ONTAP MetroCluster
Scegli la procedura di ripristino MetroCluster corretta
Collaboratori netapp-folivia netapp-aoife netapp-martyh netapp-thomi netapp-ahibbard b-ahibbard NetAppZacharyWambold netapp-aherbin
Dopo un errore in una configurazione MetroCluster, selezionare la procedura di ripristino corretta. Utilizzare la tabella e gli esempi seguenti per selezionare la procedura di ripristino appropriata.
Le informazioni contenute in questa tabella presuppongono che l'installazione o la transizione siano completate, il che significa che metrocluster configure comando eseguito correttamente.
Scopo dei guasti in un sito di disastro
Procedura
  • Nessun guasto hardware (ad esempio, un'interruzione di corrente)
  • Nessun guasto al modulo controller
  • Si è verificato un guasto nell'altro hardware
  • Guasto al modulo controller singolo o guasto dei componenti FRU all'interno del modulo controller
  • I dischi non si sono guastati
Se un guasto è limitato a un singolo modulo controller, è necessario utilizzare la procedura di sostituzione FRU del modulo controller per il modello di piattaforma. In una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi, tale errore viene isolato alla coppia ha locale.
Nota: la procedura di sostituzione FRU del modulo controller può essere utilizzata in una configurazione MetroCluster a due nodi se non si verificano guasti al disco o ad altri hardware.
  • I dischi si sono guastati
  • Si è verificato un guasto all'hardware aggiuntivo esterno del modulo controller
Saltare tutti i passaggi per l'assegnazione del disco.
  • Guasto di più moduli controller (con o senza guasti aggiuntivi) all'interno di un gruppo di DR
Scenari di guasto del modulo controller durante l'installazione di MetroCluster
La risposta a un errore del modulo controller durante la procedura di configurazione MetroCluster dipende dal fatto che il metrocluster configure comando completato correttamente.
  • Se il metrocluster configure Il comando non è stato ancora eseguito o non è stato eseguito; è necessario riavviare la procedura di configurazione del software MetroCluster dall'inizio con un modulo controller sostitutivo.
    Nota Eseguire le operazioni descritte in "Ripristino delle impostazioni predefinite di sistema su un modulo controller" su ciascun controller (incluso il controller sostitutivo) per verificare che la configurazione precedente sia stata rimossa.
  • Se il metrocluster configure il comando è stato completato correttamente e il modulo controller ha avuto esito negativo. utilizzare la tabella precedente per determinare la procedura di ripristino corretta.
Scenari di guasto del modulo controller durante la transizione MetroCluster FC-IP
La procedura di ripristino può essere utilizzata se si verifica un guasto del sito durante la transizione. Tuttavia, può essere utilizzato solo se la configurazione è una configurazione mista stabile, con il gruppo FC DR e il gruppo IP DR completamente configurati. L'output di metrocluster node show Il comando dovrebbe mostrare entrambi i gruppi DR con tutti e otto i nodi.
Importante Se il guasto si è verificato durante la transizione quando i nodi sono in fase di aggiunta o rimozione, è necessario contattare il supporto tecnico.
Scenari di guasto del modulo controller nelle configurazioni MetroCluster a otto nodi
Scenari di guasto:
Guasti a un singolo modulo controller in un singolo gruppo di DR
In questo caso il guasto è limitato a una coppia ha.
Due guasti del modulo controller in un singolo gruppo di DR
In questo caso il guasto richiede uno switchover. È possibile utilizzare la procedura di failure recovery del modulo multi-controller.
Questo scenario si applica anche alle configurazioni MetroCluster a quattro nodi.
Gruppi MetroCluster DR a otto nodi con errore multi-controller
Guasti a un singolo modulo controller in gruppi di DR separati
In questo caso il guasto è limitato a coppie ha separate.
Gruppi MetroCluster DR a otto nodi con due guasti singoli del controller
Tre guasti del modulo controller distribuiti tra i gruppi di DR
In questo caso il guasto richiede uno switchover. È possibile utilizzare la procedura di failure recovery del modulo multi-controller per il gruppo DR uno.
È possibile utilizzare la procedura di sostituzione FRU del modulo controller specifico della piattaforma per DR Gruppo due.
Gruppi MetroCluster DR a otto nodi con tre guasti del controller
Scenari di guasto del modulo controller nelle configurazioni MetroCluster a due nodi
La procedura utilizzata dipende dall'entità del guasto.
Gruppi DR MetroCluster a due nodi con errore di un singolo controller
