ONTAP MetroCluster
Ripristino in seguito a un errore di storage o multi-controller
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-aherbin netapp-martyh netapp-ahibbard NetAppZacharyWambold
Se il guasto del controller si estende a tutti i moduli controller su un lato di un gruppo DR in una configurazione MetroCluster (incluso un singolo controller in una configurazione MetroCluster a due nodi) o se lo storage è stato sostituito, è necessario sostituire l'apparecchiatura e riassegnare la proprietà dei dischi per il ripristino dal disastro.
Prima di utilizzare questa procedura, verificare di aver controllato ed eseguito le seguenti operazioni:
  • Rivedere le procedure di ripristino disponibili prima di decidere di utilizzare questa procedura.
  • Verificare che la registrazione della console sia attivata sui dispositivi.
  • Assicurarsi che il sito colpito da disastro sia chiuso.
  • Verificare che sia stato eseguito lo switchover.
  • Verificare che le unità sostitutive e i moduli controller siano nuovi e che non siano stati assegnati in precedenza.
  • Gli esempi di questa procedura mostrano configurazioni a due o quattro nodi. Se si dispone di una configurazione a otto nodi (due gruppi di DR), è necessario prendere in considerazione eventuali errori ed eseguire l'attività di ripristino richiesta sui moduli controller aggiuntivi.
Questa procedura utilizza il seguente flusso di lavoro:
Flusso di lavoro per il ripristino dei guasti multi-controller
Questa procedura può essere utilizzata quando si esegue il ripristino su un sistema che si trovava a metà della transizione quando si è verificato il guasto. In tal caso, è necessario eseguire le fasi appropriate durante la preparazione per lo switchback, come indicato nella procedura.
