Genera e applica gli RCF ai nuovi switch IP MetroCluster
Se si utilizzano nuovi switch IP per la configurazione IP MetroCluster, è necessario configurare gli switch con un file RCF personalizzato.
Questa attività è necessaria se si utilizzano nuovi switch.
Se stai eseguendo una transizione da FC a quattro nodi a IP a otto nodi, puoi applicare l'RCF da FC a quattro nodi a IP a otto nodi prima di aggiungere il secondo gruppo DR. Non devi applicare prima l'RCF da FC a quattro nodi a IP a quattro nodi. |
Se si utilizzano switch esistenti, passare alla sezione "Spostamento delle connessioni del cluster locale".
Installare e installare in rack i nuovi switch IP.
Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi file RCF.
Seguire la procedura descritta nella sezione relativa al fornitore dello switch:
Se necessario, aggiornare il firmware dello switch a una versione supportata.
Utilizzare lo strumento generatore RCF per creare il file RCF in base al fornitore dello switch e ai modelli di piattaforma, quindi aggiornare gli switch con il file.
