Preparati a proteggere i dati del tuo sistema di archiviazione AFX
Collaboratori dmp-netapp
Prima di proteggere i tuoi dati AFX, dovresti familiarizzare con alcuni concetti e funzionalità chiave.
Suggerimento Poiché molti dei concetti e delle procedure amministrative disponibili sui sistemi AFF e FAS sono gli stessi dei sistemi di archiviazione AFX, è opportuno rivedere la documentazione Unified ONTAP per "Protezione dei dati e ripristino di emergenza" può essere utile.
Terminologia e opzioni
Esistono diversi termini relativi alla protezione dei dati AFX che dovresti conoscere.
Istantanea
Uno snapshot è un'immagine di un volume, di sola lettura e memorizzata in un punto preciso nel tempo. Si tratta di una tecnologia fondamentale per i servizi di replicazione e protezione dei dati di ONTAP.
Gruppo di coerenza
Un gruppo di coerenza è una raccolta di volumi gestiti come un'unica unità. È possibile creare gruppi di coerenza per semplificare la gestione dell'archiviazione e la protezione dei dati per i carichi di lavoro delle applicazioni. Ad esempio, è possibile creare snapshot di più volumi in un'unica operazione utilizzando il gruppo di coerenza anziché i singoli volumi.
Gruppo di coerenza gerarchica
I gruppi di coerenza gerarchica sono stati introdotti con ONTAP 9.16.1 e sono disponibili con AFX. Con una struttura gerarchica, uno o più gruppi di coerenza possono essere configurati come figli di un genitore. Questi gruppi gerarchici consentono di applicare policy di snapshot individuali ai gruppi di coerenza figlio e di replicare gli snapshot di tutti i figli su un cluster remoto come un'unica unità replicando il padre.
SnapLock
SnapLock è una funzionalità ONTAP che consente di proteggere i file spostandoli in uno stato WORM (Write Once Read Many). Ciò impedisce la modifica o l'eliminazione per un periodo di conservazione specificato. I volumi SnapLock creati non possono essere convertiti da volumi non SnapLock dopo la creazione in base alla conservazione.
Limitazioni della protezione dei dati AFX
È necessario essere a conoscenza dei limiti e delle restrizioni sulla protezione dei dati ONTAP applicati dal sistema di archiviazione AFX.
SnapMirror sincrono (SM-S)
L'utilizzo di SM-S presenta una limitazione di scala. È possibile avere un massimo di 400 relazioni in un singolo cluster di sistema AFX.
