Sposta i dati su nuove unità disco in una transizione da FC a IP MetroCluster
Durante la transizione, i dati vengono spostati dagli shelf di dischi nella configurazione MetroCluster FC alla nuova configurazione MetroCluster IP.
È necessario creare nuove LIF SAN sui nodi di destinazione o IP e connettere gli host prima di spostare i volumi nei nuovi aggregati.
Per riprendere la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è stata completata.
Immettere il seguente comando:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Ripetere il comando sul cluster partner.
Spostare i volumi di dati in aggregati sui nuovi controller, un volume alla volta.
Seguire la procedura descritta in "Creazione di un aggregato e spostamento dei volumi nei nuovi nodi".
Creare LIF SAN sui nodi aggiunti di recente.
Seguire la procedura descritta in "Aggiornamento dei percorsi LUN per i nuovi nodi".
Controllare se sono presenti licenze con blocco di nodo sui nodi FC; in tal caso, è necessario aggiungerli ai nodi appena aggiunti.
Seguire la procedura descritta in "Aggiunta di licenze con blocco a nodo".
Eseguire la migrazione delle LIF dei dati.
Seguire la procedura descritta in "Spostamento di LIF di dati non SAN e LIF di gestione del cluster nei nuovi nodi" Tuttavia, non eseguire gli ultimi due passaggi per migrare le LIF di gestione del cluster.
