
Modifica il nodo principale dei LIF di dati rimanenti su un altro nodo:
network interface modify -vserver <SVM> -lif <LIF> -home-node <surviving_node>Lascia i LIF del cluster e i LIF di gestione dei nodi sul nodo in uscita.
Disabilita il takeover del nodo da rimuovere:
storage failover modify -node <node_to_remove> -enable-takeover-of false -
Verifica che il takeover sia disabilitato per il nodo da rimuovere:
storage failover showIl takeover non è possibile sulla coppia HA quando il failover è disabilitato.
Su un nodo funzionante e integro, imposta il livello di privilegio su avanzato:
privilege set -level advanced -
Scollega il nodo dal cluster:
cluster remove-node -node <node_to_remove>Conferma gli avvisi. L'operazione dovrebbe terminare con Node remove succeeded.
Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere il partner HA dal cluster. Non puoi rimuovere altri nodi finché non rimuovi il partner HA del nodo disconnesso.
Passaggio 3: Facoltativamente, pulisci l'hardware rimosso
Se vuoi riutilizzare un nodo che hai rimosso da un cluster, devi cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi prima che possa essere reinserito in un cluster.
Durante il processo di avvio, quando richiesto, premi Ctrl-C per visualizzare il menu di boot.
Selezionare l'opzione del menu di boot (4) Pulisci la configurazione e inizializza tutti i dischi.
Puoi usare il comando cluster add-node per riutilizzare la coppia HA nello stesso cluster.
