ONTAP MetroCluster
Espandere una configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-martyh netapp-cgoff netapp-thomi netapp-pcarriga netapp-folivia netapp-ahibbard netapp-aherbin
A seconda della versione di ONTAP, è possibile espandere la configurazione IP di MetroCluster aggiungendo quattro nuovi nodi come nuovo gruppo di DR.
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi espandere temporaneamente una configurazione MetroCluster a otto nodi per fare un refresh dei controller e dello storage. Vedere "Aggiornamento di una configurazione MetroCluster IP a quattro o otto nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)" per ulteriori informazioni.
A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile aggiungere quattro nuovi nodi alla configurazione IP di MetroCluster come secondo gruppo di DR. In questo modo viene creata una configurazione MetroCluster a otto nodi.
Informazioni importanti se si aggiunge un modello di piattaforma precedente
Le seguenti indicazioni riguardano uno scenario insolito in cui è necessario aggiungere un modello di piattaforma precedente (piattaforme rilasciate prima di ONTAP 9.15.1) a una configurazione MetroCluster esistente che contiene un modello di piattaforma più recente (piattaforme rilasciate in ONTAP 9.15.1 o versioni successive).
Se la configurazione MetroCluster esistente contiene una piattaforma che utilizza porte cluster/HA condivise (piattaforme rilasciate in ONTAP 9.15.1 o versioni successive), non è possibile aggiungere una piattaforma che utilizza porte MetroCluster/HA condivise (piattaforme rilasciate prima di ONTAP 9.15.1) senza aggiornare tutti i nodi nella configurazione a ONTAP 9.15.1P11 o ONTAP 9.16.1P4 o versioni successive.
Usa la tabella seguente per verificare se la tua combinazione è interessata. Se la tua piattaforma esistente è elencata nella prima colonna e la piattaforma che vuoi aggiungere alla configurazione è elencata nella seconda colonna, tutti i nodi della configurazione devono eseguire ONTAP 9.15.1P11 o ONTAP 9.16.1P4 o versioni successive (a seconda della versione di ONTAP supportata dalla piattaforma) per aggiungere il nuovo gruppo DR.
Avvertenza
  • Aggiungere un modello di piattaforma più vecchio che utilizza porte MetroCluster/HA condivise a un MetroCluster che contiene un modello di piattaforma più recente che utilizza porte cluster/HA condivise è uno scenario insolito e la maggior parte delle combinazioni non ne è influenzata.
  • La tabella mostra tutti i modelli di piattaforma che utilizzano porte MetroCluster/HA condivise e porte cluster/HA condivise. Non tutte le combinazioni sono supportate da questa procedura. Consulta la combinazioni di piattaforme supportate per verificare se la tua combinazione di espansione è supportata.
Se il tuo MetroCluster esistente contiene…​ E la piattaforma che stai aggiungendo è…​ Quindi…​
Un sistema AFF che utilizza porte cluster/HA condivise:
  • AFF A20
  • AFF A30
  • AFF C30
  • AFF A50
  • AFF C60
  • AFF C80
  • AFF A70
  • AFF A90
  • AFF A1K
Un sistema FAS che utilizza porte cluster/HA condivise:
  • FAS50
  • FAS70
  • FAS90
Un sistema AFF che utilizza porte MetroCluster/HA condivise:
  • AFF A150, ASA A150
  • AFF A220
  • AFF C250, ASA C250
  • AFF A250, ASA A250
  • AFF A300
  • AFF A320
  • AFF C400, ASA C400
  • AFF A400, ASA A400
  • AFF A700
  • AFF C800, ASA C800
  • AFF A800, ASA A800
  • AFF A900, ASA A900
Un sistema FAS che utilizza porte MetroCluster/HA condivise:
  • FAS2750
  • FAS500f
  • FAS8200
  • FAS8300
  • FAS8700
  • FAS9000
  • FAS9500
Prima di aggiungere la nuova piattaforma alla configurazione MetroCluster esistente, aggiornare tutti i nodi nella configurazione esistente e in quella nuova a ONTAP 9.15.1P11 o ONTAP 9.16.1P4 o versione successiva.
Prima di iniziare
  • I nodi vecchi e nuovi devono eseguire la stessa versione di ONTAP.
  • Questa procedura descrive i passaggi necessari per aggiungere un gruppo DR a quattro nodi a una configurazione IP MetroCluster esistente. Se si aggiorna una configurazione a otto nodi, è necessario ripetere l'intera procedura per ciascun gruppo di DR, aggiungendone uno alla volta.
  • Verificare che i modelli di piattaforma vecchi e nuovi siano supportati per la combinazione di piattaforme.
  • Verificare che i modelli di piattaforma vecchi e nuovi siano entrambi supportati dagli switch IP.
  • Se lo sei "Aggiornamento di una configurazione IP MetroCluster a quattro o otto nodi", i nuovi nodi devono disporre di spazio di archiviazione sufficiente per ospitare i dati dei vecchi nodi, insieme a dischi adeguati per gli aggregati root e i dischi di riserva.
  • Verificare di disporre di un dominio di broadcast predefinito creato sui vecchi nodi.
    Quando si aggiungono nuovi nodi a un cluster esistente senza un dominio di broadcast predefinito, le LIF di gestione nodi vengono create per i nuovi nodi utilizzando gli UUID (Universal Unique Identifier) e non i nomi previsti. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge base "LIF di gestione nodi su nodi appena aggiunti generati con nomi UUID".
Attivare la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di attivare la registrazione della console sui dispositivi in uso e di eseguire le seguenti operazioni quando si esegue questa procedura:
Esempio di denominazione in questa procedura
Questa procedura utilizza nomi di esempio per identificare i gruppi DR, i nodi e gli switch coinvolti.
Gruppi DR
Cluster_A presso il sito_A.
Cluster_B nel sito_B.
dr_group_1-old
  • Node_A_1-old
  • Node_A_2-old
  • Node_B_1-old
  • Node_B_2-old
dr_group_2-new
  • Node_A_3-new
  • Node_A_4-new
  • Node_B_3-new
  • Node_B_4-new
Combinazioni di piattaforme supportate quando si aggiunge un secondo gruppo DR
Le tabelle seguenti mostrano le combinazioni di piattaforme supportate per configurazioni IP a otto nodi MetroCluster.
Importante
  • Tutti i nodi della configurazione MetroCluster devono utilizzare la stessa versione di ONTAP. Ad esempio, se si dispone di una configurazione a otto nodi, tutti e otto i nodi devono utilizzare la stessa versione di ONTAP. Fare riferimento alla "Hardware Universe" per la versione minima supportata di ONTAP per la combinazione in uso.
  • Le combinazioni di questa tabella si applicano solo alle configurazioni a otto nodi regolari o permanenti.
  • Le combinazioni di piattaforme mostrate in questa tabella non si applicano se si utilizzano le procedure di transizione o aggiornamento.
  • Tutti i nodi di un gruppo di DR devono essere dello stesso tipo e configurazione.
  • Quando esegui un'espansione del sistema, il tipo di piattaforma vecchio e quello nuovo devono corrispondere:
    • Puoi aggiungere un sistema FAS a un sistema FAS o un AFF A-Series a un AFF A-Series.
    • Non puoi aggiungere un sistema FAS a un AFF A-Series, né un AFF A-Series a un AFF C-Series.
Combinazioni di espansione AFF e FAS MetroCluster IP supportate
Le tabelle seguenti mostrano le combinazioni di piattaforme supportate per l'espansione di un sistema AFF o FAS in una configurazione IP di MetroCluster. Le tabelle sono suddivise in due gruppi:
  • Gruppo 1 mostra le combinazioni per i sistemi AFF A150, AFF A20, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, FAS8200, FAS50, AFF C30, AFF A30, AFF A250, AFF A300, AFF A320, FAS8300, AFF C400, AFF A400 e FAS8700.
  • Gruppo 2 mostra le combinazioni per i sistemi AFF C60, AFF A50, FAS70, FAS9000, AFF A700, AFF A70, AFF C800, AFF A800, FAS9500, AFF A900, AFF C80, FAS90, AFF A90 e AFF A1K.
Le seguenti note si applicano a entrambi i gruppi:
  • Nota 1: Per queste combinazioni è necessario ONTAP 9.9.1 o versioni successive (o la versione minima di ONTAP supportata sulla piattaforma).
  • Nota 2: Per queste combinazioni è necessario ONTAP 9.13.1 o versioni successive (o la versione minima di ONTAP supportata sulla piattaforma).
Combinazioni AFF e FAS gruppo 1
Esaminare le combinazioni di espansione per i sistemi AFF A150, AFF A20, FAS2750, FAS8300, FAS500f, AFF C250, AFF A250, FAS50, AFF C30, AFF A30, FAS8200, AFF A300, AFF A320, AFF A220, AFF C400, AFF A400 e FAS8700.
Combinazioni di espansione per piattaforme AFF e FAS gruppo 1 in MetroCluster IP
Combinazioni AFF e FAS gruppo 2
Esaminare le combinazioni di espansione per i sistemi AFF C60, AFF A50, FAS70, FAS9000, AFF A700, AFF A70, AFF C800, AFF A800, FAS9500, AFF A900, AFF C80, FAS90, AFF A90 e AFF A1K.
Combinazioni di espansione per piattaforme AFF e FAS gruppo 2 in MetroCluster IP
Combinazioni di espansione ASA MetroCluster IP supportate
La tabella seguente mostra le combinazioni di piattaforme supportate per l'espansione di un sistema ASA in una configurazione IP di MetroCluster:
Combinazioni di piattaforme per configurazioni a 8 nodi
Inviare un messaggio AutoSupport personalizzato prima della manutenzione
Prima di eseguire la manutenzione, devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la manutenzione è in corso. Informare il supporto tecnico che la manutenzione è in corso impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.
Fasi
  1. Per impedire la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che l'aggiornamento è in corso.
    1. Immettere il seguente comando:
      system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=10h Upgrading <old-model> to <new-model>
      Questo esempio specifica una finestra di manutenzione di 10 ore. A seconda del piano, potrebbe essere necessario dedicare più tempo.
      Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    1. Ripetere il comando sul cluster partner.
Considerazioni sulle VLAN per l'aggiunta di un nuovo gruppo DR
  • Le seguenti considerazioni relative alla VLAN si applicano quando si espande una configurazione IP di MetroCluster:
    Alcune piattaforme utilizzano una VLAN per l'interfaccia IP di MetroCluster. Per impostazione predefinita, ciascuna delle due porte utilizza una VLAN diversa: 10 e 20.
    Se supportato, è anche possibile specificare una VLAN diversa (non predefinita) superiore a 100 (tra 101 e 4095) utilizzando il -vlan-id parametro nel metrocluster configuration-settings interface create comando.
    Le seguenti piattaforme non supportano il -vlan-id parametro:
    • FAS8200 e AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 e AFF A700
    • AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800
      Tutte le altre piattaforme supportano il -vlan-id parametro.
      Le assegnazioni VLAN predefinite e valide dipendono dal supporto del parametro da parte della piattaforma -vlan-id :
    Piattaforme che supportano <code>-vlan-</code>
    VLAN predefinita:
    • Quando il -vlan-id parametro non è specificato, le interfacce vengono create con VLAN 10 per le porte "A" e VLAN 20 per le porte "B".
    • La VLAN specificata deve corrispondere alla VLAN selezionata nell'RCF.
    Intervalli VLAN validi:
    • VLAN 10 e 20 predefinite
    • VLAN 101 e superiori (tra 101 e 4095)
    Piattaforme che non supportano <code>-vlan-</code>
    VLAN predefinita:
    • Non applicabile. L'interfaccia non richiede che venga specificata una VLAN sull'interfaccia MetroCluster. La porta dello switch definisce la VLAN utilizzata.
    • Tutte le VLAN non esplicitamente escluse durante la generazione dell'RCF. L'RCF avvisa l'utente se la VLAN non è valida.
  • Entrambi i gruppi di DR utilizzano le stesse VLAN per l'espansione da una configurazione a quattro nodi a una configurazione MetroCluster a otto nodi.
  • Se non è possibile configurare entrambi i gruppi DR utilizzando la stessa VLAN, è necessario aggiornare il gruppo DR che non supporta il vlan-id parametro per utilizzare una VLAN supportata dall'altro gruppo DR.
Verificare lo stato della configurazione MetroCluster
È necessario verificare lo stato e la connettività della configurazione MetroCluster prima di eseguire l'espansione.
Fasi
  1. Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
    1. Verificare che il sistema sia multipercorso:
      node run -node <node-name> sysconfig -a
    2. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
      system health alert show
    3. Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
      metrocluster show
    4. Eseguire un controllo MetroCluster:
      metrocluster check run
    5. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Eseguire Config Advisor.
    7. Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
  2. Verificare che il cluster funzioni correttamente:
    cluster show
    cluster_A::> cluster show
    Node           Health  Eligibility
    node_A_1       true    true
    node_A_2       true    true
    cluster_A::>
  3. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:
    network port show -ipspace Cluster
    cluster_A::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node_A_1-old
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node_A_2-old
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  4. Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:
    network interface show -vserver Cluster
    Ogni LIF del cluster dovrebbe visualizzare true per is Home e avere uno stato Admin/Oper di up/up
    cluster_A::> network interface show -vserver cluster
                Logical      Status     Network          Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node_A_1-old_clus1
                           up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a     true
                node_A_1-old_clus2
                           up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b     true
                node_A_2-old_clus1
                           up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a     true
                node_A_2-old_clus2
                           up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b     true
    cluster_A::>
  5. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
               node_A_1-old_clus1
                            true
               node_A_1-old_clus2
                            true
               node_A_2-old_clus1
                            true
               node_A_2-old_clus2
                            true
    cluster_A::>
Rimuovere la configurazione dalle applicazioni di monitoraggio
Se la configurazione esistente viene monitorata con il software MetroCluster Tiebreaker, il mediatore ONTAP o altre applicazioni di terze parti (ad esempio, ClusterLion) che possono avviare uno switchover, è necessario rimuovere la configurazione MetroCluster dal software di monitoraggio prima di eseguire l'aggiornamento.
Fasi
  1. Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente da Tiebreaker, Mediator o altro software in grado di avviare lo switchover.
    Se si utilizza…​
    Utilizzare questa procedura…​
    Spareggio
    Mediatore
    Immettere il seguente comando dal prompt di ONTAP:
    metrocluster configuration-settings mediator remove
    Applicazioni di terze parti
    Consultare la documentazione del prodotto.
  2. Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente da qualsiasi applicazione di terze parti in grado di avviare lo switchover.
    Consultare la documentazione dell'applicazione.
Preparare i nuovi moduli del controller
È necessario preparare i quattro nuovi nodi MetroCluster e installare la versione corretta di ONTAP.
Questa attività deve essere eseguita su ciascuno dei nuovi nodi:
  • Node_A_3-new
  • Node_A_4-new
  • Node_B_3-new
  • Node_B_4-new
In questa procedura, si cancella la configurazione sui nodi e si cancella l'area della mailbox sui nuovi dischi.
Fasi
  1. Inserire in rack i nuovi controller.
  2. Collegare i nuovi nodi IP MetroCluster agli switch IP come illustrato nella "Collegare gli switch IP".
  3. Configurare i nodi IP di MetroCluster utilizzando le seguenti procedure:
  4. Dalla modalità Maintenance, immettere il comando halt per uscire dalla modalità Maintenance:
    halt
  5. Verificare se il partner-sysid è corretto:
    printenv partner-sysid
  6. Se il partner-sysid non è corretto, impostarlo:
    setenv partner-sysid <partner-sysID>
  7. Avvia il sistema e accedi alla configurazione del cluster:
    boot_ontap
    Non completare la procedura guidata del cluster o del nodo.
Aggiornare i file RCF
Se si sta installando un nuovo firmware dello switch, è necessario installare il firmware dello switch prima di aggiornare il file RCF.
Questa procedura interrompe il traffico sullo switch in cui viene aggiornato il file RCF. Il traffico riprenderà una volta applicato il nuovo file RCF.
Fasi
  1. Verificare lo stato della configurazione.
    1. Verificare che i componenti di MetroCluster siano integri:
      cluster_A::*> metrocluster check run
      L'operazione viene eseguita in background.
    2. Dopo il metrocluster check run operazione completata, eseguire metrocluster check show per visualizzare i risultati.
      Dopo circa cinque minuti, vengono visualizzati i seguenti risultati:
    ::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Controllare lo stato dell'operazione di controllo MetroCluster in esecuzione:
      metrocluster operation history show -job-id 38
    2. Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute:
  2. Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi file RCF.
    Seguire la procedura per il fornitore dello switch:
  3. Scaricare e installare il file RCF IP, a seconda del fornitore dello switch.
    Nota Aggiornare gli switch nel seguente ordine: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2
Unisciti ai nuovi nodi ai cluster
È necessario aggiungere i quattro nuovi nodi IP MetroCluster alla configurazione MetroCluster esistente.
È necessario eseguire questa attività su entrambi i cluster.
Fasi
  1. Aggiungere i nuovi nodi IP MetroCluster alla configurazione MetroCluster esistente.
    1. Collegare il primo nuovo nodo IP MetroCluster (Node_A_1-new) alla configurazione IP MetroCluster esistente.
      Welcome to the cluster setup wizard.
      You can enter the following commands at any time:
        "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
        "back" - if you want to change previously answered questions, and
        "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
           Any changes you made before quitting will be saved.
      You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
      To accept a default or omit a question, do not enter a value.
      This system will send event messages and periodic reports to NetApp Technical
      Support. To disable this feature, enter
      autosupport modify -support disable
      within 24 hours.
      Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination and
      resolution, should a problem occur on your system.
      For further information on AutoSupport, see:
      http://support.netapp.com/autosupport/
      Type yes to confirm and continue {yes}: yes
      Enter the node management interface port [e0M]: 172.17.8.93
      172.17.8.93 is not a valid port.
      The physical port that is connected to the node management network. Examples of
      node management ports are "e4a" or "e0M".
      You can type "back", "exit", or "help" at any question.
      Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
      Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
      Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
      A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93 has been created.
      Use your web browser to complete cluster setup by accessing https://172.17.8.93
      Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line
      interface:
      Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}:
      join
      Existing cluster interface configuration found:
      Port    MTU     IP              Netmask
      e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
      e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0
      Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
    2. Collegare il secondo nuovo nodo IP MetroCluster (Node_A_2-new) alla configurazione IP MetroCluster esistente.
  2. Ripetere questi passaggi per unire node_B_1-new e node_B_2-new a cluster_B.
Configurare le LIF intercluster per il peering tra cluster
È necessario creare LIF intercluster sulle porte utilizzate per la comunicazione tra i cluster di partner MetroCluster. È possibile utilizzare porte o porte dedicate che dispongono anche di traffico dati.
Configurare le LIF di intercluster su porte dedicate
È possibile configurare le LIF tra cluster su porte dedicate. In genere, aumenta la larghezza di banda disponibile per il traffico di replica.
Fasi
  1. Elencare le porte nel cluster:
    network port show
    Per la sintassi completa del comando, vedere "Riferimento ai comandi ONTAP".
    L'esempio seguente mostra le porte di rete in "cluster01":
    cluster01::> network port show
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    cluster01-01
           e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
           e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
           e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
           e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
           e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
           e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
    cluster01-02
  2. Determinare quali porte sono disponibili per la comunicazione tra cluster:
    network interface show -fields home-port,curr-port
    L'esempio seguente mostra che alle porte "e0e" e "e0f" non sono stati assegnati LIF:
    cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
    vserver lif                  home-port curr-port
    Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
    Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
    Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
    Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
    cluster01
            cluster_mgmt         e0c       e0c
    cluster01
            cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
    cluster01
            cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
  3. Creare un gruppo di failover per le porte dedicate:
    network interface failover-groups create -vserver <system_svm> -failover-group <failover_group> -targets <physical_or_logical_ports>
    L'esempio seguente assegna le porte "e0e" e "e0f" al gruppo di failover "intercluster01" sull'SVM "cluster01":
    cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01 -failover-group
    intercluster01 -targets
    cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
  4. Verificare che il gruppo di failover sia stato creato:
    network interface failover-groups show
    cluster01::> network interface failover-groups show
                                      Failover
    Vserver          Group            Targets
    Cluster
                     Cluster
                                      cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                      cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
    cluster01
                     Default
                                      cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                      cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                      cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                      cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                     intercluster01
  5. Creare LIF intercluster sulla SVM di sistema e assegnarle al gruppo di failover.
    network interface create -vserver <system_svm> -lif <lif_name> -service-policy default-intercluster -home-node <node_name> -home-port <port_name> -address <port_ip_address> -netmask <netmask_address> -failover-group <failover_group>
    Nell'esempio seguente vengono create le LIF di intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" nel gruppo di failover "intercluster01":
    cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif cluster01_icl01 -service-
    policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e -address 192.168.1.201
    -netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
    cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif cluster01_icl02 -service-
    policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e -address 192.168.1.202
  6. Verificare che le LIF dell'intercluster siano state create:
    network interface show -service-policy default-intercluster
    cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
    cluster01
                cluster01_icl01
                           up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e     true
                cluster01_icl02
                           up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0e     true
  7. Verificare che le LIF dell'intercluster siano ridondanti:
    network interface show -service-policy default-intercluster -failover
    L'esempio seguente mostra che le LIF intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" sulla porta "e0e" effettueranno il failover sulla porta "e0f".
    cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster -failover
             Logical         Home                  Failover        Failover
    Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
    cluster01
             cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only      intercluster01
                                Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                                   cluster01-01:e0f
             cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only      intercluster01
                                Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                                   cluster01-02:e0f
Configurare le LIF tra cluster su porte dati condivise
È possibile configurare le LIF di intercluster sulle porte condivise con la rete dati. In questo modo si riduce il numero di porte necessarie per la rete tra cluster.
Fasi
    network port show
        Speed (Mbps)
    cluster01-01
    cluster01-02
  2. Creazione di LIF intercluster sulla SVM di sistema:
    network interface create -vserver <system_svm> -lif <lif_name> -service-policy default-intercluster -home-node <node_name> -home-port <port_name> -address <port_ip_address> -netmask <netmask>
    Nell'esempio seguente vengono create le LIF dell'intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02":
    policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c -address 192.168.1.201
    policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c -address 192.168.1.202
  3. Verificare che le LIF dell'intercluster siano state create:
    Dovresti visualizzare un output simile all'esempio seguente:
    cluster01
                cluster01_icl01
                           up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c     true
                cluster01_icl02
                           up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c     true
  4. Verificare che le LIF dell'intercluster siano ridondanti:
    L'esempio seguente mostra che i LIF di intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" sulla porta "e0c" effettueranno il failover sulla porta "e0d".
    cluster01
             cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only         Default
                                Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                                  cluster01-01:e0d
             cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only         Default
                                Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                                  cluster01-02:e0d
Creare le interfacce MetroCluster e gli aggregati root mirror
È necessario creare le interfacce MetroCluster sui nuovi nodi IP MetroCluster e mirroring degli aggregati root.
Fasi
  1. Su ciascun sito, aggiungere i nuovi LIF intercluster alla relazione peer.
    Dal cluster_A, eseguire il seguente comando:
    cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs <node_B_1-old IC port_ip_address>,<node_B_2-old IC port_ip_address>,<node_B_1-new IC port_ip_address>,<node_B_2-new IC port_ip_address>
    Dal cluster_B, eseguire il seguente comando:
    cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs <node_A_1-old IC port_ip_address>,<node_A_2-old IC port_ip_address>,<node_A_1-new IC port_ip_address>,<node_A_2-new IC port_ip_address>
  2. In ogni sito, verificare che il peering del cluster sia configurato:
    cluster peer show
    L'esempio seguente mostra la configurazione del peering del cluster su cluster_A:
    cluster_A:> cluster peer show
    Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
    cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
    cluster_A::>
    L'esempio seguente mostra la configurazione del peering del cluster su cluster_B:
    cluster_B:> cluster peer show
    cluster_A                 1-80-000011           Available      ok
    cluster_B::>
  3. Creare il gruppo DR per i nodi IP MetroCluster:
    metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
    Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di configurazione e sulle connessioni di MetroCluster, consultare quanto segue:
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
    cluster_B -local-node node_A_1-new -remote-node node_B_1-new
    [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
    cluster_A::>
  4. Verificare che il gruppo DR sia stato creato.
    metrocluster configuration-settings dr-group show
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show
    DR Group ID Cluster                    Node               DR Partner Node
    1           cluster_A
                                           node_A_1-old        node_B_1-old
                                           node_A_2-old        node_B_2-old
                cluster_B
                                           node_B_1-old        node_A_1-old
                                           node_B_2-old        node_A_2-old
    2           cluster_A
                                           node_A_1-new        node_B_1-new
                                           node_A_2-new        node_B_2-new
                cluster_B
                                           node_B_1-new        node_A_1-new
                                           node_B_2-new        node_A_2-new
    8 entries were displayed.
    cluster_A::>
  5. Configurare le interfacce IP MetroCluster per i nodi IP MetroCluster appena entrati:
    Nota
    • Non utilizzare indirizzi IP 169.254.17.x o 169.254.18.x quando si creano interfacce IP MetroCluster per evitare conflitti con indirizzi IP dell'interfaccia generati automaticamente dal sistema nello stesso intervallo.
    • Se supportato, è possibile specificare una VLAN diversa (non predefinita) superiore a 100 (tra 101 e 4095) utilizzando il -vlan-id parametro nel metrocluster configuration-settings interface create comando. Per informazioni sulla piattaforma supportata, consultare la Considerazioni sulle VLAN per l'aggiunta di un nuovo gruppo DR sezione.
    • È possibile configurare le interfacce IP di MetroCluster da entrambi i cluster.
    metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1a -address 172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
    [Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1b -address 172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
    [Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1a -address 172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
    [Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1b -address 172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
    [Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1a -address 172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
    [Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1b -address 172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
    [Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1a -address 172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
    [Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1b -address 172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
    [Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
  6. Verificare che le interfacce IP MetroCluster siano state create:
    metrocluster configuration-settings interface show
    cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show
    DR        Config
    Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway         State
    1     cluster_A
                 node_A_1-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    255.255.255.0   -               completed
                  node_A_2-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    255.255.255.0   -               completed
          cluster_B
                 node_B_1-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    255.255.255.0   -               completed
                  node_B_1-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    255.255.255.0   -               completed
    2     cluster_A
                 node_A_3-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.10    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.10    255.255.255.0   -               completed
                  node_A_3-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.11    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.11    255.255.255.0   -               completed
          cluster_B
                 node_B_3-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.13    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.13    255.255.255.0   -               completed
                  node_B_3-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.12    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.12    255.255.255.0   -               completed
    cluster_A>
  7. Collegare le interfacce IP di MetroCluster:
    metrocluster configuration-settings connection connect
    Nota Il completamento di questo comando potrebbe richiedere alcuni minuti.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
    cluster_A::>
  8. Verificare che le connessioni siano state stabilite correttamente: metrocluster configuration-settings connection show
    Nota L'output del metrocluster configuration-settings connection show command può variare a seconda del modello della piattaforma. Ad esempio, su alcune piattaforme, le righe per HA Partner non vengono visualizzate nell'output.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show
    DR                    Source          Destination
    Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config State
    1     cluster_A
                  node_A_1-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.10    172.17.28.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.10    172.17.28.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.10    172.17.28.13    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.10    172.17.29.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.10    172.17.29.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.10    172.17.29.13    DR Auxiliary completed
                  node_A_2-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.11    172.17.28.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.11    172.17.28.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.11    172.17.28.12    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.11    172.17.29.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.11    172.17.29.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.11    172.17.29.12    DR Auxiliary completed
    1     cluster_B
                  node_B_2-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.13    172.17.28.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.13    172.17.28.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.13    172.17.28.10    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.13    172.17.29.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.13    172.17.29.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.13    172.17.29.10    DR Auxiliary completed
                  node_B_1-old
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.12    172.17.28.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.12    172.17.28.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.28.12    172.17.28.11    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.12    172.17.29.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.12    172.17.29.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.29.12    172.17.29.11    DR Auxiliary completed
    2     cluster_A
                  node_A_1-new**
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary completed
                  node_A_2-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary completed
    2     cluster_B
                  node_B_2-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary completed
                  node_B_1-new
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary completed
    48 entries were displayed.
    cluster_A::>
  9. Verificare l'assegnazione automatica e il partizionamento del disco:
    disk show -pool Pool1
    cluster_A::> disk show -pool Pool1
                         Usable           Disk    Container   Container
    Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -         node_B_2
    1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -         node_B_2
    1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -         node_B_1
    1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -         node_B_1
    1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -         node_B_1
    1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -         node_B_2
    2.20.0              546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1 node_a_1
    2.20.3              546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2 node_a_2
    2.20.5              546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1 node_a_1
    2.20.6              546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1 node_a_1
    2.20.7              546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1 node_a_2
    2.20.10             546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1 node_a_1
    43 entries were displayed.
    cluster_A::>
  10. Mirroring degli aggregati root:
    storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new
    Nota È necessario completare questo passaggio su ciascun nodo IP MetroCluster.
    cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new
    Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_1-new"on node "node_A_1-new"
          in the following manner:
          Second Plex
            RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
        Usable Physical
              Position   Disk                      Type           Size     Size
              dparity    4.20.0                    SAS               -        -
              parity     4.20.3                    SAS               -        -
              data       4.20.1                    SAS         546.9GB  558.9GB
          Aggregate capacity available forvolume use would be 467.6GB.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    cluster_A::>
  11. Verificare che gli aggregati root siano mirrorati:
    storage aggregate show
    cluster_A::> aggr show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr0_node_A_1-old
               349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-old      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_2-old
               349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-old      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_1-new
               467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_1-new      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_2-new
               467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_2-new      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a1
                1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-old      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a2
                1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-old      raid_dp,
        mirrored,
Completare l'aggiunta dei nuovi nodi
È necessario incorporare il nuovo gruppo DR nella configurazione MetroCluster e creare aggregati di dati mirrorati sui nuovi nodi.
Fasi
  1. Aggiornare la configurazione MetroCluster:
    1. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
      set -privilege advanced
    2. Aggiorna la configurazione MetroCluster su uno qualsiasi dei nodi appena aggiunti:
      Se la configurazione di MetroCluster dispone di…​
      Quindi…​
      Aggregati di dati multipli
      Dal prompt di qualsiasi nodo, eseguire:
      metrocluster configure <node-name>
      Un singolo aggregato di dati con mirroring in uno o entrambi i siti
      Da qualsiasi prompt del nodo, configurare MetroCluster con il -allow-with-one-aggregate true parametro:
      metrocluster configure -allow-with-one-aggregate true <node-name>
    3. Riavviare ciascuno dei nuovi nodi:
      node reboot -node <node_name> -inhibit-takeover true
    Nota Non è necessario riavviare i nodi in un ordine specifico, ma è necessario attendere che un nodo sia completamente avviato e che tutte le connessioni siano stabilite prima di riavviare il nodo successivo.
    1. Tornare alla modalità privilegi di amministratore:
      set -privilege admin
  2. Creare aggregati di dati mirrorati su ciascuno dei nuovi nodi MetroCluster:
    storage aggregate create -aggregate <aggregate-name> -node <node-name> -diskcount <no-of-disks> -mirror true
    Nota
    • È necessario creare almeno un aggregato di dati mirrorati per sito. Si consiglia di disporre di due aggregati di dati mirrorati per sito su nodi IP MetroCluster per ospitare i volumi MDV, tuttavia è supportato un singolo aggregato per sito (ma non consigliato). È accettabile che un sito della MetroCluster disponga di un singolo aggregato di dati mirrorati e l'altro sito disponga di più di un aggregato di dati mirrorati.
    • I nomi degli aggregati devono essere univoci in tutti i siti MetroCluster. Ciò significa che non è possibile avere due aggregati diversi con lo stesso nome sul sito A e sul sito B.
    Nell'esempio seguente viene illustrata la creazione di un aggregato su Node_A_1-New.
    cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_1-new -diskcount 10 -mirror t
    Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_1-new" would be:
          First Plex
            RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
        Usable Physical
              dparity    5.10.15                   SAS               -        -
              parity     5.10.16                   SAS               -        -
              data       5.10.17                   SAS         546.9GB  547.1GB
              data       5.10.18                   SAS         546.9GB  558.9GB
              data       5.10.19                   SAS         546.9GB  558.9GB
          Second Plex
        Usable Physical
              dparity    4.20.17                   SAS               -        -
              parity     4.20.14                   SAS               -        -
              data       4.20.18                   SAS         546.9GB  547.1GB
              data       4.20.19                   SAS         546.9GB  547.1GB
              data       4.20.16                   SAS         546.9GB  547.1GB
          Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.
    [Job 440] Job succeeded: DONE
    cluster_A::>
  3. Verificare che i nodi siano aggiunti al gruppo di DR.
    cluster_A::*> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  node_A_1-old        configured     enabled   normal
                  node_A_2-old        configured     enabled   normal
          cluster_B
                  node_B_1-old        configured     enabled   normal
                  node_B_2-old        configured     enabled   normal
    2     cluster_A
                  node_A_3-new        configured     enabled   normal
                  node_A_4-new        configured     enabled   normal
          cluster_B
                  node_B_3-new        configured     enabled   normal
                  node_B_4-new        configured     enabled   normal
    cluster_A::*>
  4. Spostare i volumi MDV_CRS in modalità privilegio avanzato.
    1. Visualizzare i volumi per identificare i volumi MDV:
      Se hai un singolo aggregato di dati mirrorati per sito, sposta entrambi i volumi MDV in questo singolo aggregato. Se hai due o più aggregati di dati mirrorati, sposta ciascun volume MDV in un aggregato diverso. Dopo un'espansione riuscita (a una configurazione a quattro o otto nodi), ogni sito IP MetroCluster contiene due volumi MDV.
      Se stai espandendo una configurazione MetroCluster a quattro nodi in una configurazione permanente a otto nodi, devi spostare uno dei volumi MDV in un qualsiasi aggregato mirrorato nel nuovo gruppo DR. Non fa differenza se il volume MDV che sposti ha il suffisso _A o _B.
      L'esempio seguente mostra i volumi MDV in volume show uscita:
      cluster_A::> volume show
      Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
      cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                             aggr_b1      -          RW            -          -     -
      cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                             aggr_b2      -          RW            -          -     -
      cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                             aggr_a1      online     RW         10GB     9.50GB    0%
      cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                             aggr_a2      online     RW         10GB     9.50GB    0%
      11 entries were displayed.mple
    2. Impostare il livello di privilegio avanzato:
    3. Spostare i volumi MDV uno alla volta:
      volume move start -volume <mdv-volume> -destination-aggregate <aggr-on-new-node> -vserver <svm-name>
      L'esempio seguente mostra il comando e l'output per spostare "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" per aggregare "data_a3" su "Node_A_3".
      cluster_A::*> vol move start -volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate data_a3 -vserver cluster_A
      Warning: You are about to modify the system volume
               "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might cause severe
               performance or stability problems. Do not proceed unless directed to
               do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
      [Job 494] Job is queued: Move "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A" to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A -volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view the status of this operation.
    4. Utilizzare il comando di visualizzazione del volume per verificare che il volume MDV sia stato spostato correttamente:
      volume show <mdv-name>
      Il seguente output indica che il volume MDV è stato spostato correttamente.
    cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                             data_a3      online      RW        10GB     9.50GB    0%
  5. Spostare epsilon da un nodo vecchio a un nuovo nodo:
    1. Identificare il nodo attualmente dotato di epsilon:
      cluster show -fields epsilon
      cluster_B::*> cluster show -fields epsilon
      node             epsilon
      node_A_1-old      true
      node_A_2-old      false
      node_A_3-new      false
      node_A_4-new      false
    2. Impostare epsilon su false sul vecchio nodo (node_A_1-old):
      cluster modify -node <old-node> -epsilon false*
    3. Impostare epsilon su true sul nuovo nodo (node_A_3-new):
      cluster modify -node <new-node> -epsilon true
    4. Verificare che epsilon sia stato spostato nel nodo corretto:
    cluster_A::*> cluster show -fields epsilon
    node             epsilon
    node_A_1-old      false
    node_A_2-old      false
    node_A_3-new      true
    node_A_4-new      false
  6. Se nella configurazione IP di MetroCluster è abilitato il controllo della congestione WAN ISL, devi "aggiorna la configurazione del controllo della congestione WAN ISL".
  7. Se il sistema supporta la crittografia end-to-end, è possibile farlo "Attiva la crittografia end-to-end" Nel nuovo gruppo DR.
