ONTAP MetroCluster
Componenti di configurazione IP MetroCluster richiesti e convenzioni di denominazione
Collaboratori netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-martyh netapp-aherbin netapp-pcarriga netapp-driley netapp-folivia netapp-thomi NetAppZacharyWambold
Identificare i componenti hardware e software richiesti e supportati per una configurazione IP MetroCluster . Esaminare le convenzioni di denominazione utilizzate negli esempi di documentazione per i componenti.
Software e hardware supportati
L'hardware e il software devono essere supportati per la configurazione IP di MetroCluster.
Quando si utilizzano sistemi AFF, tutti i moduli controller nella configurazione MetroCluster devono essere configurati come sistemi AFF.
Requisiti di ridondanza dell'hardware in una configurazione MetroCluster IP
A causa della ridondanza hardware nella configurazione IP di MetroCluster, sono presenti due componenti per ogni sito. Ai siti vengono assegnate arbitrariamente le lettere A e B e ai singoli componenti vengono assegnati arbitrariamente i numeri 1 e 2.
Requisiti del cluster ONTAP in una configurazione IP MetroCluster
Le configurazioni MetroCluster IP richiedono due cluster ONTAP, uno per ciascun sito MetroCluster.
La denominazione deve essere univoca all'interno della configurazione MetroCluster.
Nomi di esempio:
  • Sito A: Cluster_A
  • Sito B: Cluster_B
Requisiti dello switch IP in una configurazione IP MetroCluster
Le configurazioni IP di MetroCluster richiedono quattro switch IP. I quattro switch formano due fabric storage switch che forniscono l'ISL tra ciascuno dei cluster nella configurazione IP di MetroCluster.
Gli switch IP forniscono anche comunicazioni intra-trustre tra i moduli controller di ciascun cluster.
Nomi di esempio:
  • Sito A: Cluster_A
    • IP_switch_A_1
    • IP_switch_A_2
  • Sito B: Cluster_B
    • IP_switch_B_1
    • IP_switch_B_2
Requisiti del modulo controller in una configurazione IP MetroCluster
Le configurazioni MetroCluster IP richiedono quattro o otto moduli controller.
I moduli controller di ogni sito formano una coppia ha. Ogni modulo controller dispone di un partner DR nell'altro sito.
Ogni modulo controller deve eseguire la stessa versione di ONTAP. I modelli di piattaforma supportati dipendono dalla versione di ONTAP:
  • Le nuove installazioni MetroCluster IP sui sistemi FAS non sono supportate in ONTAP 9.4.
    Le configurazioni MetroCluster IP esistenti sui sistemi FAS possono essere aggiornate a ONTAP 9.4.
  • A partire da ONTAP 9.5, sono supportate le nuove installazioni MetroCluster IP sui sistemi FAS.
  • A partire da ONTAP 9.4, sono supportati i moduli controller configurati per ADP.
Nomi di esempio
Nella documentazione vengono utilizzati i seguenti nomi di esempio:
  • Sito A: Cluster_A
    • Controller_A_1
    • Controller_A_2
  • Sito B: Cluster_B
    • Controller_B_1
    • Controller_B_2
Requisiti dell'adattatore Gigabit Ethernet in una configurazione MetroCluster IP
Le configurazioni IP di MetroCluster utilizzano un adattatore Ethernet da 40/100 Gbps o 10/25 Gbps per le interfacce IP verso gli switch IP utilizzati per il fabric IP di MetroCluster.
Nota Le porte integrate sono integrate nell'hardware del controller (slot 0) e non possono essere sostituite, quindi lo slot richiesto per l'adattatore non è applicabile.
Modello di piattaforma
Adattatore Gigabit Ethernet richiesto
Slot richiesto per l'adattatore
Porte
AFF A900, ASA A900 e FAS9500
X91146A
Slot 5, slot 7
e5b, e7b
Nota: le porte e5a ed e7a possono essere utilizzate solo per LIF intercluster. Non è possibile utilizzare queste porte per un LIF dati.
AFF A700 e FAS9000
X91146A-C.
Slot 5
e5a, e5b
AFF A800, AFF C800, ASA A800 e ASA C800
X1146A/porte integrate
Slot 1/non applicabile per porte integrate
e0b. e1b
FAS8300, AFF A400, ASA A400, ASA C400, AFF C400
X1146A
Slot 1
e1a, e1b
AFF A300, FAS8200
X1116A
Slot 1
e1a, e1b
FAS2750, AFF A150, ASA A150, AFF A220
Porte integrate
Non applicabile
e0a, e0b
FAS500f, AFF A250, ASA A250, ASA C250, AFF C250
Porte integrate
Non applicabile
e0c, e0d
AFF A320
Porte integrate
Non applicabile
e0g, e0h
AFF A70, FAS70, AFF C80
X50132A
Slot 2
e2a, e2b
AFF A90, AFF A1K, FAS90
X50132A
Slot 2, slot 3
e2b, e3b
Nota: le porte E2A e e3a devono rimanere inutilizzate. L'utilizzo di queste porte per le reti front-end o il peering non è supportato.
AFF A50
X60134A
Slot 2
e2a, e2b
AFF A30, AFF C30, AFF C60, FAS50
X60134A
Slot 2
e2a, e2b
Nota: La velocità di 25 GbE richiede l'adattatore ricetrasmettitore MAM1Q00A-QSA28.
AFF A20
X60132A
Slot 4, slot 2
e2b, e4b
Requisiti di pool e disco (supporto minimo)
Una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi richiede la configurazione minima per ciascun sito:
  • Ogni nodo dispone di almeno un pool locale e di un pool remoto nel sito.
  • Almeno sette dischi in ciascun pool.
    In una configurazione MetroCluster a quattro nodi con un singolo aggregato di dati mirrorati per nodo, la configurazione minima richiede 24 dischi nel sito.
    Nota I nomi degli aggregati devono essere univoci in tutti i siti MetroCluster. Ciò significa che non è possibile avere due aggregati diversi con lo stesso nome sul sito A e sul sito B.
In una configurazione minima supportata, ciascun pool ha il seguente layout di unità:
  • Tre dischi root
  • Tre unità dati
  • Un disco di riserva
In una configurazione minima supportata, è necessario almeno uno shelf per sito.
Le configurazioni MetroCluster supportano RAID-DP, RAID4 e RAID-TEC.
Nota A partire da ONTAP 9,4, le configurazioni IP di MetroCluster supportano nuove installazioni con assegnazione automatica dei dischi e ADP (partizione avanzata dei dischi). Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Considerazioni sull'assegnazione automatica delle unità e sui sistemi ADP" a.
Considerazioni sulla posizione dei dischi per gli shelf parzialmente popolati
Per una corretta assegnazione automatica dei dischi quando si utilizzano shelf a metà popolati (12 dischi in uno shelf da 24 dischi), i dischi devono essere posizionati negli slot 0-5 e 18-23.
In una configurazione con uno shelf parzialmente popolato, i dischi devono essere distribuiti uniformemente nei quattro quadranti dello shelf.
Considerazioni sulla posizione dei dischi interni di AFF A800
Per una corretta implementazione della funzione ADP, gli slot dei dischi del sistema AFF A800 devono essere divisi in quarti e i dischi devono essere posizionati simmetricamente nei quarti.
Un sistema AFF A800 dispone di 48 alloggiamenti per dischi. Gli alloggiamenti possono essere suddivisi in quarti:
  • Quarto:
    • Alloggiamenti 0 - 5
    • Alloggiamenti 24 - 29
  • Secondo trimestre:
    • Alloggiamenti 6 - 11
    • Alloggiamenti 30 - 35
  • Terzo trimestre:
    • Alloggiamenti 12 - 17
    • Alloggiamenti 36 - 41
  • Quarto trimestre:
    • Alloggiamenti 18 - 23
    • Alloggiamenti 42 - 47
Se questo sistema è popolato con 16 dischi, devono essere distribuiti simmetricamente tra i quattro quarti:
  • Quattro dischi nel primo trimestre: 0, 1, 2, 3
  • Quattro dischi nel secondo trimestre: 6, 7, 8, 9
  • Quattro dischi nel terzo trimestre: 12, 13, 14, 15
  • Quattro dischi nel quarto trimestre: 18, 19, 20, 21
