Assegna la proprietà alle unità sostituite in una configurazione FC MetroCluster
Se sono stati sostituiti i dischi durante il ripristino dell'hardware nel sito di disastro o si è dovuto azzerare i dischi o rimuovere la proprietà, è necessario assegnare la proprietà ai dischi interessati.
Il sito di disaster recovery deve disporre di un numero di dischi almeno pari a quello disponibile prima del disastro.
La disposizione degli shelf di dischi e dei dischi deve soddisfare i requisiti di "Requisiti per il componente IP MetroCluster e le convenzioni di denominazione" della sezione "Installazione e configurazione di MetroCluster IP".
Questi passaggi vengono eseguiti sul cluster del sito di emergenza.
Questa procedura mostra la riassegnazione di tutti i dischi e la creazione di nuovi plessi nel sito di disastro. I nuovi plessi sono complessi remoti di siti sopravvissuti e plessi locali di siti di disastro.
Questa sezione fornisce esempi di configurazioni a due e quattro nodi. Per le configurazioni a due nodi, è possibile ignorare i riferimenti al secondo nodo in ogni sito. Per le configurazioni a otto nodi, è necessario tenere conto dei nodi aggiuntivi nel secondo gruppo di DR. Gli esempi fanno le seguenti ipotesi:
Il sito A è il sito di disastro.
Il nodo_A_1 è stato sostituito.
Il nodo_A_2 è stato sostituito.
Presente solo nelle configurazioni MetroCluster a quattro nodi.
Il sito B è il sito sopravvissuto.
Node_B_1 è integro.
Node_B_2 è integro.
I moduli controller hanno i seguenti ID di sistema originali:
Numero di nodi nella configurazione MetroCluster |
Nodo |
ID di sistema originale |
Quattro |
Node_A_1 |
4068741258 |
Node_A_2 |
4068741260 |
Node_B_1 |
4068741254 |
Node_B_2 |
4068741256 |
Due |
Node_A_1 |
4068741258 |
Node_B_1 |
4068741254 |
Quando si assegnano i dischi, tenere presenti i seguenti punti:
Il vecchio numero di dischi deve essere almeno lo stesso numero di dischi per ogni nodo presente prima del disastro.
Se viene specificato o presente un numero inferiore di dischi, le operazioni di riparazione potrebbero non essere completate a causa dello spazio insufficiente.
I nuovi plex da creare sono i plex remoti appartenenti al sito sopravvissuto (Node_B_x pool1) e i plex locali appartenenti al sito di disastro (Node_B_x pool0).
Il numero totale di dischi richiesti non deve includere i dischi root aggr.
Se n dischi sono assegnati al pool 1 del sito sopravvissuto, n-3 dischi devono essere assegnati al sito di emergenza con il presupposto che l'aggregato root utilizzi tre dischi.
Nessuno dei dischi può essere assegnato a un pool diverso da quello a cui sono assegnati tutti gli altri dischi dello stesso stack.
I dischi appartenenti al sito sopravvissuto vengono assegnati al pool 1 e i dischi appartenenti al sito di disastro vengono assegnati al pool 0.
Assegnare i nuovi dischi non proprietari in base alla configurazione MetroCluster a quattro o due nodi:
Per le configurazioni MetroCluster a quattro nodi, assegnare i nuovi dischi non proprietari ai pool di dischi appropriati utilizzando la seguente serie di comandi sui nodi sostitutivi:
Assegnare sistematicamente i dischi sostituiti per ciascun nodo ai rispettivi pool di dischi:
disk assign -s sysid -n old-count-of-disks -p poolDal sito sopravvissuto, viene inviato un comando di assegnazione del disco per ciascun nodo:
cluster_B::> disk assign -s node_B_1-sysid -n old-count-of-disks -p 1 **\(remote pool of surviving site\)** cluster_B::> disk assign -s node_B_2-sysid -n old-count-of-disks -p 1 **\(remote pool of surviving site\)** cluster_B::> disk assign -s node_A_1-old-sysid -n old-count-of-disks -p 0 **\(local pool of disaster site\)** cluster_B::> disk assign -s node_A_2-old-sysid -n old-count-of-disks -p 0 **\(local pool of disaster site\)**
L'esempio seguente mostra i comandi con gli ID di sistema:
cluster_B::> disk assign -s 4068741254 -n 21 -p 1 cluster_B::> disk assign -s 4068741256 -n 21 -p 1 cluster_B::> disk assign -s 4068741258 -n 21 -p 0 cluster_B::> disk assign -s 4068741260 -n 21 -p 0
Confermare la proprietà dei dischi:
storage disk show -fields owner, pool
storage disk show -fields owner, pool cluster_A::> storage disk show -fields owner, pool disk owner pool -------- ------------- ----- 0c.00.1 node_A_1 Pool0 0c.00.2 node_A_1 Pool0 . . . 0c.00.8 node_A_1 Pool1 0c.00.9 node_A_1 Pool1 . . . 0c.00.15 node_A_2 Pool0 0c.00.16 node_A_2 Pool0 . . . 0c.00.22 node_A_2 Pool1 0c.00.23 node_A_2 Pool1 . . .
Per le configurazioni MetroCluster a due nodi, assegnare i nuovi dischi non proprietari ai pool di dischi appropriati utilizzando la seguente serie di comandi sul nodo sostitutivo:
Visualizzare gli ID dello shelf locale:
run local storage show shelf -
Assegnare i dischi sostituiti per il nodo integro al pool 1:
run local disk assign -shelf shelf-id -n old-count-of-disks -p 1 -s node_B_1-sysid -f -
Assegnare i dischi sostituiti per il nodo sostitutivo al pool 0:
run local disk assign -shelf shelf-id -n old-count-of-disks -p 0 -s node_A_1-sysid -f
Sul sito sopravvissuto, attivare nuovamente l'assegnazione automatica del disco:
storage disk option modify -autoassign on *cluster_B::> storage disk option modify -autoassign on * 2 entries were modified.
Sul sito sopravvissuto, verificare che l'assegnazione automatica del disco sia attivata:
storage disk option showcluster_B::> storage disk option show Node BKg. FW. Upd. Auto Copy Auto Assign Auto Assign Policy -------- ------------- ----------- ----------- ------------------ node_B_1 on on on default node_B_2 on on on default 2 entries were displayed. cluster_B::>
