MetroCluster assegnazione unità IP e requisiti ADP
A partire da ONTAP 9,4, le configurazioni IP di MetroCluster supportano nuove installazioni con assegnazione automatica dei dischi e ADP (partizione avanzata dei dischi).
Quando si utilizza ADP con configurazioni IP MetroCluster , è necessario tenere presente quanto segue:
Per utilizzare ADP con le configurazioni IP di MetroCluster su sistemi AFF e ASA, è necessario ONTAP 9,4 e versioni successive.
ADPv2 è supportato nelle configurazioni IP di MetroCluster.
L'aggregato root deve trovarsi nella partizione 3 per tutti i nodi in entrambi i siti.
Il partizionamento e l'assegnazione dei dischi vengono eseguiti automaticamente durante la configurazione iniziale dei siti MetroCluster.
Le assegnazioni dei dischi pool 0 vengono eseguite in fabbrica.
La root senza mirror viene creata in fabbrica.
L'assegnazione della partizione dei dati viene eseguita presso la sede del cliente durante la procedura di configurazione.
Nella maggior parte dei casi, l'assegnazione e il partizionamento dei dischi vengono eseguiti automaticamente durante le procedure di installazione.
Un disco e tutte le sue partizioni devono essere di proprietà dei nodi nella stessa coppia di ha (High Availability). La proprietà di partizioni o dischi all'interno di un singolo disco non può essere combinata tra la coppia ha locale e il partner di disaster recovery (DR) o il partner ausiliario di DR.
Esempio di configurazione supportata:
Disco/partizione
Proprietario
Disco:
ClusterA-Node01Partizione 1:
ClusterA-Node01Partizione 2:
ClusterA-Node02Partizione 3:
ClusterA-Node01
Quando si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.4 a 9.5, il sistema riconosce le assegnazioni dei dischi esistenti. |
Partizione automatica
L'ADP viene eseguito automaticamente durante la configurazione iniziale del sistema.
A partire da ONTAP 9.5, l'assegnazione automatica dei dischi deve essere attivata con storage disk option modify -autoassign on comando.
Impostare lo stato ha-config su mccip prima del provisioning automatico, per assicurarsi che siano selezionate le dimensioni corrette delle partizioni per consentire le dimensioni appropriate del volume root. Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica dello stato ha-config dei componenti".
Durante l'installazione è possibile partizionare automaticamente un massimo di 96 dischi. È possibile aggiungere dischi aggiuntivi dopo l'installazione iniziale.
Se si utilizzano unità interne ed esterne, è necessario innanzitutto inizializzare MetroCluster con le sole unità interne che utilizzano ADP. Dopo aver completato l'installazione o l'installazione, collegare manualmente lo shelf esterno. Devi assicurarti che gli shelf interni dispongano del numero minimo di dischi consigliato, come descritto in Differenze tra ADP e assegnazione del disco per sistema. Per i dischi interni ed esterni, è necessario popolare gli shelf parzialmente pieni, come descritto in Come popolare gli shelf parzialmente completi. |
Come funziona l'assegnazione automatica shelf-by-shelf
Se sono presenti quattro shelf esterni per sito, ogni shelf viene assegnato a un nodo diverso e a un pool diverso, come illustrato nell'esempio seguente:
Tutti i dischi sul sito_A-shelf_1 vengono assegnati automaticamente al pool 0 del nodo_A_1
Tutti i dischi sul sito_A-shelf_3 vengono assegnati automaticamente al pool 0 del nodo_A_2
Tutti i dischi sul sito_B-shelf_1 vengono assegnati automaticamente al pool 0 del nodo_B_1
Tutti i dischi sul sito_B-shelf_3 vengono assegnati automaticamente al pool 0 del nodo_B_2
Tutti i dischi sul sito_B-shelf_2 vengono assegnati automaticamente al pool 1 del nodo_A_1
Tutti i dischi sul sito_B-shelf_4 vengono assegnati automaticamente al pool 1 del nodo_A_2
Tutti i dischi sul sito_A-shelf_2 vengono assegnati automaticamente al pool 1 del nodo_B_1
Tutti i dischi sul sito_A-shelf_4 vengono assegnati automaticamente al pool 1 del nodo_B_2
Se la configurazione utilizza shelf non completamente popolati (con alloggiamenti per dischi vuoti), è necessario distribuire i dischi in modo uniforme in tutto lo shelf, a seconda della policy di assegnazione dei dischi. La policy di assegnazione dei dischi dipende dal numero di shelf presenti in ciascun sito MetroCluster.
Se si utilizza un singolo shelf in ogni sito (o solo lo shelf interno in un sistema AFF A800), i dischi vengono assegnati utilizzando una policy di un quarto di shelf. Se lo shelf non è completamente popolato, installare i dischi in parti uguali su tutti i quarter.
La seguente tabella mostra un esempio di come inserire 24 dischi in uno shelf interno da 48 dischi. Viene inoltre mostrata la proprietà dei dischi.
I 48 alloggiamenti per unità sono suddivisi in quattro quarti: |
Installare sei dischi nei primi sei alloggiamenti di ogni trimestre… |
Quarto 1: Alloggiamenti 0-11 |
Alloggiamenti 0-5 |
Secondo trimestre: Alloggiamenti 12-23 |
Alloggiamenti 12-17 |
Terzo trimestre: Alloggiamenti 24-35 |
Alloggiamenti 24-29 |
Trimestre 4: Baie 36-47 |
Alloggiamenti 36-41 |
La tabella seguente mostra un esempio di come posizionare 16 dischi in uno shelf interno di 24 dischi.
Gli alloggiamenti per 24 unità sono divisi in quattro trimestri: |
Installare quattro unità nei primi quattro alloggiamenti in ogni trimestre… |
Trimestre 1: Baie 0-5 |
Vani 0-3 |
Trimestre 2: Baie 6-11 |
Vani 6-9 |
Trimestre 3: Baie 12-17 |
Vani 12-15 |
Trimestre 4: Baie 18-23 |
Vani 18-21 |
Se stai utilizzando due shelf esterni in ciascun sito, i dischi vengono assegnati usando una policy half-shelf. Se gli shelf non sono completamente popolati, installare i dischi in parti uguali da entrambe le estremità dello shelf.
Ad esempio, se si installano 12 dischi in uno shelf da 24 dischi, installare i dischi negli alloggiamenti 0-5 e 18-23.
Assegnazione manuale del disco (ONTAP 9.5)
In ONTAP 9.5, l'assegnazione manuale dei dischi è necessaria sui sistemi con le seguenti configurazioni di shelf:
Tre shelf esterni per sito.
Due shelf vengono assegnati automaticamente utilizzando una policy di assegnazione a metà shelf, ma il terzo shelf deve essere assegnato manualmente.
Più di quattro shelf per sito e il numero totale di shelf esterni non è un multiplo di quattro.
Gli shelf extra sopra il multiplo più vicino di quattro vengono lasciati non assegnati e i dischi devono essere assegnati manualmente. Ad esempio, se nel sito sono presenti cinque shelf esterni, è necessario assegnarli manualmente.
È sufficiente assegnare manualmente un singolo disco su ogni shelf non assegnato. Gli altri dischi sullo shelf vengono quindi assegnati automaticamente.
Assegnazione manuale del disco (ONTAP 9.4)
In ONTAP 9.4, l'assegnazione manuale dei dischi è necessaria sui sistemi con le seguenti configurazioni di shelf:
Meno di quattro shelf esterni per sito.
I dischi devono essere assegnati manualmente per garantire un'assegnazione simmetrica dei dischi, con ciascun pool che ha un numero uguale di dischi.
Più di quattro shelf esterni per sito e il numero totale di shelf esterni non è un multiplo di quattro.
Quando si assegnano manualmente i dischi, è necessario assegnarli simmetricamente, con un numero uguale di dischi assegnati a ciascun pool. Ad esempio, se la configurazione dispone di due shelf di storage in ogni sito, è necessario uno shelf per la coppia ha locale e uno shelf per la coppia ha remota:
Assegnare metà dei dischi sul sito_A-shelf_1 al pool 0 del nodo_A_1.
Assegnare metà dei dischi sul sito_A-shelf_1 al pool 0 del nodo_A_2.
Assegnare metà dei dischi sul sito_A-shelf_2 al pool 1 del nodo_B_1.
Assegnare metà dei dischi sul sito_A-shelf_2 al pool 1 del nodo_B_2.
Assegnare metà dei dischi sul sito_B-shelf_1 al pool 0 del nodo_B_1.
Assegnare metà dei dischi sul sito_B-shelf_1 al pool 0 del nodo_B_2.
Assegnare metà dei dischi sul sito_B-shelf_2 al pool 1 del nodo_A_1.
Assegnare metà dei dischi sul sito_B-shelf_2 al pool 1 del nodo_A_2.
Aggiunta di shelf a una configurazione esistente
L'assegnazione automatica dei dischi supporta l'aggiunta simmetrica di shelf a una configurazione esistente.
Quando vengono aggiunti nuovi shelf, il sistema applica la stessa policy di assegnazione ai nuovi shelf aggiunti. Ad esempio, con un singolo shelf per sito, se viene aggiunto uno shelf aggiuntivo, i sistemi applicano le regole di assegnazione di un quarto di shelf al nuovo shelf.
"Componenti IP MetroCluster richiesti e convenzioni di denominazione"
Differenze di assegnazione dei dischi e ADP in base al sistema nelle configurazioni IP MetroCluster
Il funzionamento della partizione avanzata dei dischi (ADP) e dell'assegnazione automatica dei dischi nelle configurazioni MetroCluster IP varia a seconda del modello di sistema.
Nei sistemi che utilizzano ADP, gli aggregati vengono creati utilizzando partizioni in cui ciascun disco viene partizionato nelle partizioni P1, P2 e P3. L'aggregato root viene creato utilizzando partizioni P3. |
Prima di utilizzare le tabelle, verificare i seguenti requisiti:
È necessario rispettare i limiti MetroCluster per il numero massimo di unità supportate e altre linee guida. Fare riferimento al "NetApp Hardware Universe" .
Se si riutilizza uno scaffale per dischi esterno, verificare che la proprietà del disco sullo scaffale per dischi esterno sia stata rimossa prima di collegarlo al controller. Fare riferimento a"Rimuovere la proprietà ONTAP da un disco" .
Assegnazione di ADP e dischi sui sistemi AFF A320
Linee guida |
Dischi per sito |
Regole di assegnazione dei dischi |
Layout ADP per la partizione root |
Numero minimo di dischi consigliati (per sito) |
48 dischi |
I dischi su ogni shelf esterno sono divisi in due gruppi uguali (metà). Ogni half-shelf viene assegnato automaticamente a un pool separato. |
Una shelf viene utilizzata dalla coppia ha locale. Il secondo shelf viene utilizzato dalla coppia ha remota. Le partizioni su ogni shelf vengono utilizzate per creare l'aggregato root. Ciascuno dei due plessi nell'aggregato root include le seguenti partizioni:
Numero minimo di dischi supportati (per sito) |
24 dischi |
I dischi sono divisi in quattro gruppi uguali. Ogni quarter-shelf viene assegnato automaticamente a un pool separato. |
ADP e assegnazione dei dischi sui sistemi AFF A150, ASA A150 e AFF A220
Linee guida |
Dischi per sito |
Solo dischi interni |
I dischi interni sono divisi in quattro gruppi uguali. Ciascun gruppo viene assegnato automaticamente a un pool separato e ciascun pool viene assegnato a un controller separato nella configurazione. Nota: metà delle unità interne rimangono non assegnate prima della configurazione di MetroCluster. |
Due quarti sono utilizzati dalla coppia ha locale. Gli altri due quarti vengono utilizzati dalla coppia ha remota. L'aggregato root include le seguenti partizioni in ogni plex:
16 dischi interni |
I dischi sono divisi in quattro gruppi uguali. Ogni quarter-shelf viene assegnato automaticamente a un pool separato. Due quarti su uno shelf possono avere lo stesso pool. Il pool viene scelto in base al nodo proprietario del trimestre:
Ad esempio: Uno shelf con trimestri da Q1 a Q4 può avere le seguenti assegnazioni:
ADP e assegnazione dei dischi su sistemi AFF A250, AFF C250, ASA A250, ASA C250, FAS500f, AFF A20, AFF A30 e AFF C30
Linee guida |
Dischi per sito |
48 dischi (solo dischi esterni, senza dischi interni) |
Una shelf viene utilizzata dalla coppia ha locale. Il secondo shelf viene utilizzato dalla coppia ha remota. Le partizioni su ogni shelf vengono utilizzate per creare l'aggregato root. L'aggregato root include le seguenti partizioni in ogni plex:
48 dischi (dischi esterni e interni) |
Le partizioni interne sono divise in quattro gruppi uguali (quarti). Ogni trimestre viene assegnato automaticamente a un pool separato. I dischi degli shelf esterni sono divisi in quattro gruppi uguali (quarter). Ogni quarter-shelf viene assegnato automaticamente a un pool separato. |
Ciascuno dei due plessi nell'aggregato root include:
16 dischi interni |
Assegnazione di dischi e ADP sui sistemi AFF A50 e AFF C60
Linee guida |
Dischi per sito |
La coppia ha locale utilizza uno shelf. La coppia ha remota utilizza il secondo shelf. Le partizioni su ogni shelf vengono utilizzate per creare l'aggregato root. L'aggregato root include le seguenti partizioni in ogni plex:
24 dischi interni |
Assegnazione di ADP e dischi sui sistemi AFF A300
Linee guida |
Dischi per sito |
48 dischi |
24 dischi |
ADP e assegnazione dei dischi sui sistemi AFF C400, AFF A400, ASA C400 e ASA A400
Linee guida |
Dischi per sito |
96 dischi |
I dischi vengono assegnati automaticamente shelf-by-shelf. |
24 dischi |
I dischi sono divisi in quattro gruppi uguali (quarti). Ogni quarter-shelf viene assegnato automaticamente a un pool separato. |
Assegnazione di ADP e dischi sui sistemi AFF A700
Linee guida |
Dischi per sito |
96 dischi |
24 dischi |
ADP e assegnazione dei dischi sui sistemi AFF C800, ASA C800, ASA A800 e AFF A800
Linee guida |
Dischi per sito |
Layout ADP per aggregato root |
Dischi interni e 96 dischi esterni |
Le partizioni interne sono divise in quattro gruppi uguali (quarti). Ogni trimestre viene assegnato automaticamente a un pool separato. I dischi sugli shelf esterni vengono assegnati automaticamente shelf-by-shelf, con tutti i dischi su ogni shelf assegnati a uno dei quattro nodi nella configurazione MetroCluster. |
Nota: l'aggregato root viene creato con 12 partizioni root sullo shelf interno. |
24 dischi interni |
Le partizioni interne sono divise in quattro gruppi uguali (quarti). Ogni trimestre viene assegnato automaticamente a un pool separato. |
ADP e assegnazione dei dischi su sistemi AFF A70, AFF A90 e AFF C80
Linee guida |
Dischi per sito |
24 dischi interni |
ADP e assegnazione dei dischi sui sistemi AFF A900, ASA A900 e AFF A1K
Linee guida |
Shelf per sito |
96 dischi |
24 dischi |
Assegnazione dei dischi sui sistemi FAS2750
Linee guida |
Dischi per sito |
24 dischi interni e 24 dischi esterni |
Gli shelf interni ed esterni sono divisi in due metà uguali. Ogni metà viene assegnata automaticamente a un pool diverso |
Non applicabile |
Numero minimo di dischi supportati (per sito) (configurazione ha attiva/passiva) |
Assegnazione manuale richiesta |
Non applicabile |
Assegnazione dei dischi sui sistemi FAS8200
Linee guida |
Dischi per sito |
48 dischi |
I dischi sugli shelf esterni sono divisi in due gruppi uguali (metà). Ogni half-shelf viene assegnato automaticamente a un pool separato. |
Non applicabile |
24 dischi |
Assegnazione manuale richiesta. |
Non applicabile |
Assegnazione dei dischi sui sistemi FAS500f
Le stesse linee guida e regole per l'assegnazione dei dischi per i sistemi AFF C250 e AFF A250 si applicano ai sistemi FAS500f. Per l'assegnazione dei dischi nei sistemi FAS500f, fare riferimento alla [ADP_FAS500f] tabella.
Assegnazione dei dischi su sistemi FAS9000, FAS9500, FAS70 e FAS90
Linee guida |
Dischi per sito |
96 dischi |
Non applicabile |
24 dischi |
Non applicabile |
Linee guida |
Dischi per sito |
Non applicabile |
Non applicabile |
24 dischi |
Non applicabile |
Assegnazione del disco sui sistemi FAS50 con Flash Cache
A partire da ONTAP 9.18.1, Flash Cache è supportato sui sistemi FAS50 per le configurazioni IP MetroCluster .
Linee guida |
Dischi per sito |
Non applicabile |
36 unità (12 unità interne e 24 unità esterne, con gli aggregati di dati sullo scaffale esterno e l'aggregato radice sullo scaffale interno) |
Le unità interne sono divise in quattro gruppi uguali (quarti). Ogni trimestre viene assegnato automaticamente a un pool separato. Le unità sui ripiani esterni sono divise in quattro gruppi uguali (quarti). Ogni quarto di scaffale viene assegnato automaticamente a un pool separato. Note:
Non applicabile |
24 unità esterne |
Non applicabile |
