Assegnazioni delle porte per switch FC quando si utilizza ONTAP 9.1 o versione successiva
Verificare di utilizzare le assegnazioni delle porte specificate quando si cablano gli switch FC utilizzando ONTAP 9.1 e versioni successive.
È possibile riconfigurare le porte non utilizzate per il collegamento di porte initiator, porte FC-VI o ISL in modo da fungere da porte di storage. Tuttavia, se vengono utilizzati gli RCF supportati, la zoning deve essere modificata di conseguenza.
Se si utilizzano gli RCF supportati, le porte ISL potrebbero non connettersi alle stesse porte mostrate e potrebbe essere necessario riconfigurarle manualmente.
Se gli switch sono stati configurati utilizzando le assegnazioni delle porte per ONTAP 9, è possibile continuare a utilizzare le assegnazioni precedenti. Tuttavia, le nuove configurazioni che eseguono ONTAP 9.1 o versioni successive devono utilizzare le assegnazioni delle porte indicate di seguito.
Linee guida generali per il cablaggio
Quando si utilizzano le tabelle di cablaggio, è necessario conoscere le seguenti linee guida:
Gli switch Brocade e Cisco utilizzano diverse numerazioni delle porte:
Negli switch Brocade, la prima porta è numerata 0.
Sugli switch Cisco, la prima porta è numerata 1.
Il cablaggio è lo stesso per ogni switch FC nel fabric dello switch.
I sistemi storage AFF A300 e FAS8200 possono essere ordinati con una delle due opzioni per la connettività FC-VI:
Porte integrate 0e e 0f configurate in modalità FC-VI.
Porte 1a e 1b su una scheda FC-VI nello slot 1.
I sistemi storage AFF A700 e FAS9000 richiedono quattro porte FC-VI. Le seguenti tabelle mostrano il cablaggio degli switch FC con quattro porte FC-VI su ciascun controller, ad eccezione dello switch Cisco 9250i.
Per gli altri sistemi storage, utilizzare i cavi mostrati nelle tabelle ma ignorare i cavi delle porte FC-VI c e d.
È possibile lasciare vuote queste porte.
I sistemi storage AFF A400 e FAS8300 utilizzano le porte 2a e 2b per la connettività FC-VI.
Se si dispone di due configurazioni MetroCluster che condividono gli ISL, utilizzare le stesse assegnazioni delle porte di un cablaggio MetroCluster a otto nodi.
Il numero di ISL che si cablano può variare a seconda dei requisiti del sito.
Consultare la sezione relativa alle considerazioni sull'ISL.
Utilizzo della porta Brocade per i controller in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
Le seguenti tabelle mostrano l'utilizzo delle porte sugli switch Brocade. Le tabelle mostrano la configurazione massima supportata, con otto moduli controller in due gruppi DR. Per le configurazioni più piccole, ignorare le righe dei moduli controller aggiuntivi. Si noti che otto ISL sono supportati solo su Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, Switch G630-1 e G720.
Configurazioni che utilizzano FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una sola porta FC (FC1 o FC2) |
MetroCluster 1 o DR Group 1 |
Componente |
Porta |
Switch Brocade modelli 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1 E DCX 8510-8 |
Switch Brocade modello G720 |
Si connette allo switch FC… |
Si collega alla porta dello switch… |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
0 |
0 |
Porta FC-VI b |
2 |
0 |
0 |
Porta FC-VI c |
1 |
1 |
1 |
Porta FC-VI d |
2 |
1 |
1 |
Porta HBA a |
1 |
2 |
8 |
Porta HBA b |
2 |
2 |
8 |
Porta HBA c |
1 |
3 |
9 |
Porta HBA d |
2 |
3 |
9 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
1 |
4 |
4 |
Porta FC-VI b |
2 |
4 |
4 |
Porta FC-VI c |
1 |
5 |
5 |
Porta FC-VI d |
2 |
5 |
5 |
Porta HBA a |
1 |
6 |
12 |
Porta HBA b |
2 |
6 |
12 |
Porta HBA c |
1 |
7 |
13 |
Porta HBA d |
2 |
7 |
Componente |
Porta |
Stack 1 |
bridge_x_1a |
1 |
8 |
10 |
bridge_x_1b |
2 |
8 |
10 |
Stack 2 |
bridge_x_2a |
1 |
9 |
11 |
bridge_x_2b |
2 |
9 |
11 |
Stack 3 |
bridge_x_3a |
1 |
10 |
14 |
bridge_x_4b |
2 |
10 |
14 |
Stack y |
bridge_x_ya |
1 |
11 |
15 |
bridge_x_yb |
2 |
11 |
MetroCluster 2 o DR Group 2 |
Modello di switch Brocade |
Componente |
Porta |
Si connette a FC_switch… |
6510, DCX 8510-8 |
6520 |
7840, DCX 8510-8 |
G620, G620-1, G630, G630-1 |
G720 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
1 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
Porta FC-VI b |
2 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
Porta FC-VI c |
1 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
Porta FC-VI d |
2 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
Porta HBA a |
1 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
Porta HBA b |
2 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
Porta HBA c |
1 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
Porta HBA d |
2 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
1 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
Porta FC-VI b |
2 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
Porta FC-VI c |
1 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
Porta FC-VI d |
2 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
Porta HBA a |
1 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
Porta HBA b |
2 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
Porta HBA c |
1 |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
Porta HBA d |
2 |
32 |
55 |
19 |
29 |
31 |
Stack 1 |
bridge_x_51a |
1 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
bridge_x_51b |
2 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
Stack 2 |
bridge_x_52a |
1 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
bridge_x_52b |
2 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
Stack 3 |
bridge_x_53a |
1 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
bridge_x_54b |
2 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
Stack y |
bridge_x_ya |
1 |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
bridge_x_yb |
Configurazioni che utilizzano FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando entrambe le porte FC (FC1 e FC2) |
Componente |
Porta |
Switch Brocade modelli 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1, E DCX 8510-8 |
Switch Brocade G720 |
Stack 1 |
bridge_x_1a |
FC1 |
1 |
8 |
10 |
FC2 |
2 |
8 |
10 |
bridge_x_1B |
FC1 |
1 |
9 |
11 |
FC2 |
2 |
9 |
11 |
Stack 2 |
bridge_x_2a |
FC1 |
1 |
10 |
14 |
FC2 |
2 |
10 |
14 |
bridge_x_2B |
FC1 |
1 |
11 |
15 |
FC2 |
2 |
11 |
15 |
Stack 3 |
bridge_x_3a |
FC1 |
1 |
12* |
16 |
FC2 |
2 |
12* |
16 |
bridge_x_3B |
FC1 |
1 |
13* |
17 |
FC2 |
2 |
13* |
17 |
Stack y |
bridge_x_ya |
FC1 |
1 |
14* |
20 |
FC2 |
2 |
14* |
20 |
bridge_x_yb |
FC1 |
1 |
15* |
21 |
Componente |
Porta |
6510, DCX 8510-8 |
6520 |
7840, DCX 8510-8 |
G720 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
1 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
Porta FC-VI b |
2 |
24 |
48 |
12 |
18 |
18 |
Porta FC-VI c |
1 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
Porta FC-VI d |
2 |
25 |
49 |
13 |
19 |
19 |
Porta HBA a |
1 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
Porta HBA b |
2 |
26 |
50 |
14 |
24 |
26 |
Porta HBA c |
1 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
Porta HBA d |
2 |
27 |
51 |
15 |
25 |
27 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
1 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
Porta FC-VI b |
2 |
28 |
52 |
16 |
22 |
22 |
Porta FC-VI c |
1 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
Porta FC-VI d |
2 |
29 |
53 |
17 |
23 |
23 |
Porta HBA a |
1 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
Porta HBA b |
2 |
30 |
54 |
18 |
28 |
30 |
Porta HBA c |
1 |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
Porta HBA d |
2 |
31 |
55 |
19 |
29 |
31 |
Stack 1 |
bridge_x_51a |
FC1 |
1 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
FC2 |
2 |
32 |
56 |
20 |
26 |
32 |
bridge_x_51b |
FC1 |
1 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
FC2 |
2 |
33 |
57 |
21 |
27 |
33 |
Stack 2 |
bridge_x_52a |
FC1 |
1 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
FC2 |
2 |
34 |
58 |
22 |
30 |
34 |
bridge_x_52b |
FC1 |
1 |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
FC2 |
2 |
35 |
59 |
23 |
31 |
35 |
Stack 3 |
bridge_x_53a |
FC1 |
1 |
36 |
60 |
32 |
36 |
FC2 |
2 |
36 |
60 |
32 |
36 |
bridge_x_53b |
FC1 |
1 |
37 |
61 |
33 |
37 |
FC2 |
2 |
37 |
61 |
33 |
37 |
Stack y |
bridge_x_5ya |
FC1 |
1 |
38 |
62 |
34 |
38 |
FC2 |
2 |
38 |
62 |
34 |
38 |
bridge_x_5yb |
FC1 |
1 |
39 |
63 |
35 |
39 |
FC2 |
2 |
39 |
Utilizzo della porta Brocade per gli ISL in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta ISL per gli switch Brocade.
I sistemi AFF A700 o FAS9000 supportano fino a otto ISL per migliorare le performance. Gli switch Brocade 6510 e G620 supportano otto ISL. |
Modello di switch |
Porta ISL |
Porta dello switch |
Brocade 6520 |
Porta ISL 1 |
23 |
Porta ISL 2 |
47 |
Porta ISL 3 |
71 |
Porta ISL 4 |
95 |
Brocade 6505 |
Porta ISL 1 |
20 |
Porta ISL 2 |
21 |
Porta ISL 3 |
22 |
Porta ISL 4 |
23 |
Brocade 6510 e Brocade DCX 8510-8 |
Porta ISL 1 |
40 |
Porta ISL 2 |
41 |
Porta ISL 3 |
42 |
Porta ISL 4 |
43 |
Porta ISL 5 |
44 |
Porta ISL 6 |
45 |
Porta ISL 7 |
46 |
Porta ISL 8 |
47 |
Brocade 7810 |
Porta ISL 1 |
ge2 (10 Gbps) |
Porta ISL 2 |
ge3 (10 Gbps) |
Porta ISL 3 |
ge4 (10 Gbps) |
Porta ISL 4 |
Ge5 (10 Gbps) |
Porta ISL 5 |
Ge6 (10 Gbps) |
Porta ISL 6 |
Ge7 (10 Gbps) |
Brocade 7840 Nota: Lo switch Brocade 7840 supporta due porte VE da 40 Gbps o fino a quattro porte VE da 10 Gbps per switch per la creazione di ISL FCIP. |
Porta ISL 1 |
ge0 (40 Gbps) o ge2 (10 Gbps) |
Porta ISL 2 |
ge1 (40 Gbps) o ge3 (10 Gbps) |
Porta ISL 3 |
Ge10 (10 Gbps) |
Porta ISL 4 |
Ge11 (10 Gbps) |
Brocade G610 |
Porta ISL 1 |
20 |
Porta ISL 2 |
21 |
Porta ISL 3 |
22 |
Porta ISL 4 |
23 |
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720 |
Porta ISL 1 |
40 |
Porta ISL 2 |
41 |
Porta ISL 3 |
42 |
Porta ISL 4 |
43 |
Porta ISL 5 |
44 |
Porta ISL 6 |
45 |
Porta ISL 7 |
46 |
Utilizzo della porta Cisco per i controller in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.4 o versione successiva
Le tabelle mostrano le configurazioni massime supportate, con otto moduli controller in due gruppi DR. Per le configurazioni più piccole, ignorare le righe dei moduli controller aggiuntivi.
Per Cisco 9132T, vedere Utilizzo delle porte Cisco 9132T in una configurazione MetroCluster che esegue ONTAP 9,4 o versione successiva. |
Cisco 9396S |
Componente |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta FC-VI c |
2 |
Porta FC-VI d |
2 |
Porta HBA a |
3 |
Porta HBA b |
3 |
Porta HBA c |
4 |
Porta HBA d |
4 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
5 |
Porta FC-VI b |
5 |
Porta FC-VI c |
6 |
Porta FC-VI d |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
49 |
Porta FC-VI b |
49 |
Porta FC-VI c |
50 |
Porta FC-VI d |
50 |
Porta HBA a |
51 |
Porta HBA b |
51 |
Porta HBA c |
52 |
Porta HBA d |
52 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
53 |
Porta FC-VI b |
53 |
Porta FC-VI c |
54 |
Porta FC-VI d |
54 |
Porta HBA a |
55 |
Porta HBA b |
55 |
Porta HBA c |
56 |
Porta HBA d |
56 |
Cisco 9148S |
Componente |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta FC-VI c |
2 |
Porta FC-VI d |
2 |
Porta HBA a |
3 |
Porta HBA b |
3 |
Porta HBA c |
4 |
Porta HBA d |
4 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
5 |
Porta FC-VI b |
5 |
Porta FC-VI c |
6 |
Porta FC-VI d |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
25 |
Porta FC-VI b |
25 |
Porta FC-VI c |
26 |
Porta FC-VI d |
26 |
Porta HBA a |
27 |
Porta HBA b |
27 |
Porta HBA c |
28 |
Porta HBA d |
28 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
29 |
Porta FC-VI b |
29 |
Porta FC-VI c |
30 |
Porta FC-VI d |
30 |
Porta HBA a |
31 |
Porta HBA b |
31 |
Porta HBA c |
32 |
Porta HBA d |
32 |
La seguente tabella mostra i sistemi con due porte FC-VI. I sistemi AFF A700 e FAS9000 dispongono di quattro porte FC-VI (a, b, c e d). Se si utilizza un sistema AFF A700 o FAS9000, le assegnazioni delle porte si spostano di una posizione. Ad esempio, le porte FC-VI c e d vanno alla porta dello switch 2 e alle porte HBA a e b vanno alla porta dello switch 3. |
Cisco 9250i Nota: Lo switch Cisco 9250i non è supportato per le configurazioni MetroCluster a otto nodi. |
Componente |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta HBA a |
2 |
Porta HBA b |
2 |
Porta HBA c |
3 |
Porta HBA d |
3 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
4 |
Porta FC-VI b |
4 |
Porta HBA a |
5 |
Porta HBA b |
5 |
Porta HBA c |
6 |
Porta HBA d |
6 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
7 |
Porta FC-VI b |
7 |
Porta HBA a |
8 |
Porta HBA b |
8 |
Porta HBA c |
9 |
Porta HBA d |
9 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
10 |
Porta FC-VI b |
10 |
Porta HBA a |
11 |
Porta HBA b |
11 |
Porta HBA c |
13 |
Porta HBA d |
13 |
Utilizzo della porta Cisco per bridge FC-SAS in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
Cisco 9396S |
FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando due porte FC |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_2a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_3a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte da 17 a 40 e da 57 a 88 seguendo lo stesso schema.
Cisco 9148S |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
FC2 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
10 |
FC2 |
10 |
bridge_x_2a |
FC1 |
11 |
FC2 |
11 |
bridge_x_2b |
FC1 |
12 |
FC2 |
12 |
bridge_x_3a |
FC1 |
13 |
FC2 |
13 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
16 |
FC2 |
16 |
È possibile collegare ulteriori bridge per un secondo gruppo DR o una seconda configurazione MetroCluster utilizzando le porte da 33 a 40 seguendo lo stesso schema.
Cisco 9250i |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
FC2 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
FC2 |
15 |
bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
FC2 |
17 |
bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
FC2 |
18 |
bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
FC2 |
19 |
bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
FC2 |
21 |
bridge_x_4a |
FC1 |
22 |
FC2 |
22 |
bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
FC2 |
23 |
È possibile collegare ulteriori bridge per un secondo gruppo DR o una seconda configurazione MetroCluster utilizzando le porte da 25 a 48 seguendo lo stesso schema.
Le tabelle seguenti mostrano l'utilizzo delle porte bridge quando si utilizzano bridge FibreBridge 7500N o 7600N che utilizzano solo una porta FC (FC1 o FC2). Per i bridge FibreBridge 7500N o 7600N che utilizzano una porta FC, è possibile collegare via cavo FC1 o FC2 alla porta indicata come FC1. È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte 25-48.
Bridge 7500N o 7600N FibreBridge mediante una porta FC |
FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una porta FC |
Porta |
Cisco 9396S |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
9 |
bridge_x_2a |
FC1 |
10 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
bridge_x_4b |
FC1 |
12 |
bridge_x_5a |
FC1 |
13 |
bridge_x_5b |
FC1 |
13 |
bridge_x_6a |
FC1 |
14 |
bridge_x_6b |
FC1 |
14 |
bridge_x_7a |
FC1 |
15 |
bridge_x_7b |
FC1 |
15 |
bridge_x_8a |
FC1 |
16 |
bridge_x_8b |
FC1 |
16 |
Ponte |
Porta |
Cisco 9148S |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
9 |
bridge_x_1b |
FC1 |
9 |
bridge_x_2a |
FC1 |
10 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
bridge_x_4b |
FC1 |
12 |
bridge_x_5a |
FC1 |
13 |
bridge_x_5b |
FC1 |
13 |
bridge_x_6a |
FC1 |
14 |
bridge_x_6b |
FC1 |
14 |
bridge_x_7a |
FC1 |
15 |
bridge_x_7b |
FC1 |
15 |
bridge_x_8a |
FC1 |
16 |
bridge_x_8b |
FC1 |
16 |
Cisco 9250i |
Porta |
Interruttore 1 |
Interruttore 2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
14 |
bridge_x_2a |
FC1 |
15 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
17 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
18 |
bridge_x_5a |
FC1 |
19 |
bridge_x_5b |
FC1 |
19 |
bridge_x_6a |
FC1 |
21 |
bridge_x_6b |
FC1 |
21 |
bridge_x_7a |
FC1 |
22 |
bridge_x_7b |
FC1 |
22 |
bridge_x_8a |
FC1 |
23 |
bridge_x_8b |
FC1 |
23 |
È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte da 25 a 48 seguendo lo stesso schema.
Utilizzo delle porte Cisco per gli ISL in una configurazione a otto nodi in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta ISL. L'utilizzo della porta ISL è lo stesso su tutti gli switch della configurazione.
Per Cisco 9132T, vedere Utilizzo della porta ISL per Cisco 9132T in una configurazione MetroCluster che esegue ONTAP 9,1 o versione successiva. |
Modello di switch |
Porta ISL |
Cisco 9396S |
ISL 1 |
44 |
ISL 2 |
48 |
ISL 3 |
92 |
ISL 4 |
96 |
Cisco 9250i con licenza a 24 porte |
ISL 1 |
12 |
ISL 2 |
16 |
ISL 3 |
20 |
ISL 4 |
24 |
Cisco 9148S |
ISL 1 |
20 |
ISL 2 |
24 |
ISL 3 |
44 |
ISL 4 |
48 |
Utilizzo delle porte Cisco 9132T in configurazioni MetroCluster a quattro e otto nodi che eseguono ONTAP 9,4 e versioni successive
La tabella seguente mostra l'utilizzo della porta su uno switch Cisco 9132T. La tabella mostra le configurazioni massime supportate con quattro e otto moduli controller in due gruppi DR.
Per le configurazioni a otto nodi, è necessario eseguire lo zoning manualmente, perché gli RCF non sono forniti. |
Quattro nodi |
Otto nodi |
Componente |
Porta |
9132T (1 LEM) |
9132T (2 LEM) |
9132T (2 LEM) |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
Porta FC-VI b |
2 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
LEM1-1 |
Porta FC-VI c |
1 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
Porta FC-VI d |
2 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
LEM1-2 |
Porta HBA a |
1 |
LEM1-5 |
LEM1-5 |
LEM1-3 |
Porta HBA b |
2 |
LEM1-5 |
LEM1-5 |
LEM1-3 |
Porta HBA c |
1 |
LEM1-6 |
LEM1-6 |
LEM1-4 |
Porta HBA d |
2 |
LEM1-6 |
LEM1-6 |
LEM1-4 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
1 |
LEM1-7 |
LEM1-7 |
LEM1-5 |
Porta FC-VI b |
2 |
LEM1-7 |
LEM1-7 |
LEM1-5 |
Porta FC-VI c |
1 |
LEM1-8 |
LEM1-8 |
LEM1-6 |
Porta FC-VI d |
2 |
LEM1-8 |
LEM1-8 |
LEM1-6 |
Porta HBA a |
1 |
LEM1-11 |
LEM1-11 |
LEM1-7 |
Porta HBA b |
2 |
LEM1-11 |
LEM1-11 |
LEM1-7 |
Porta HBA c |
1 |
LEM1-12 |
LEM1-12 |
LEM1-8 |
Utilizzo delle porte Cisco 9132T per gli ISL in configurazioni a quattro e otto nodi in una configurazione MetroCluster che esegue ONTAP 9,1 o versione successiva
La tabella seguente mostra l'utilizzo della porta ISL per uno switch Cisco 9132T.
Porta |
Quattro nodi |
Otto nodi |
9132T (1 LEM) |
9132T (2 LEM) |
9132T (2 LEM) |
ISL1 |
LEM1-15 |
LEM2-9 |
LEM1-13 |
ISL2 |
LEM1-16 |
LEM2-10 |
LEM1-14 |
ISL3 |
LEM2-11 |
LEM1-15 |
ISL4 |
LEM2-12 |
LEM1-16 |
ISL5 |
LEM2-13 |
ISL6 |
LEM2-14 |
ISL7 |
LEM2-15 |
ISL8 |
LEM2-16 |
