Modificare indirizzo, maschera di rete e gateway in una configurazione IP MetroCluster
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile modificare le seguenti proprietà di un'interfaccia IP MetroCluster: Indirizzo IP, maschera e gateway. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di parametri per l'aggiornamento.
Potrebbe essere necessario aggiornare queste proprietà, ad esempio, se viene rilevato un indirizzo IP duplicato o se un gateway deve essere modificato in caso di rete di livello 3 a causa di modifiche alla configurazione del router.
È possibile modificare solo un'interfaccia alla volta. L'interfaccia verrà rallentata fino a quando le altre interfacce non saranno aggiornate e le connessioni non verranno ristabilita.
Utilizzare metrocluster configuration-settings interface modify
Per modificare qualsiasi proprietà dell'interfaccia IP di MetroCluster.
Questi comandi modificano la configurazione di un nodo specifico per una determinata porta. Per ripristinare la connettività di rete completa, sono necessari comandi simili su altre porte. Analogamente, anche gli switch di rete devono aggiornare la configurazione. Ad esempio, se il gateway viene aggiornato, idealmente viene modificato su entrambi i nodi di una coppia ha, poiché sono identici. Inoltre, anche lo switch connesso a tali nodi deve aggiornare il gateway. |
Utilizzare metrocluster configuration-settings interface show
, metrocluster connection
controllare e. metrocluster connection show
comandi per verificare che tutta la connettività funzioni in tutte le interfacce.
Modificare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway
Aggiornare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway per un singolo nodo e interfaccia:
Il comando seguente mostra come aggiornare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway:
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address 192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0 (metrocluster configuration-settings interface modify) Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish network connectivity. Do you want to continue?" yes [Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported [Job 28] Establishing iSCSI initiator connections. (pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported (pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported (pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported [Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful. cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify -cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address 192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0 (metrocluster configuration-settings interface modify) Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish network connectivity. Do you want to continue?" yes [Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
verificare che la connettività funzioni per tutte le interfacce:
Il seguente comando mostra come verificare che tutte le connessioni funzionino per tutte le interfacce:
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show (metrocluster configuration-settings interface show) DR Config Group Cluster Node Network Address Netmask Gateway State ----- ------- ------- --------------- --------------- --------------- --------- 1 cluster_A node_A_2 Home Port: e0a-10 192.168.12.201 255.255.254.0 192.168.12.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 255.255.255.0 192.168.20.1 completed node_A_1 Home Port: e0a-10 192.168.12.101 255.255.254.0 192.168.12.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 completed cluster_B node_B_1 Home Port: e0a-10 192.168.11.151 255.255.255.0 192.168.11.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.21.150 255.255.255.0 192.168.21.1 completed node_B_2 Home Port: e0a-10 192.168.11.250 255.255.255.0 192.168.11.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.21.250 255.255.255.0 192.168.21.1 completed 8 entries were displayed.
verificare che tutte le connessioni funzionino:
metrocluster configuration-settings connection show
Il seguente comando mostra come verificare che tutte le connessioni funzionino:
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show (metrocluster configuration-settings connection show) DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State ----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------ 1 cluster_A node_A_2 Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.10.101 HA Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.11.250 DR Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.11.151 DR Auxiliary completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.20.100 HA Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.21.250 DR Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.21.150 DR Auxiliary completed node_A_1 Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.10.200 HA Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.11.151 DR Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.11.250 DR Auxiliary completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.20.200 HA Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.21.150 DR Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.21.250 DR Auxiliary completed
