Configura gli switch FC in una configurazione FC MetroCluster
Se sono stati sostituiti gli switch FC nel sito di emergenza, è necessario configurarli utilizzando le procedure specifiche del vendor. È necessario configurare uno switch, verificare che l'accesso allo storage nel sito sopravvissuto non sia influenzato, quindi configurare il secondo switch.
Configurazione di uno switch Brocade FC dopo un disastro del sito
Per configurare lo switch sostitutivo e abilitare le porte ISL, è necessario utilizzare questa procedura specifica di Brocade.
Gli esempi di questa procedura si basano sui seguenti presupposti:
Il sito A è il sito di disastro.
FC_switch_A_1 sostituito.
FC_switch_A_2 è stato sostituito.
Il sito B è il sito sopravvissuto.
FC_switch_B_1 è in buone condizioni.
FC_switch_B_2 è in buone condizioni.
Verificare di utilizzare le assegnazioni delle porte specificate quando si cablano gli switch FC:
Gli esempi mostrano due bridge FC-SAS. Se si dispone di più bridge, è necessario disattivare e successivamente attivare le porte aggiuntive.
Avviare e preconfigurare il nuovo switch:
Accendere il nuovo switch e lasciarlo avviare.
Controllare la versione del firmware sullo switch per verificare che corrisponda alla versione degli altri switch FC:
firmwareShow -
Configurare il nuovo switch come descritto nei seguenti argomenti, ignorando i passaggi per la configurazione dello zoning sullo switch.
Disattivare lo switch in modo persistente:
switchcfgpersistentdisableLo switch rimane disattivato dopo un riavvio o un avvio rapido. Se questo comando non è disponibile, utilizzare
switchdisablecomando.L'esempio seguente mostra il comando su BrocadeSwitchA:
BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
L'esempio seguente mostra il comando su BrocadeSwitchB:
Configurazione completa del nuovo switch:
Abilitare gli ISL sul sito sopravvissuto:
portcfgpersistentenable port-numberFC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
Abilitare gli ISL sugli switch sostitutivi:
portcfgpersistentenable port-numberFC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 10 FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 11
Sullo switch sostitutivo (FC_switch_A_1 in questo esempio) verificare che gli ISL siano in linea:
switchshow
FC_switch_A_1:admin> switchshow switchName: FC_switch_A_1 switchType: 71.2 switchState:Online switchMode: Native switchRole: Principal switchDomain: 4 switchId: fffc03 switchWwn: 10:00:00:05:33:8c:2e:9a zoning: OFF switchBeacon: OFF Index Port Address Media Speed State Proto ============================================== ... 10 10 030A00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" 11 11 030B00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream) ...
Abilitare costantemente lo switch:
switchcfgpersistentenable -
Verificare che le porte siano in linea:
switchshow
Configurazione di uno switch FC Cisco dopo un disastro del sito
È necessario utilizzare la procedura specifica di Cisco per configurare lo switch sostitutivo e abilitare le porte ISL.
Configurare lo switch:
Fare riferimento a. "Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster"
Seguire la procedura per la configurazione dello switch in "Configurazione degli switch FC Cisco" Sezione, tranne per la sezione "Configurazione dello zoning su uno switch FC Cisco":
Lo zoning viene configurato più avanti in questa procedura.
Sullo switch integro (in questo esempio, FC_switch_B_1), attivare le porte ISL.
L'esempio seguente mostra i comandi per abilitare le porte:
FC_switch_B_1# conf t FC_switch_B_1(config)# int fc1/14-15 FC_switch_B_1(config)# no shut FC_switch_B_1(config)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config FC_switch_B_1#
Verificare che le porte ISL siano in funzione utilizzando il comando show interface brief.
Recuperare le informazioni di zoning dal fabric.
L'esempio seguente mostra i comandi per distribuire la configurazione dello zoning:
FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# end
FC_switch_B_1 viene distribuito a tutti gli altri switch del fabric per "vsan 10" e "vsan 20" e le informazioni di zoning vengono recuperate da FC_switch_A_1.
Sullo switch integro, verificare che le informazioni di zoning siano recuperate correttamente dallo switch del partner:
show zoneFC_switch_B_1# show zone zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 FC_switch_B_1#
Determinare i nomi internazionali (WWN) degli switch nel fabric dello switch.
In questo esempio, i due WWN dello switch sono i seguenti:
FC_switch_A_1: 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1: 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1# show wwn switch Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1# FC_switch_A_1# show wwn switch Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 FC_switch_A_1#
Accedere alla modalità di configurazione della zona e rimuovere i membri della zona che non appartengono ai WWN dei due switch:
no member interface interface-ide swwn wwnIn questo esempio, i seguenti membri non sono associati al WWN di uno degli switch del fabric e devono essere rimossi:
Nome della zona FC-VI_zone_1_10 vsan 10
Interfaccia fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
Interfaccia fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
I sistemi AFF A700 e FAS9000 supportano quattro porte FC-VI. È necessario rimuovere tutte e quattro le porte dalla zona FC-VI. -
Nome zona STOR_zone_1_20_25A vsan 20
Interfaccia fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
Interfaccia fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
Interfaccia fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
Interfaccia fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
Interfaccia fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
Nome zona STOR_zone_1_20_25B vsan 20
Nell'esempio seguente viene illustrata la rimozione di queste interfacce:
FC_switch_B_1# conf t FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20 FC_switch_B_1(config-zone)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
aggiungere le porte del nuovo switch alle zone.
Nell'esempio seguente si presuppone che il cablaggio dello switch sostitutivo sia identico a quello dello switch precedente:
FC_switch_B_1# conf t FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20 FC_switch_B_1(config-zone)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Verificare che lo zoning sia configurato correttamente:
show zoneIl seguente esempio di output mostra le tre zone:
FC_switch_B_1# show zone zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 FC_switch_B_1#
