ONTAP MetroCluster
Sostituisci o riutilizza uno switch in una configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-cgoff netapp-martyh netapp-ivanad netapp-revathid netapp-folivia netapp-ahibbard netapp-ranuk
Potrebbe essere necessario sostituire uno switch guasto, aggiornare o eseguire il downgrade di uno switch o modificare l'utilizzo degli switch IP MetroCluster esistenti.
Avvertenza Se devi sostituire uno switch sulle piattaforme AFF A220, AFF A250 o FAS2750, consulta "l'articolo della Knowledge Base "Cluster and HA communication issues during back-end switch replacement"".
Questa procedura si applica quando si utilizzano switch validati da NetApp. Se si utilizzano switch compatibili con MetroCluster, rivolgersi al fornitore dello switch.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Nota
Le velocità di collegamento miste non sono supportate sulle piattaforme che utilizzano una scheda di interfaccia di rete X60134A. Per verificare se la tua piattaforma è interessata, consulta la "Hardware Universe".
Se stai sostituendo uno switch che utilizza porte da 25G con un nuovo switch che utilizza porte da 100G su una piattaforma interessata (ad esempio sostituendo uno switch BES-53248 con uno switch Cisco 9336C su una piattaforma AFF A50), consulta "l'articolo della Knowledge Base "100G link not coming online during MetroCluster back-end switch replacement"".
Questa procedura supporta le seguenti conversioni:
  • Modifica del vendor, del tipo o di entrambi gli switch. Il nuovo switch può essere lo stesso del vecchio switch in caso di guasto oppure è possibile modificare il tipo di switch (aggiornare o eseguire il downgrade dello switch).
    Ad esempio, per espandere una configurazione MetroCluster IP da una singola configurazione a quattro nodi utilizzando controller AFF A400 e switch BES-53248 a una configurazione a otto nodi utilizzando controller AFF A400, è necessario modificare gli switch in un tipo supportato per la configurazione, in quanto gli switch BES-53248 non sono supportati nella nuova configurazione.
    Se si desidera sostituire uno switch guasto con lo stesso tipo di switch, sostituire solo lo switch guasto. Se si desidera aggiornare o eseguire il downgrade di uno switch, è necessario regolare due switch che si trovano nella stessa rete. Due switch si trovano nella stessa rete quando sono collegati con un collegamento inter-switch (ISL) e non si trovano nello stesso sito. Ad esempio, la rete 1 include IP_switch_A_1 e IP_switch_B_1, mentre la rete 2 include IP_switch_A_2 e IP_switch_B_2, come mostrato nel diagramma seguente:
    Architettura hardware IP MetroCluster che mostra i collegamenti tra switch e i tipi di switch
    Nota Se si sostituisce uno switch o si esegue l'aggiornamento a switch diversi, è possibile preconfigurare gli switch installando il firmware dello switch e il file RCF.
  • Convertire una configurazione IP MetroCluster in una configurazione IP MetroCluster utilizzando switch MetroCluster di storage condiviso.
    Ad esempio, se si dispone di una configurazione MetroCluster IP regolare utilizzando i controller AFF A700 e si desidera riconfigurare MetroCluster per collegare gli shelf NS224 agli stessi switch.
    Nota
Foglio di lavoro sull'utilizzo delle porte
Di seguito viene riportato un esempio di foglio di lavoro per la conversione di una configurazione MetroCluster IP in una configurazione storage condivisa che collega due shelf NS224 utilizzando gli switch esistenti.
Definizioni dei fogli di lavoro:
  • Configurazione esistente: Il cablaggio della configurazione MetroCluster esistente.
  • Nuova configurazione con shelf NS224: La configurazione di destinazione in cui gli switch sono condivisi tra lo storage e MetroCluster.
I campi evidenziati in questo foglio di lavoro indicano quanto segue:
  • Verde: Non è necessario modificare il cablaggio.
  • Giallo: È necessario spostare le porte con la stessa configurazione o con una configurazione diversa.
  • Blu: Porte nuove connessioni.
Flusso di lavoro per l'utilizzo delle porte IP MetroCluster e le modifiche al cablaggio durante la sostituzione dello switch
Fasi
  1. controllare lo stato della configurazione.
    1. Verificare che MetroCluster sia configurato e in modalità normale su ciascun cluster: metrocluster show
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. Verificare che il mirroring sia attivato su ciascun nodo: metrocluster node show
      cluster_A::> metrocluster node show
      DR                           Configuration  DR
      Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
      1     cluster_A
                    node_A_1       configured     enabled   normal
            cluster_B
                    node_B_1       configured     enabled   normal
      2 entries were displayed.
    3. Verificare che i componenti di MetroCluster siano in buone condizioni: metrocluster check run
      cluster_A::> metrocluster check run
      Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37
      Component           Result
      nodes               ok
      lifs                ok
      config-replication  ok
      aggregates          ok
      4 entries were displayed.
      Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
      To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster switchback -simulate", respectively.
    4. Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute: system health alert show
  2. Se la configurazione IP di MetroCluster ha shelf NVMe collegati agli switch IP di MetroCluster, esegui i seguenti comandi per verificarne lo stato.
    1. Mostra lo stato dello shelf:
      storage shelf show
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. Mostra la connettività degli shelf NVMe collegati allo switch:
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 1.0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. Se necessario, raccogli i nomi dei dispositivi remoti (switch MetroCluster):
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
    4. Mostra la connettività delle porte degli alloggiamenti NVMe collegati allo switch:
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    Mostra esempio
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    cluster_A::>
  3. Configurare il nuovo switch prima dell'installazione.
    Se riutilizzi gli switch esistenti, vai a il passaggio per scollegare le connessioni dal vecchio switch.
    Nota Se si stanno aggiornando o eseguendo il downgrade degli switch, è necessario configurare tutti gli switch della rete.
    Seguire la procedura per il fornitore dello switch:
    Assicurarsi di applicare il file RCF corretto per lo switch _A_1, _A_2, _B_1 o _B_2. Se il nuovo switch è lo stesso del vecchio switch, è necessario applicare lo stesso file RCF.
    Se si esegue l'aggiornamento o il downgrade di uno switch, applicare il file RCF più recente supportato per il nuovo switch.
  4. "Sposta i LIF del cluster".
    Nota Devi aggiornare gli switch nel seguente ordine: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. Devi ripetere i passaggi per spostare le LIF del cluster sul secondo fabric (Switch_A_2, Switch_B_2) dopo aver configurato gli switch nel primo fabric (Switch_A_1, Switch_B_1). Consulta "Scopri come configurare gli switch IP MetroCluster".
  5. Disconnetti i collegamenti dal vecchio switch.
    Nota Si scollegano solo le connessioni che non utilizzano la stessa porta nelle configurazioni precedenti e nuove. Se si utilizzano nuovi switch, è necessario scollegare tutte le connessioni.
    Rimuovere i collegamenti nel seguente ordine:
    1. Scollegare le interfacce del cluster locale
    2. Disconnettere gli ISL del cluster locale
    3. Scollegare le interfacce IP di MetroCluster
    4. Disconnettere gli ISL MetroCluster
      Nell'esempio Foglio di lavoro sull'utilizzo delle porte, gli switch non cambiano. Gli ISL MetroCluster vengono ricollocati e devono essere disconnessi. Non è necessario scollegare le connessioni contrassegnate in verde sul foglio di lavoro.
  6. Se si utilizzano nuovi switch, spegnere il vecchio switch, rimuovere i cavi e rimuovere fisicamente il vecchio switch.
    Se stai riutilizzando gli switch esistenti, vai a il passaggio per configurare gli switch esistenti.
    Nota Non collegare * i nuovi switch ad eccezione dell'interfaccia di gestione (se utilizzata).
  7. Configura gli switch esistenti.
    Se gli switch sono già stati preconfigurati, è possibile saltare questo passaggio.
    Per configurare gli switch esistenti, seguire la procedura per installare e aggiornare il firmware e i file RCF:
  8. Collegare gli switch.
    Collegare gli switch nel seguente ordine (se necessario):
    1. Collegare gli ISL al sito remoto.
    2. Collegare le interfacce IP di MetroCluster.
    3. Collegare le interfacce del cluster locale.
      Nota
      • Se il tipo di switch è diverso, le porte utilizzate potrebbero essere diverse da quelle del vecchio switch. Se si stanno aggiornando o eseguendo il downgrade degli switch, NON collegare gli ISL locali. Collegare gli ISL locali solo se si aggiornano o si esegue il downgrade degli switch nella seconda rete e entrambi gli switch in un sito sono dello stesso tipo e del medesimo cablaggio.
  9. Accendere lo switch o gli switch.
    Se il nuovo switch è identico, accendi il nuovo switch. Se stai eseguendo un upgrade o un downgrade degli switch, accendi entrambi gli switch.
  10. Ripeti i passaggi precedenti per il secondo fabric (Switch_A_2 e Switch_B_2) dopo aver aggiornato il primo fabric (Switch_A_1 e Switch_B_1).
    Nota Se sostituisci uno switch guasto con uno dello stesso tipo, devi aggiornare solo lo switch guasto e non devi ripetere i passaggi per il secondo fabric.
  11. Finalizzare il cablaggio del cluster locale.
    1. Se le interfacce del cluster locale sono collegate a uno switch:
      1. Collegare via cavo gli ISL del cluster locale.
    2. Se le interfacce del cluster locale sono non collegate a uno switch:
      1. Usa la "Migrare a un ambiente cluster NetApp con switch" procedura per convertire un cluster senza switch in un cluster con switch. Usa le porte indicate in "Installazione e configurazione di MetroCluster IP" o i file di cablaggio RCF per collegare l'interfaccia locale del cluster.
  12. Verificare che la configurazione di MetroCluster sia corretta ripetendo la configurazione Fase 1.
  13. Ripristina tutti i LIF del cluster alla loro porta home.
    Avvertenza Non ripristinare le LIF del cluster nelle rispettive porte home finché non hai completato i passaggi precedenti per tutti gli switch che richiedono un aggiornamento.
    1. Modifica tutte le LIF del cluster per riattivare l'indirizzamento automatico:
      network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -auto-revert true
    2. Ripristina manualmente tutte le LIF del cluster che al momento non si trovano sulle rispettive porte home alle loro porte home:
      network interface revert -vserver Cluster -lif *
  14. In alternativa, spostare gli shelf NS224.
    Se si sta riconfigurando una configurazione IP MetroCluster che non collega gli shelf NS224 agli switch IP MetroCluster, utilizzare la procedura appropriata per aggiungere o spostare gli shelf NS224:
