MetroCluster IP requisiti per reti condivise di livello 2 e livello 3
A seconda dei requisiti, è possibile utilizzare reti condivise di livello 2 o 3 per implementare MetroCluster.
A partire da ONTAP 9,6, le configurazioni IP di MetroCluster con switch supportati possono condividere le reti esistenti per i collegamenti interswitch (ISL) invece di utilizzare ISL MetroCluster dedicati. Questa topologia è nota come reti Layer 2 condivise.
A partire da ONTAP 9.9.1, le configurazioni IP MetroCluster possono essere implementate con connessioni backend con routing IP (Layer 3). Questa topologia è nota come reti Layer 3 condivise.
Requisiti ISL per le reti Layer 2 e Layer 3
Quanto segue si applica alle reti di livello 2 e 3:
La velocità e il numero di ISL tra gli switch MetroCluster e gli switch di rete intermedi non devono corrispondere. Analogamente, la velocità tra i commutatori di rete intermedi non deve corrispondere.
Ad esempio, gli switch MetroCluster possono connettersi agli switch intermedi utilizzando un ISL 40Gbps, mentre gli switch intermedi possono collegarsi tra loro utilizzando due ISL 100Gbps.
Il monitoraggio della rete deve essere configurato sulla rete intermedia in modo da monitorare gli ISL per l'utilizzo, gli errori (cadute, flap di collegamento, danneggiamento e così via), e guasti.
La dimensione MTU deve essere impostata su 9216 su tutte le porte che trasportano il traffico MetroCluster end-to-end.
Nessun altro traffico può essere configurato con una priorità maggiore rispetto alla classe di servizio (COS) 5.
La notifica di congestione esplicita (ECN) deve essere configurata su tutti i percorsi che trasportano traffico MetroCluster end-to-end.
Gli ISL che trasportano traffico MetroCluster devono essere collegamenti nativi tra gli switch.
I servizi di condivisione dei collegamenti, ad esempio i collegamenti MPLS (MultiProtocol Label Switching), non sono supportati.
Le VLAN di livello 2 devono estendersi in modo nativo sui siti. L'overlay VLAN come Virtual Extensible LAN (VXLAN) non è supportato.
Il numero di interruttori intermedi non è limitato. Tuttavia, NetApp consiglia di mantenere il numero di switch al minimo richiesto.
Gli ISL sugli switch MetroCluster sono configurati con le seguenti opzioni:
Commutare la modalità 'trunk' come parte di un canale-porta LACP
La dimensione MTU è 9216
Nessuna VLAN nativa configurata
Sono consentite solo VLAN con traffico MetroCluster cross-site
La VLAN predefinita dello switch non è consentita
Considerazioni per le reti di livello 2
Gli switch backend MetroCluster sono collegati alla rete del cliente.
Gli switch intermedi forniti dal cliente devono soddisfare i seguenti requisiti:
La rete intermedia deve fornire le stesse VLAN tra i siti. Deve corrispondere alle VLAN MetroCluster impostate nel file RCF.
RcfFileGenerator non consente la creazione di un file RCF utilizzando VLAN non supportate dalla piattaforma.
RcfFileGenerator potrebbe limitare l'uso di determinati ID VLAN, ad esempio, se destinati ad un uso futuro. In genere, le VLAN riservate sono fino a 100 incluse.
Le VLAN di livello 2 con ID corrispondenti agli ID VLAN MetroCluster devono estendersi sulla rete condivisa.
È possibile specificare la VLAN solo durante la creazione dell'interfaccia. È possibile configurare le VLAN 10 e 20 predefinite o le VLAN comprese tra 101 e 4096 (o il numero supportato dal fornitore dello switch, a seconda del numero più basso). Una volta create le interfacce MetroCluster, non è possibile modificare l'ID VLAN.
Alcuni fornitori di switch potrebbero riservare l'uso di determinate VLAN. |
I seguenti sistemi non richiedono la configurazione VLAN all'interno di ONTAP. La VLAN viene specificata dalla configurazione della porta dello switch:
FAS8200 e AFF A300
AFF A320
FAS9000 e AFF A700
AFF A800, ASA A800, AFF C800 e ASA C800
I sistemi sopra elencati potrebbero essere configurati utilizzando VLAN 100 e versioni successive. Tuttavia, alcune VLAN in questo intervallo potrebbero essere riservate ad altri o ad uso futuro.
Per tutti gli altri sistemi, è necessario configurare la VLAN quando si creano le interfacce MetroCluster in ONTAP. Si applicano le seguenti restrizioni:
La VLAN predefinita è 10 e 20
Se si esegue ONTAP 9,7 o versioni precedenti, è possibile utilizzare solo le VLAN 10 e 20 predefinite.
Se si esegue ONTAP 9,8 o versioni successive, è possibile utilizzare la VLAN predefinita 10 e 20 e una VLAN su 100 (101 e versioni successive).
Considerazioni per le reti di livello 3
Gli switch backend MetroCluster sono collegati alla rete IP instradata, direttamente ai router (come illustrato nell'esempio semplificato seguente) o tramite altri switch interventistici.
L'ambiente MetroCluster viene configurato e cablato come configurazione standard IP MetroCluster, come descritto in "Configurare i componenti hardware di MetroCluster". Quando si esegue la procedura di installazione e cablaggio, è necessario eseguire i passaggi specifici per una configurazione di livello 3. Quanto segue si applica alle configurazioni di livello 3:
È possibile collegare gli switch MetroCluster direttamente al router o a uno o più switch che intervengono.
È possibile collegare le interfacce IP MetroCluster direttamente al router o a uno dei principali switch.
La VLAN deve essere estesa al dispositivo gateway.
Si utilizza
-gateway parameterConfigurare l'indirizzo dell'interfaccia IP MetroCluster con un indirizzo gateway IP. -
Gli ID VLAN per le VLAN MetroCluster devono essere gli stessi in ogni sito. Tuttavia, le subnet possono essere diverse.
Il routing dinamico non è supportato per il traffico MetroCluster.
Le seguenti funzioni non sono supportate:
Configurazioni MetroCluster a otto nodi
Aggiornamento di una configurazione MetroCluster a quattro nodi
Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
Su ciascun sito MetroCluster sono necessarie due subnet, una per ogni rete.
L'assegnazione Auto-IP non è supportata.
Quando si configurano gli indirizzi IP dei router e dei gateway, sono necessari i seguenti requisiti:
Due interfacce su un nodo non possono avere lo stesso indirizzo IP del gateway.
Le interfacce corrispondenti sulle coppie ha su ciascun sito devono avere lo stesso indirizzo IP del gateway.
Le interfacce corrispondenti su un nodo e i relativi partner DR e AUX non possono avere lo stesso indirizzo IP del gateway.
Le interfacce corrispondenti su un nodo e i relativi partner DR e AUX devono avere lo stesso ID VLAN.
Impostazioni richieste per gli interruttori intermedi
Quando il traffico MetroCluster attraversa un ISL in una rete intermedia, è necessario verificare che la configurazione degli switch intermedi assicuri che il traffico MetroCluster (RDMA e storage) soddisfi i livelli di servizio richiesti attraverso l'intero percorso tra i siti MetroCluster.
Il seguente diagramma fornisce una panoramica delle impostazioni richieste quando si utilizzano gli switch Cisco convalidati da NetApp:
Il diagramma seguente offre una panoramica delle impostazioni richieste per una rete condivisa quando gli switch esterni sono switch Broadcom IP.
In questo esempio, vengono creati i seguenti criteri e mappe per il traffico MetroCluster:
Il
MetroClusterIP_ISL_IngressI criteri vengono applicati alle porte dello switch intermedio che si connette agli switch IP MetroCluster.Il
MetroClusterIP_ISL_Ingressil criterio associa il traffico con tag in entrata alla coda appropriata sullo switch intermedio. -
R
MetroClusterIP_ISL_EgressIl criterio viene applicato alle porte dello switch intermedio che si collegano agli ISL tra switch intermedi. -
È necessario configurare gli switch intermedi con mappe di accesso QoS, mappe di classe e policy corrispondenti lungo il percorso tra gli switch IP di MetroCluster. Gli switch intermedi mappano il traffico RDMA su COS5 e il traffico di storage su COS4.
I seguenti esempi si riferiscono agli switch Cisco Nexus 3232C e 9336C-FX2. A seconda del fornitore e del modello dello switch, è necessario verificare che la configurazione degli switch intermedi sia appropriata.
Nell'esempio seguente vengono illustrate le definizioni della mappa delle classi a seconda che sia necessario classificare o far corrispondere il traffico in ingresso.
ip access-list rdma 10 permit tcp any eq 10006 any 20 permit tcp any any eq 10006 ip access-list storage 10 permit tcp any eq 65200 any 20 permit tcp any any eq 65200 class-map type qos match-all rdma match access-group name rdma class-map type qos match-all storage match access-group name storage
class-map type qos match-any c5 match cos 5 match dscp 40 class-map type qos match-any c4 match cos 4 match dscp 32
Gli esempi seguenti mostrano come creare una mappa dei criteri di ingresso a seconda che sia necessario classificare o far corrispondere il traffico in ingresso.
policy-map type qos MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify
class rdma
set dscp 40
set cos 5
set qos-group 5
class storage
set dscp 32
set cos 4
set qos-group 4
class class-default
set qos-group 0
policy-map type qos MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match
class c5
set dscp 40
set cos 5
set qos-group 5
class c4
set dscp 32
set cos 4
set qos-group 4
class class-default
set qos-group 0
Nell'esempio seguente viene illustrato come configurare il criterio di accodamento in uscita:
policy-map type queuing MetroClusterIP_ISL_Egress
class type queuing c-out-8q-q7
priority level 1
class type queuing c-out-8q-q6
priority level 2
class type queuing c-out-8q-q5
priority level 3
random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q4
priority level 4
class type queuing c-out-8q-q3
priority level 5
class type queuing c-out-8q-q2
priority level 6
class type queuing c-out-8q-q1
priority level 7
class type queuing c-out-8q-q-default
bandwidth remaining percent 100
Queste impostazioni devono essere applicate a tutti gli switch e agli ISL che trasportano traffico MetroCluster.
In questo esempio, Q4 e Q5 sono configurati con random-detect threshold burst-optimized ecn. A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario impostare le soglie minima e massima, come illustrato nell'esempio seguente:
class type queuing c-out-8q-q5 priority level 3 random-detect minimum-threshold 3000 kbytes maximum-threshold 4000 kbytes drop-probability 0 weight 0 ecn class type queuing c-out-8q-q4 priority level 4 random-detect minimum-threshold 2000 kbytes maximum-threshold 3000 kbytes drop-probability 0 weight 0 ecn
I valori minimi e massimi variano a seconda dello switch e delle esigenze. |
Se la configurazione in uso dispone di switch Cisco, non è necessario classificarli sulla prima porta di ingresso dello switch intermedio. Quindi, configurare le mappe e i criteri seguenti:
class-map type qos match-any c5 -
class-map type qos match-any c4 -
Viene assegnato il MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match Policy map ai porti ISL che trasportano il traffico MetroCluster.
Se la configurazione in uso dispone di switch Broadcom, è necessario classificarli sulla prima porta di ingresso dello switch intermedio. Quindi, configurare le mappe e i criteri seguenti:
ip access-list rdma -
ip access-list storage -
class-map type qos match-all rdma -
class-map type qos match-all storage -
MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify -
Assegnato dall'utente the MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify Mappa dei criteri alle porte ISL sullo switch intermedio che collega lo switch Broadcom.
Viene assegnato il MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match La policy viene associata alle porte ISL sullo switch intermedio che trasporta il traffico MetroCluster ma non collega lo switch Broadcom.
