Configura i bridge da FC a SAS in una configurazione FC MetroCluster
Se sono stati sostituiti i bridge FC-SAS, è necessario configurarli al momento del ripristino della configurazione MetroCluster. La procedura è identica alla configurazione iniziale di un bridge FC-SAS.
Accendere i bridge FC-SAS.
Impostare l'indirizzo IP sulle porte Ethernet utilizzando
set IPAddress port ipaddresscomando.-
portPuò essere "MP1" o "MP2". -
ipaddressPuò essere un indirizzo IP nel formato xxx.xxx.xxx.xxx.Nell'esempio seguente, l'indirizzo IP è 10.10.10.55 sulla porta Ethernet 1:
Ready. set IPAddress MP1 10.10.10.55 Ready. *
Impostare la subnet mask IP sulle porte Ethernet utilizzando
set IPSubnetMask port maskcomando.-
maskpuò essere una subnet mask nel formato xxx.xxx.xxx.xxx.Nell'esempio seguente, la subnet mask IP è 255.255.255.0 sulla porta Ethernet 1:
Ready. set IPSubnetMask MP1 255.255.255.0 Ready. *
Impostare la velocità sulle porte Ethernet utilizzando
set EthernetSpeed port speedcomando.-
speedpuò essere "100" o "1000".Nell'esempio seguente, la velocità Ethernet è impostata su 1000 sulla porta Ethernet 1.
Ready. set EthernetSpeed MP1 1000 Ready. *
Salvare la configurazione utilizzando
saveConfiguratione riavviare il bridge quando richiesto.Il salvataggio della configurazione dopo la configurazione delle porte Ethernet consente di procedere con la configurazione del bridge utilizzando Telnet e consente di accedere al bridge utilizzando FTP per eseguire gli aggiornamenti del firmware.
Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il
saveConfiguratione il prompt per riavviare il bridge.Ready. SaveConfiguration Restart is necessary.... Do you wish to restart (y/n) ? Confirm with 'y'. The bridge will save and restart with the new settings.
Dopo il riavvio del bridge FC-SAS, accedere nuovamente.
Impostare la velocità sulle porte FC utilizzando
set fcdatarate port speedcomando.-
portpuò essere "1" o "2". -
speedPuò essere "2 GB", "4 GB", "8 GB" o "16 GB", a seconda del modello di bridge in uso.Nell'esempio seguente, la velocità della porta FC1 è impostata su "8 GB".
Ready. set fcdatarate 1 8Gb Ready. *
Impostare la topologia sulle porte FC utilizzando
set FCConnMode port modecomando.-
modepuò essere "ptp", "loop", "loop ptp" o "auto".Nell'esempio seguente, la topologia della porta FC1 è impostata su "ptp".
Ready. set FCConnMode 1 ptp Ready. *
saveConfiguratione riavviare il bridge quando richiesto.Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il
saveConfiguratione il prompt per riavviare il bridge.Ready. SaveConfiguration Restart is necessary.... Do you wish to restart (y/n) ? Confirm with 'y'. The bridge will save and restart with the new settings. -
Se sul bridge FC-SAS è in esecuzione il firmware 1.60 o successivo, attivare SNMP.
Ready. set snmp enabled Ready. * saveconfiguration Restart is necessary.... Do you wish to restart (y/n) ? Verify with 'y' to restart the FibreBridge.
Spegnere i bridge FC-SAS.
