Transizione senza interruzioni da MetroCluster FC a MetroCluster IP quando si ritirano gli shelf di storage (ONTAP 9.8 e versioni successive)
A partire da ONTAP 9.8, è possibile passare in modo disgregante da una configurazione MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi e dismettere gli shelf di storage esistenti. La procedura include passaggi per spostare i dati dagli shelf di dischi esistenti alla nuova configurazione e poi ritirare i vecchi shelf.
Questa procedura viene utilizzata quando si prevede di dismettere gli shelf di storage esistenti e spostare tutti i dati nei nuovi shelf nella configurazione IP di MetroCluster.
I modelli di shelf di storage esistenti devono essere supportati dai nuovi nodi IP MetroCluster.
Questa procedura è supportata nei sistemi che eseguono ONTAP 9.8 e versioni successive.
Questa procedura ha un'interruzione.
Questa procedura si applica solo a una configurazione MetroCluster FC a due nodi.
Se si dispone di una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi, vedere "Scelta della procedura di transizione".
È necessario soddisfare tutti i requisiti e seguire tutte le fasi della procedura.
Requisiti per la transizione quando si ritirano i vecchi shelf
Prima di iniziare il processo di transizione, è necessario assicurarsi che la configurazione MetroCluster FC esistente soddisfi i requisiti.
Deve essere una configurazione Fabric-Attached a due nodi o Stretch MetroCluster e tutti i nodi devono eseguire ONTAP 9.8 o versione successiva.
I nuovi moduli controller IP MetroCluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP 9.8.
Le piattaforme esistenti e nuove devono essere una combinazione supportata per la transizione.
Deve soddisfare tutti i requisiti e i cavi descritti nelle Guide di installazione e configurazione di MetroCluster.
La nuova configurazione deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
I nuovi modelli di piattaforma MetroCluster IP devono supportare i vecchi modelli di shelf storage.
A seconda dei dischi spare disponibili negli shelf esistenti, è necessario aggiungere ulteriori dischi.
Questo potrebbe richiedere ulteriori shelf di dischi.
È necessario disporre di ulteriori 14 - 18 unità per ciascun controller:
Tre dischi pool 0
Tre dischi pool 1
Due dischi di riserva
Da sei a dieci dischi per il volume di sistema
È necessario assicurarsi che la configurazione, inclusi i nuovi nodi, non superi i limiti della piattaforma per la configurazione, inclusi il numero di dischi, la capacità delle dimensioni dell'aggregato root e così via
Queste informazioni sono disponibili per ciascun modello di piattaforma all'indirizzo "NetApp Hardware Universe"
È necessario disporre dell'accesso remoto alla console per tutti e sei i nodi dal sito MetroCluster o pianificare il trasferimento tra i siti come richiesto dalla procedura.
Workflow per una transizione senza interruzioni durante lo spostamento dei dati e il ritiro dei vecchi shelf di storage
Devi seguire il workflow specifico per garantire una transizione di successo.
Mentre ti prepari per la transizione, pianifica i viaggi tra i siti. Tenere presente che, dopo aver eseguito il racking e il cablaggio dei nodi remoti, è necessario accedere al terminale seriale per i nodi. L'accesso al Service Processor non sarà disponibile fino a quando i nodi non saranno configurati.
Transizione della configurazione
Seguire la procedura di transizione dettagliata.
Nelle fasi seguenti, si viene indirizzati ad altre procedure. È necessario eseguire i passaggi di ciascuna procedura di riferimento nell'ordine indicato.
Pianificare la mappatura delle porte utilizzando i passaggi descritti in "Mappatura delle porte dai nodi FC MetroCluster ai nodi IP MetroCluster".
Preparare i controller IP MetroCluster seguendo la procedura descritta in "Preparazione dei controller IP MetroCluster".
Verificare lo stato della configurazione MetroCluster FC.
Eseguire le operazioni descritte in "Verifica dello stato della configurazione MetroCluster FC".
Raccogliere informazioni dalla configurazione MetroCluster FC.
Eseguire le operazioni descritte in "Raccolta di informazioni dai moduli controller esistenti prima della transizione".
Rimuovere il monitoraggio di spareggio, se necessario.
Eseguire le operazioni descritte in "Rimozione della configurazione esistente dal software di monitoraggio o dallo spareggio".
Preparare e rimuovere i nodi FC MetroCluster esistenti.
Eseguire le operazioni descritte in "Transizione dei nodi FC MetroCluster".
Collegare i nuovi nodi IP MetroCluster.
Eseguire le operazioni descritte in "Collegamento dei moduli del controller IP MetroCluster".
Configurare i nuovi nodi IP MetroCluster e completare la transizione.
Eseguire le operazioni descritte in "Configurazione dei nuovi nodi e completamento della transizione".
Migrazione degli aggregati root
Una volta completata la transizione, migrare gli aggregati root esistenti rimanenti dalla configurazione MetroCluster FC ai nuovi shelf nella configurazione MetroCluster IP.
Questa attività sposta gli aggregati root per Node_A_1-FC e Node_B_1-FC negli shelf di dischi di proprietà dei nuovi controller IP MetroCluster:
Assegnare il pool di dischi 0 sul nuovo shelf di storage locale al controller che ha la radice migrata (ad esempio, se la radice del nodo_A_1-FC viene migrata, assegnare il pool di dischi 0 sul nuovo shelf al nodo_A_1-IP)
Si noti che la migrazione rimuove e non crea di nuovo il mirror root, pertanto non è necessario assegnare i dischi del pool 1 prima di inviare il comando di migrazione
Impostare la modalità dei privilegi su Advanced (avanzata):
set priv advanced
Migrare l'aggregato root:
system node migrate-root -node node-name -disklist disk-id1,disk-id2,diskn -raid-type raid-type
Il nome del nodo è il nodo in cui viene migrato l'aggregato root.
L'id disco identifica il pool 0 dischi sul nuovo shelf.
il tipo raid è normalmente lo stesso del tipo raid dell'aggregato root esistente.
È possibile utilizzare il comando
job show -idjob-id-instance
per controllare lo stato della migrazione, dove id lavoro è il valore fornito quando viene emesso il comando migrate-root.Ad esempio, se l'aggregato root per Node_A_1-FC consisteva in tre dischi con raid_dp, per migrare root in un nuovo shelf 11 viene utilizzato il seguente comando:
system node migrate-root -node node_A_1-IP -disklist 3.11.0,3.11.1,3.11.2 -raid-type raid_dp
Attendere il completamento dell'operazione di migrazione e il riavvio automatico del nodo.
Assegnare i dischi del pool 1 per l'aggregato root su un nuovo shelf direttamente connesso al cluster remoto.
Eseguire il mirroring dell'aggregato root migrato.
Attendere che l'aggregato root completi la risincronizzazione.
È possibile utilizzare il comando show dell'aggregato di storage per controllare lo stato di sincronizzazione degli aggregati.
Ripetere questi passaggi per l'altro aggregato root.
Migrazione degli aggregati di dati
Crea aggregati di dati sui nuovi shelf e utilizza lo spostamento dei volumi per trasferire i volumi di dati dai vecchi shelf agli aggregati dei nuovi shelf.
Spostare i volumi di dati in aggregati sui nuovi controller, un volume alla volta.
Shelf ritirati spostati da Node_A_1-FC e Node_A_2-FC
I vecchi shelf di storage vengono ritirati dalla configurazione FC originale di MetroCluster. Questi shelf erano originariamente di proprietà di Node_A_1-FC e Node_A_2-FC.
Identificare gli aggregati sui vecchi shelf sul cluster_B che devono essere cancellati.
In questo esempio, i seguenti aggregati di dati sono ospitati dal cluster MetroCluster FC_B e devono essere cancellati: aggr_data_a1 e aggr_data_a2.
È necessario eseguire i passaggi per identificare, offline ed eliminare gli aggregati di dati sugli shelf. L'esempio riguarda un solo cluster. cluster_B::> aggr show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr0_node_A_1-FC 349.0GB 16.83GB 95% online 1 node_A_1-IP raid_dp, mirrored, normal aggr0_node_A_2-IP 349.0GB 16.83GB 95% online 1 node_A_2-IP raid_dp, mirrored, normal ... 8 entries were displayed. cluster_B::>
Controllare se gli aggregati di dati hanno volumi MDV_aud ed eliminarli prima di eliminare gli aggregati.
È necessario eliminare i volumi MDV_aud in quanto non possono essere spostati.
Portare tutti gli aggregati offline, quindi eliminarli:
Portare l'aggregato offline:
storage aggregate offline -aggregate aggregate-name
L'esempio seguente mostra che il nodo aggregato_B_1_aggr0 è stato portato offline:
cluster_B::> storage aggregate offline -aggregate node_B_1_aggr0 Aggregate offline successful on aggregate: node_B_1_aggr0
Eliminare l'aggregato:
storage aggregate delete -aggregate aggregate-name
Quando richiesto, è possibile distruggere il plex.
Nell'esempio seguente viene illustrato il nodo aggregato B_1_aggr0 che viene cancellato.
cluster_B::> storage aggregate delete -aggregate node_B_1_aggr0 Warning: Are you sure you want to destroy aggregate "node_B_1_aggr0"? {y|n}: y [Job 123] Job succeeded: DONE cluster_B::>
Dopo aver eliminato tutti gli aggregati, spegnere, scollegare e rimuovere gli shelf.
Ripetere i passaggi precedenti per dismettere gli shelf cluster_A.
Completamento della transizione
Dopo aver rimosso i vecchi moduli controller, è possibile completare il processo di transizione.
Completare il processo di transizione.
Eseguire le operazioni descritte in "Ripristino del normale funzionamento del sistema".
