Configurare la crittografia end-to-end in una configurazione IP MetroCluster
A partire da ONTAP 9.15.1, è possibile configurare la crittografia end-to-end sui sistemi supportati per crittografare il traffico back-end, ad esempio i dati di replicazione NVlog e di storage, tra i siti in una configurazione IP MetroCluster .
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Prima di poter configurare la crittografia end-to-end, è necessario "Configurare la gestione esterna delle chiavi".
Esaminare i sistemi supportati e la versione ONTAP minima richiesta per configurare la crittografia end-to-end in una configurazione IP di MetroCluster:
Release ONTAP minima Sistemi supportati ONTAP 9.17.1
AFF A800, AFF C800
AFF A20, AFF A30, AFF C30, AFF A50, AFF C60
AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C80
FAS50, FAS70, FAS90
ONTAP 9.15.1
AFF A400
FAS8300
FAS8700
Attiva la crittografia end-to-end
Per attivare la crittografia end-to-end, procedere come segue.
Verificare lo stato della configurazione MetroCluster.
Verificare che i componenti di MetroCluster siano integri:
metrocluster check run
cluster_A::*> metrocluster check run
L'operazione viene eseguita in background.
Dopo il
l'operazione è completata, eseguire:metrocluster check show
Dopo circa cinque minuti, vengono visualizzati i seguenti risultati:
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections not-applicable volumes ok 7 entries were displayed.
Controllare lo stato dell'operazione di controllo MetroCluster in esecuzione:
metrocluster operation history show -job-id <id>
Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute:
system health alert show
Verificare che la gestione delle chiavi esterne sia configurata su entrambi i cluster:
security key-manager external show-status
Abilita la crittografia end-to-end per ogni gruppo di DR:
metrocluster modify -is-encryption-enabled true -dr-group-id <dr_group_id>
Esempio
cluster_A::*> metrocluster modify -is-encryption-enabled true -dr-group-id 1 Warning: Enabling encryption for a DR Group will secure NVLog and Storage replication data sent between MetroCluster nodes and have an impact on performance. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 244] Job succeeded: Modify is successful.
Ripetere questa operazione per ciascun gruppo DR nella configurazione.
Verificare che la crittografia end-to-end sia abilitata:
metrocluster node show -fields is-encryption-enabled
Esempio
cluster_A::*> metrocluster node show -fields is-encryption-enabled dr-group-id cluster node configuration-state is-encryption-enabled ----------- ---------- -------- ------------------- ----------------- 1 cluster_A node_A_1 configured true 1 cluster_A node_A_2 configured true 1 cluster_B node_B_1 configured true 1 cluster_B node_B_2 configured true 4 entries were displayed.
Disattiva la crittografia end-to-end
Per disattivare la crittografia end-to-end, procedere come segue.
Dopo il
Disattivare la crittografia end-to-end per ogni gruppo di DR:
metrocluster modify -is-encryption-enabled false -dr-group-id <dr_group_id>
Esempio
cluster_A::*> metrocluster modify -is-encryption-enabled false -dr-group-id 1 [Job 244] Job succeeded: Modify is successful.
Verificare che la crittografia end-to-end sia disattivata:
Esempio
cluster_A::*> metrocluster node show -fields is-encryption-enabled dr-group-id cluster node configuration-state is-encryption-enabled ----------- ---------- -------- ------------------- ----------------- 1 cluster_A node_A_1 configured false 1 cluster_A node_A_2 configured false 1 cluster_B node_B_1 configured false 1 cluster_B node_B_2 configured false 4 entries were displayed.
