Cabla l'hardware per il tuo sistema di archiviazione AFX 1K
Dopo aver installato l'hardware del rack per il sistema di archiviazione AFX 1K, installare i cavi di rete per i controller e collegare i cavi tra i controller e gli scaffali di archiviazione.
Per informazioni su come collegare il sistema di archiviazione agli switch di rete, contattare l'amministratore di rete.
Queste procedure mostrano configurazioni comuni. Il cablaggio specifico dipende dai componenti ordinati per il sistema di storage. Per dettagli completi sulla configurazione e sulle priorità degli slot, vedere"Hardware Universe NetApp" .
Gli slot I/O su un controller AFX sono numerati da 1 a 11.
La grafica del cablaggio mostra delle icone a forma di freccia che indicano il corretto orientamento (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta.
Quando inserisci il connettore, dovresti sentire uno scatto; se non lo senti, rimuovilo, giralo e riprova.
I componenti del connettore sono delicati e occorre fare attenzione quando si agganciano in posizione.
Quando si esegue il cablaggio verso una connessione in fibra ottica, inserire il transceiver ottico nella porta del controller prima di collegare il cavo alla porta dello switch.
Il sistema di storage AFX 1K utilizza 4 cavi breakout da 100 GbE sul cluster e sulla rete di storage. Le connessioni 400GbE vengono effettuate sulle porte dello switch, mentre le connessioni 100GbE vengono effettuate sulle porte del controller e dello scaffale dell'unità. Le connessioni di storage e HA/Cluster possono essere effettuate su qualsiasi porta non ISL dello switch.
Per una determinata connessione tramite cavo breakout 4x100GbE alla porta dello switch specifica, si collegano tutte e quattro le porte da un determinato controller allo switch tramite questo singolo cavo breakout.
1 porta HA (slot 1)
1 porta cluster (slot 7)
2 porte di archiviazione (slot 10, 11)
Tutte le porte "a" si collegano allo switch A e tutte le porte "b" si collegano allo switch B.
Le configurazioni degli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A per il sistema di storage AFX 1K richiedono connessioni tramite cavi breakout 4x100GbE. |
L'uso misto di connessioni breakout in rame e in fibra ottica (cavi) non è supportato dagli adattatori NIC NVIDIA C6X-DX e CX7 (100GbE). Dovresti usare esclusivamente connessioni in rame o in fibra ottica ed evitare di combinare diversi tipi di connessione. La combinazione di tipi diversi può portare alla saturazione del collegamento dopo un uso prolungato.
Assicurati di avere i cavi corretti per il tipo di connessione prima di collegare gli switch.
Per ulteriori informazioni sulla combinazione di diversi tipi di connessione, consulta l'articolo della Knowledge Base di NetApp "Sono stati rilevati errori di collegamento CRC sulla NIC CX6-DX con cavi breakout misti in rame e fibra sulle porte".
Fase 1: collegare i controller alla rete di gestione
Collega la porta di gestione (chiave inglese) di ciascun controller a uno degli switch di gestione oppure collegali direttamente alla rete di gestione.
Utilizzare i cavi RJ-45 1000BASE-T per collegare le porte di gestione (chiave inglese) su ciascun controller agli switch di rete di gestione.
Cavi RJ-45 1000BASE-T
Non collegare ancora i cavi di alimentazione. |
Connettiti alla rete host.
Passaggio 2: collegare i controller alla rete host
Collegare le porte del modulo Ethernet alla rete host.
Questa procedura può variare a seconda della configurazione del modulo I/O. Di seguito sono riportati alcuni esempi tipici di cablaggio di rete host. Vedere"Hardware Universe NetApp" per la configurazione specifica del tuo sistema.
Collegare le seguenti porte allo switch di rete dati Ethernet A.
Controllore (Esempio)
e2a
e3a
Cavi da 100 GbE
Collegare le seguenti porte allo switch di rete dati Ethernet B.
e2b
e3b
Cavi da 100 GbE
Passaggio 3: cablare le connessioni del cluster, HA e storage allo switch di rete A
Utilizzare il cavo breakout 4x100GbE per collegare le porte cluster, HA e storage sui controller allo switch di rete A. Utilizzare il cavo di interconnessione cluster e HA per collegare le porte e1a ed e7a allo switch A. Le porte e1a sono utilizzate per le connessioni HA, mentre le porte e7a sono utilizzate per le connessioni cluster. Per le connessioni storage, collegare le porte e10a ed e11a allo switch A.
Assicurati di avere i cavi e i connettori corretti per i tuoi switch. Vedi "Hardware Universe" per maggiori informazioni.
Collegare le seguenti porte del controller a qualsiasi porta non-ISL sullo switch di rete A.
Controller
e1a (HA)
e7a (ammasso)
e10a (Storage)
e11a (Storage)
Cavi da 100 GbE
Passaggio 4: cabla le connessioni del cluster, HA e storage allo switch di rete B
Utilizzare il cavo breakout 4x100GbE per collegare le porte cluster, HA e storage sui controller allo switch di rete B. Utilizzare il cavo di interconnessione cluster e HA per collegare le porte e1b ed e7b allo switch B. Le porte e1b sono utilizzate per le connessioni HA, mentre le porte e7b sono utilizzate per le connessioni cluster. Per le connessioni storage, collegare le porte e10b ed e11b allo switch B.
Collegare le seguenti porte del controller a qualsiasi porta non-ISL sullo switch di rete B.
Controller
e1b (HA)
e7b (ammasso)
e10b (Storage)
e11b (Archiviazione)
Cavi da 100 GbE
Fase 5: Cablare i collegamenti tra scaffale e switch
Collegare gli scaffali portaoggetti NX224 agli switch.
Per il numero massimo di ripiani supportati dal tuo sistema di archiviazione e per tutte le opzioni di cablaggio, consulta"Hardware Universe NetApp" .
Collegare le seguenti porte shelf a qualsiasi porta non ISL sullo switch A e sullo switch B per il modulo A.
Modulo A per commutare le connessioni A
e1a
e2a
e3a
e4a
Modulo A per commutare le connessioni B
e1b
e2b
e3b
e4b
Cavi da 100 GbE
Collegare le seguenti porte shelf a qualsiasi porta non ISL sullo switch A e sullo switch B per il modulo B.
Modulo B per commutare le connessioni A
e1a
e2a
e3a
e4a
Modulo B per commutare le connessioni B
e1b
e2b
e3b
e4b
Cavi da 100 GbE
Dopo aver cablato l'hardware,"accendere e configurare gli switch" .
