Abilitazione dell'accesso alla porta IP sul bridge FibreBridge 7600N, se necessario
Se si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.5 o si intende utilizzare un accesso out-of-band al bridge FibreBridge 7600N utilizzando telnet o altri protocolli e servizi di porta IP (FTP, ExpressNAV, ICMP o barra di navigazione), è possibile attivare i servizi di accesso tramite la porta della console.
A differenza del bridge atto FibreBridge 7500N, il bridge FibreBridge 7600N viene fornito con tutti i protocolli e i servizi delle porte IP disattivati.
A partire da ONTAP 9.5, è supportata la gestione in-band dei bridge. Ciò significa che i bridge possono essere configurati e monitorati dall'interfaccia CLI ONTAP tramite la connessione FC al bridge. Non è richiesto l'accesso fisico al bridge tramite le porte Ethernet del bridge e non sono necessarie le interfacce utente del bridge.
A partire da ONTAP 9.8, la gestione in-band dei bridge è supportata per impostazione predefinita e la gestione SNMP out-of-band è obsoleta.
Questa attività è necessaria se si utilizza non la gestione in-band per gestire i bridge. In questo caso, è necessario configurare il bridge tramite la porta di gestione Ethernet.
Accedere all'interfaccia della console del bridge collegando un cavo seriale alla porta seriale del bridge FibreBridge 7600N.
Utilizzando la console, attivare i servizi di accesso, quindi salvare la configurazione:
set closeport none
saveconfiguration
Il
set closeport none
il comando attiva tutti i servizi di accesso sul bridge. -
Disattivare un servizio, se lo si desidera, emettendo
set closeport
e ripetendo il comando secondo necessità fino a quando tutti i servizi desiderati non vengono disattivati:set closeport service
Il
set closeport
il comando disattiva un singolo servizio alla volta.service
può specificare una delle seguenti opzioni:-
navigazione veloce
ftp
icmp
snmp
telnet
È possibile verificare se un protocollo specifico è attivato o disattivato utilizzando
get closeport
comando.
Se si attiva SNMP, è necessario eseguire anche il comando Set SNMP Enabled (Imposta SNMP attivato):
set SNMP enabled
SNMP è l'unico protocollo che richiede un comando di abilitazione separato.
Salvare la configurazione:
saveconfiguration
