ONTAP MetroCluster
Scegli un metodo di aggiornamento, refresh del sistema o espansione di MetroCluster
Collaboratori netapp-folivia netapp-martyh netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-ivanad netapp-thomi netapp-aherbin
A seconda dell'ambito dell'aggiornamento dell'apparecchiatura, è possibile scegliere una procedura di aggiornamento del controller, una procedura di aggiornamento del sistema o una procedura di espansione.
  • Le procedure di aggiornamento del controller si applicano solo ai moduli controller. I controller vengono sostituiti con un nuovo modello di controller.
    I modelli di shelf storage non vengono aggiornati.
    • Nelle procedure di switchover e switchback, l'operazione di switchover MetroCluster viene utilizzata per fornire un servizio senza interruzioni ai client mentre i moduli controller sul cluster partner vengono aggiornati.
    • In una procedura di upgrade del controller basata su ARL, le operazioni di trasferimento aggregato vengono utilizzate per spostare i dati senza interruzioni dalla vecchia configurazione alla nuova configurazione aggiornata.
  • Le procedure di refresh si applicano ai controller e agli shelf di storage.
    Nelle procedure di refresh, nuovi controller e shelf vengono aggiunti alla configurazione di MetroCluster, creando un secondo gruppo di DR e quindi i dati vengono migrati senza interruzioni nei nuovi nodi.
    I controller originali vengono quindi ritirati.
  • Le procedure di espansione aggiungono controller e shelf aggiuntivi alla configurazione MetroCluster senza rimuoverne nessuno.
    La procedura utilizzata dipende dal tipo di MetroCluster e dal numero di controller esistenti.
Avvertenza Se la migrazione SVM è in corso, attendere il completamento di tutti i processi di migrazione prima di avviare le procedure di aggiornamento del controller o di refresh del sistema. Non avviare nuove operazioni di migrazione delle SVM durante il processo di upgrade o refresh.
Tipo di upgrade
Vai a…​
Upgrade del controller
Refresh del sistema
Espansione
