ONTAP Mediator
Aggiorna il sistema operativo host e reinstalla o aggiorna ONTAP Mediator
Collaboratori netapp-aoife netapp-camdenc
Per aggiornare il sistema operativo host di ONTAP Mediator con SCST installato a una versione successiva, è necessario disinstallare ONTAP Mediator. Dopo l'aggiornamento del sistema operativo, è possibile reinstallare la versione corrente di ONTAP Mediator o eseguire l'aggiornamento a una versione più recente.
Informazioni su questa attività
  • Questa procedura si applica alle versioni di ONTAP Mediator con SCST installato. Se hai installato ONTAP Mediator 1.12 o versioni successive con supporto solo per HTTPS, il pacchetto SCST non è installato ed è possibile aggiornare il sistema operativo host senza influire su ONTAP Mediator. Consulta la documentazione del fornitore del sistema operativo host per le istruzioni di aggiornamento del sistema operativo.
  • Se devi solo aggiornare il kernel del sistema operativo host a una versione supportata senza eseguire l'aggiornamento a una nuova versione del sistema operativo, consulta invece "Mantieni il sistema operativo host per ONTAP Mediator".
  • Prima di aggiornare il sistema operativo host per ONTAP Mediator con lo strumento leapp-upgrade, "disinstalla ONTAP Mediator". Lo strumento verifica la presenza di nuove versioni RPM nei repository registrati.
  • Il programma di installazione di ONTAP Mediator installa un file .rpm, che lo strumento leapp-upgrade include nella ricerca. Poiché il programma di installazione decomprime il file anziché scaricarlo da un repository registrato, lo strumento non riesce a trovare un aggiornamento. Devi usare lo strumento leapp-upgrade per disinstallare il pacchetto.
Passaggi
  1. Esegui il backup dei file di log:
    [rootmediator-host ~]# tar -czf ontap_mediator_file_backup.tgz -C /opt/netapp/lib/ontap_mediator ./log ./ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml
    [rootmediator-host ~]# tar -tf ontap_mediator_file_backup.tgz
    ./log/
    ./log/ontap_mediator.log
    ./log/scstadmin.log
    ./log/ontap_mediator_stdout.log
    ./log/ontap_mediator_requests.log
    ./log/install_20230419134611.log
    ./log/scst.log
    ./log/ontap_mediator_syslog.log
  2. Esegui l'aggiornamento con lo strumento leapp-upgrade:
    [rootmediator-host ~]# leapp preupgrade --target 9.8
      ..<snip upgrade checks>..
      ..<fix issues found>..
    [rootmediator-host ~]# leapp upgrade --target 9.8
      ..<snip upgrade>..
    [rootmediator-host ~]# cat /etc/os-release | head -2
    NAME="Red Hat Enterprise Linux"
    VERSION="8.4 (Ootpa)"
  3. Reinstalla ONTAP Mediator:
    Nota Esegui i passaggi rimanenti subito dopo aver reinstallato ONTAP Mediator per evitare la perdita dei file di registro.
    [rootmediator-host ~]# ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1
    ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
      ..<snip installation>..
  4. Interrompi ontap_mediator:
    [rootmediator-host ~]# systemctl stop ontap_mediator
  5. Sostituisci i file di registro:
    [rootmediator-host ~]# tar -xf ontap_mediator_file_backup.tgz -C /opt/netapp/lib/ontap_mediator
  6. Avvia ontap_mediator:
    [rootmediator-host ~]# systemctl start ontap_mediator
  7. Riconnetti tutti i cluster ONTAP a ONTAP Mediator aggiornato:
MetroCluster tramite IP
siteA::> metrocluster configuration-settings mediator show
Mediator IP     Port    Node                    Configuration Connection
                                                Status        Status
172.31.40.122
                31784   siteA-node2             true          false
                        siteA-node1             true          false
                        siteB-node2             true          false
siteA::> metrocluster configuration-settings mediator remove
Removing the mediator and disabling Automatic Unplanned Switchover. It may take a few minutes to complete.
Please enter the username for the mediator: mediatoradmin
Please enter the password for the mediator:
Confirm the mediator password:
Automatic Unplanned Switchover is disabled for all nodes...
Removing mediator mailboxes...
Successfully removed the mediator.
siteA::> metrocluster configuration-settings mediator add -mediator-address 172.31.40.122
Adding the mediator and enabling Automatic Unplanned Switchover. It may take a few minutes to complete.
Successfully added the mediator.
                                                Status        Status
172.31.40.122
                31784   siteA-node2             true          true
                        siteA-node1             true          true
                        siteB-node2             true          true
siteA::>
SnapMirror active sync
Per la sincronizzazione attiva di SnapMirror, non è necessario reinstallare i certificati TLS archiviati al di fuori di /opt/netapp. Esegui il backup e ripristina i certificati archiviati in /opt/netapp.
peer1::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
172.31.49.237    peer2            unreachable       true
peer1::> snapmirror mediator remove -mediator-address 172.31.49.237 -peer-cluster peer2
Info: [Job 39] 'mediator remove' job queued
peer1::> job show -id 39
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
39     mediator remove      peer1      peer1-node1    Success
     Description: Removing entry in mediator
peer1::> security certificate show -common-name ONTAPMediatorCA
Vserver    Serial Number   Certificate Name                       Type
peer1
        4A790360081F41145E14C5D7CE721DC6C210007F
                        ONTAPMediatorCA                        server-ca
    Certificate Authority: ONTAP Mediator CA
        Expiration Date: Mon Apr 17 10:27:54 2073
peer1::> security certificate delete -common-name ONTAPMediatorCA *
1 entry was deleted.
 peer1::> security certificate install -type server-ca -vserver peer1
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
  ..<snip ONTAP Mediator CA public key>..
You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future reference.
The installed certificate's CA and serial number for reference:
CA: ONTAP Mediator CA
serial: 44786524464C5113D5EC966779D3002135EA4254
The certificate's generated name for reference: ONTAPMediatorCA
peer2::> security certificate delete -common-name ONTAPMediatorCA *
peer2::> security certificate install -type server-ca -vserver peer2
peer1::> snapmirror mediator add -mediator-address 172.31.49.237 -peer-cluster peer2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.
Enter the password:
Enter the password again:
Info: [Job: 43] 'mediator add' job queued
peer1::> job show -id 43
                            Owning
43     mediator add         peer1      peer1-node2    Success
    Description: Creating a mediator entry
172.31.49.237    peer2            connected         true
peer1::>
