Scenari di guasti e recovery di MetroCluster
È necessario conoscere il modo in cui la configurazione MetroCluster risponde a diversi eventi di errore.
Per ulteriori informazioni sul ripristino da guasti dei nodi, vedere la sezione "scelta della procedura di ripristino corretta" in "Ripristino in caso di disastro". |
Evento |
Impatto |
Recovery (recupero) |
Guasto a nodo singolo |
Viene attivato un failover. |
La configurazione viene ripristinata attraverso un Takeover locale. Il RAID non viene influenzato. Rivedere i messaggi di sistema e sostituire le FRU guaste secondo necessità. |
Due nodi si guastano in un sito |
Due nodi si guastano solo se è abilitato lo switchover automatico nel software MetroCluster Tiebreaker. |
Unplanned switchover manuale (USO) se il switchover automatico nel software MetroCluster Tiebreaker non è abilitato. |
Interfaccia IP MetroCluster - errore di una porta |
Il sistema è degradato. Un errore di porta aggiuntivo influisce sul mirroring ha. |
Viene utilizzata la seconda porta. Health Monitor genera un avviso in caso di interruzione del collegamento fisico alla porta. Rivedere i messaggi di sistema e sostituire le FRU guaste secondo necessità. |
Interfaccia IP MetroCluster - errore di entrambe le porte |
La funzionalità HA è interessata. RAID SyncMirror del nodo interrompe la sincronizzazione. |
È necessario un recupero manuale immediato in quanto non è previsto un Takeover in ha. Rivedere i messaggi di sistema e sostituire le FRU guaste secondo necessità. |
Guasto di uno switch IP MetroCluster |
Nessun impatto. La ridondanza viene fornita attraverso la seconda rete. |
Sostituire lo switch guasto secondo necessità. |
Guasto di due switch IP MetroCluster che si trovano nella stessa rete |
Guasto di due switch IP MetroCluster presenti in un sito |
RAID SyncMirror del nodo interrompe la sincronizzazione. La funzionalità HA viene influenzata e il cluster esce dal quorum. |
Guasto di due switch IP MetroCluster che si trovano in siti diversi e non sulla stessa rete (errore diagonale) |
RAID SyncMirror del nodo interrompe la sincronizzazione. Le funzionalità cluster e ha non vengono influenzate. Sostituire lo switch guasto secondo necessità. |
