Gestire le politiche e le pianificazioni di protezione dei dati del sistema di archiviazione AFX
È possibile utilizzare criteri di snapshot per proteggere i dati nei gruppi di coerenza in base a una pianificazione automatizzata. Le pianificazioni delle policy all'interno delle policy di snapshot determinano la frequenza con cui vengono acquisiti gli snapshot.
Crea una nuova pianificazione della politica di protezione
Una pianificazione della policy di protezione definisce la frequenza con cui viene eseguita una policy di snapshot. È possibile creare pianificazioni da eseguire a intervalli regolari in base a un numero di giorni, ore o minuti. Ad esempio, puoi creare una pianificazione in modo che venga eseguita ogni ora oppure solo una volta al giorno. È anche possibile creare pianificazioni da eseguire in orari specifici, in giorni specifici della settimana o del mese. Ad esempio, puoi creare una pianificazione che venga eseguita alle 00:15 del 20 di ogni mese.
La definizione di diverse pianificazioni di policy di protezione offre la flessibilità di aumentare o diminuire la frequenza degli snapshot per diverse applicazioni. Ciò consente di fornire un livello di protezione maggiore e un rischio di perdita di dati inferiore per i carichi di lavoro critici rispetto a quanto potrebbe essere necessario per carichi di lavoro meno critici.
Selezionare Protezione e poi Criteri; quindi selezionare Pianificazione.
Selezionare
Immettere un nome per la pianificazione, quindi selezionare i parametri della pianificazione.
Seleziona Salva.
Ora che hai creato una nuova pianificazione delle policy, puoi utilizzare la pianificazione appena creata all'interno delle tue policy per definire quando vengono acquisiti gli snapshot.
Creare un criterio di snapshot
Una policy di snapshot definisce la frequenza con cui vengono acquisiti gli snapshot, il numero massimo di snapshot consentiti e per quanto tempo vengono conservati.
In Gestione sistema, seleziona Protezione e poi Criteri; quindi seleziona Criteri snapshot.
Selezionare
Immettere un nome per il criterio di snapshot.
Selezionare Cluster per applicare il criterio all'intero cluster. Selezionare VM di archiviazione per applicare il criterio a una singola VM di archiviazione.
Selezionare Aggiungi una pianificazione; quindi immettere la pianificazione della policy snapshot.
Seleziona Aggiungi criterio.
Ora che hai creato un criterio snapshot, puoi applicarlo a un gruppo di coerenza. Verranno creati snapshot del gruppo di coerenza in base ai parametri impostati nella policy snapshot.
Applicare un criterio di snapshot a un gruppo di coerenza
Applica un criterio di snapshot a un gruppo di coerenza per creare, conservare ed etichettare automaticamente gli snapshot del gruppo di coerenza.
Passare il mouse sul nome del criterio snapshot che si desidera applicare.
Selezionare
; quindi seleziona Applica. -
Selezionare i gruppi di coerenza a cui si desidera applicare il criterio di snapshot, quindi selezionare Applica.
Ora che i tuoi dati sono protetti con gli snapshot, dovresti"impostare una relazione di replicazione" per copiare i gruppi di coerenza in una posizione geograficamente remota per il backup e il ripristino di emergenza.
Modifica, elimina o disabilita un criterio di snapshot
Modifica un criterio di snapshot per cambiare il nome del criterio, il numero massimo di snapshot o l'etichetta SnapMirror . Elimina un criterio per rimuoverlo e i relativi dati di backup dal cluster. Disabilitare un criterio per interrompere temporaneamente la creazione o il trasferimento degli snapshot specificati dal criterio.
Passa il mouse sul nome del criterio snapshot che desideri modificare.
Selezionare
; quindi seleziona Modifica, Elimina o Disabilita.
Hai modificato, eliminato o disabilitato il criterio snapshot.
Modificare una politica di replicazione
Modificare una policy di replicazione per modificare la descrizione della policy, la pianificazione del trasferimento e le regole. È anche possibile modificare il criterio per abilitare o disabilitare la compressione di rete.
In Gestione sistema, seleziona Protezione e poi Criteri.
Selezionare Criteri di replicazione.
Passare il mouse sulla policy di replicazione che si desidera modificare, quindi selezionare
Selezionare Modifica.
Aggiorna la policy, quindi seleziona Salva.
