MetroCluster FC-to-IP opzioni della procedura di transizione
Quando si passa a una configurazione MetroCluster IP, è necessario disporre di una combinazione di modelli di piattaforma supportati.
È inoltre necessario assicurarsi che la piattaforma IP di MetroCluster sia delle dimensioni appropriate per il carico che si sta passando dalla configurazione FC di MetroCluster alla configurazione IP di MetroCluster.
Combinazioni di piattaforme supportate
Tutte le procedure di transizione richiedono ONTAP 9.8 o versioni successive, salvo diversamente indicato nelle note o come richiesto da una singola piattaforma.
Tutti i nodi della configurazione MetroCluster devono utilizzare la stessa versione di ONTAP. Ad esempio, se si dispone di una configurazione a otto nodi, tutti e otto i nodi devono utilizzare la stessa versione di ONTAP. Fare riferimento alla "Hardware Universe" per la versione minima supportata di ONTAP per la combinazione in uso.
Combinazioni di transizione AFF e FAS supportate
Le tabelle seguenti mostrano le combinazioni di piattaforme supportate. È possibile passare dalle piattaforme nella prima colonna alle piattaforme elencate come supportate nelle colonne a destra, come indicato dalle celle della tabella colorata.
Ad esempio, è supportata la transizione da una configurazione MetroCluster FC costituita da moduli controller AFF8060 a una configurazione IP costituita da moduli controller AFF A400.
Le tabelle sono suddivise in due gruppi:
Gruppo 1 mostra le combinazioni per le transizioni ai sistemi AFF A150, AFF A20, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, FAS8200, FAS50, AFF C30, AFF A30, AFF A250, AFF A300, AFF A320, FAS8300, AFF C400, AFF A400 e FAS8700.
Gruppo 2 mostra le combinazioni per le transizioni ai sistemi AFF C60, AFF A50, FAS70, FAS9000, AFF A700, AFF A70, AFF C800, AFF A800, FAS9500, AFF A900, AFF C80, FAS90, AFF A90 e AFF A1K.
Le seguenti note si applicano a entrambi i gruppi:
Nota 1: Questa combinazione di piattaforme richiede ONTAP 9.11.1 o versione successiva.
Nota 2: È necessario disporre di un'interfaccia 40GbE per le interfacce cluster locali sui nodi FC.
Nota 3: È necessario disporre di un'interfaccia 100GbE per le interfacce cluster locali sui nodi FC.
Consulta le combinazioni supportate per le transizioni ai sistemi AFF A150, AFF A20, FAS2750, FAS8300, FAS500f, AFF C250, AFF A250, FAS50, AFF C30, AFF A30, FAS8200, AFF A300, AFF A320, AFF A220, AFF C400, AFF A400 e FAS8700.
Consulta le combinazioni supportate per le transizioni ai sistemi AFF C60, AFF A50, FAS70, FAS9000, AFF A700, AFF A70, AFF C800, AFF A800, FAS9500, AFF A900, AFF C80, FAS90, AFF A90 e AFF A1K.
Combinazioni di piattaforme di transizione ASA supportate
La tabella seguente mostra le combinazioni di piattaforme supportate per i sistemi ASA.
| Piattaforma FC MetroCluster di origine | Piattaforma IP MetroCluster di destinazione | Supportato? |
ASA A400 |
ASA A400 |
Sì |
ASA A900 |
No |
ASA A900 |
ASA A400 |
No |
ASA A900 |
Sì |
Scegli la procedura di transizione
Selezionare una procedura di transizione in base alla configurazione MetroCluster FC esistente.
Una procedura di transizione sostituisce il fabric switch FC back-end o la connessione FC-VI con una rete switch IP. La procedura esatta dipende dalla configurazione iniziale.
Le piattaforme originali e gli switch FC (se presenti) vengono ritirati al termine della procedura di transizione.
Avvio della configurazione |
Disruptivo o senza interruzioni |
Requisiti |
Procedura |
Quattro o otto nodi |
Senza interruzioni |
Sono necessari nuovi scaffali di stoccaggio sulle nuove piattaforme. Una volta completata la transizione, i vecchi controller, shelf e dischi vengono rimossi dal cluster. |
Nota: questa procedura supporta le seguenti transizioni da FC a IP:
Due nodi |
Disgregativo |
I nuovi shelf di storage sono supportati sia sulle piattaforme originali che su quelle nuove. |
Due nodi |
Disgregativo |
I nuovi shelf di storage sono supportati sia sulle piattaforme originali che su quelle nuove. I vecchi shelf di storage devono essere ritirati. |
Due nodi |
Disgregativo |
I vecchi shelf di storage non sono supportati sulle nuove piattaforme. I vecchi shelf di storage devono essere ritirati. |
