Configura MetroCluster per la transizione
Per preparare la configurazione per la transizione, aggiungere i nuovi nodi alla configurazione MetroCluster esistente e spostare i dati nei nuovi nodi.
Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato prima della manutenzione
Prima di eseguire la manutenzione, devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la manutenzione è in corso. Informare il supporto tecnico che la manutenzione è in corso impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.
Per impedire la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è in corso:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours“maintenance-window-in-hours” specifica la lunghezza della finestra di manutenzione, con un massimo di 72 ore. Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Ripetere il comando sul cluster partner.
Attivazione della modalità di transizione e disattivazione del cluster ha
È necessario attivare la modalità di transizione MetroCluster per consentire ai nodi vecchi e nuovi di operare insieme nella configurazione MetroCluster e disattivare il cluster ha.
Attiva transizione:
Passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Attiva modalità di transizione:
metrocluster transition enable -transition-mode non-disruptiveEseguire questo comando su un solo cluster.
cluster_A::*> metrocluster transition enable -transition-mode non-disruptive Warning: This command enables the start of a "non-disruptive" MetroCluster FC-to-IP transition. It allows the addition of hardware for another DR group that uses IP fabrics, and the removal of a DR group that uses FC fabrics. Clients will continue to access their data during a non-disruptive transition. Automatic unplanned switchover will also be disabled by this command. Do you want to continue? {y|n}: y cluster_A::*>-
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Verificare che la transizione sia attivata su entrambi i cluster.
cluster_A::> metrocluster transition show-mode Transition Mode non-disruptive cluster_A::*> cluster_B::*> metrocluster transition show-mode Transition Mode non-disruptive Cluster_B::>
Disattiva cluster ha.
È necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster. cluster_A::*> cluster ha modify -configured false Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Do you want to continue? {y|n}: y Notice: HA is disabled. cluster_A::*> cluster_B::*> cluster ha modify -configured false Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Do you want to continue? {y|n}: y Notice: HA is disabled. cluster_B::*> -
Verificare che il cluster ha sia disattivato.
È necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster. cluster_A::> cluster ha show High Availability Configured: false Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA. cluster_A::> cluster_B::> cluster ha show High Availability Configured: false Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA. cluster_B::>
Unione dei nodi IP MetroCluster ai cluster
È necessario aggiungere i quattro nuovi nodi IP MetroCluster alla configurazione MetroCluster esistente.
È necessario eseguire questa attività su entrambi i cluster.
Aggiungere i nodi IP MetroCluster alla configurazione MetroCluster esistente.
Collegare il primo nodo IP MetroCluster (Node_A_3-IP) alla configurazione FC MetroCluster esistente.
Welcome to the cluster setup wizard. You can enter the following commands at any time: "help" or "?" - if you want to have a question clarified, "back" - if you want to change previously answered questions, and "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard. Any changes you made before quitting will be saved. You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup". To accept a default or omit a question, do not enter a value. This system will send event messages and periodic reports to NetApp Technical Support. To disable this feature, enter autosupport modify -support disable within 24 hours. Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination and resolution, should a problem occur on your system. For further information on AutoSupport, see: http://support.netapp.com/autosupport/ Type yes to confirm and continue {yes}: yes Enter the node management interface port [e0M]: Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93 Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0 Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1 A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93 has been created. Use your web browser to complete cluster setup by accessing https://172.17.8.93 Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line interface: Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}: join Existing cluster interface configuration found: Port MTU IP Netmask e0c 9000 169.254.148.217 255.255.0.0 e0d 9000 169.254.144.238 255.255.0.0 Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes . . . -
Collegare il secondo nodo IP MetroCluster (Node_A_4-IP) alla configurazione FC MetroCluster esistente.
Ripetere questa procedura per unire Node_B_3-IP e Node_B_4-IP a cluster_B.
Se si utilizza Onboard Key Manager, eseguire i seguenti passaggi dal cluster in cui è stato aggiunto un nuovo nodo:
Sincronizzare la configurazione del gestore delle chiavi:
security key-manager onboard sync -
Quando richiesto, immettere la passphrase di Onboard Key Manager.
Configurazione delle LIF tra cluster, creazione delle interfacce MetroCluster e mirroring degli aggregati root
È necessario creare le LIF di peering del cluster e le interfacce MetroCluster sui nuovi nodi IP MetroCluster.
La porta home utilizzata negli esempi è specifica per la piattaforma. Utilizzare la porta home appropriata specifica per la piattaforma del nodo IP MetroCluster.
Sui nuovi nodi IP MetroCluster, "Configurare le LIF dell'intercluster".
In ogni sito, verificare che il peering del cluster sia configurato:
cluster peer showL'esempio seguente mostra la configurazione del peering del cluster su cluster_A:
cluster_A:> cluster peer show Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication ------------------------- --------------------- -------------- -------------- cluster_B 1-80-000011 Available ok
L'esempio seguente mostra la configurazione del peering del cluster su cluster_B:
cluster_B:> cluster peer show Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication ------------------------- --------------------- -------------- -------------- cluster_A 1-80-000011 Available ok
Configurare il gruppo di DR per i nodi IP MetroCluster:
metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-clustercluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster cluster_B -local-node node_A_3-IP -remote-node node_B_3-IP [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful. cluster_A::>
Verificare che il gruppo DR sia stato creato.
metrocluster configuration-settings dr-group showcluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show DR Group ID Cluster Node DR Partner Node ----------- -------------------------- ------------------ ------------------ 2 cluster_A node_A_3-IP node_B_3-IP node_A_4-IP node_B_4-IP cluster_B node_B_3-IP node_A_3-IP node_B_4-IP node_A_4-IP 4 entries were displayed. cluster_A::>Si noterà che il gruppo DR per i vecchi nodi FC MetroCluster (gruppo DR 1) non viene elencato quando si esegue
metrocluster configuration-settings dr-group showcomando.È possibile utilizzare
metrocluster node showsu entrambi i siti per elencare tutti i nodi.cluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1-FC configured enabled normal node_A_2-FC configured enabled normal cluster_B node_B_1-FC configured enabled normal node_B_2-FC configured enabled normal 2 cluster_A node_A_3-IP ready to configure - - node_A_4-IP ready to configure - - cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_B node_B_1-FC configured enabled normal node_B_2-FC configured enabled normal cluster_A node_A_1-FC configured enabled normal node_A_2-FC configured enabled normal 2 cluster_B node_B_3-IP ready to configure - - node_B_4-IP ready to configure - - -
Configurare le interfacce IP MetroCluster per i nodi IP MetroCluster appena entrati:
Non utilizzare indirizzi IP 169.254.17.x o 169.254.18.x quando si creano interfacce IP MetroCluster per evitare conflitti con indirizzi IP dell'interfaccia generati automaticamente dal sistema nello stesso intervallo. metrocluster configuration-settings interface create -cluster-nameVedere "Configurazione e connessione delle interfacce IP di MetroCluster" Per considerazioni sulla configurazione delle interfacce IP.
È possibile configurare le interfacce IP di MetroCluster da entrambi i cluster. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1a -address 172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0 [Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1b -address 172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0 [Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1a -address 172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0 [Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1b -address 172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0 [Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1a -address 172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0 [Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1b -address 172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0 [Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1a -address 172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0 [Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful. cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1b -address 172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0 [Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
Verificare che le interfacce IP MetroCluster siano state create:
metrocluster configuration-settings interface showcluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show DR Config Group Cluster Node Network Address Netmask Gateway State ----- ------- ------- --------------- --------------- --------------- --------- 2 cluster_A node_A_3-IP Home Port: e1a 172.17.26.10 255.255.255.0 - completed Home Port: e1b 172.17.27.10 255.255.255.0 - completed node_A_4-IP Home Port: e1a 172.17.26.11 255.255.255.0 - completed Home Port: e1b 172.17.27.11 255.255.255.0 - completed cluster_B node_B_3-IP Home Port: e1a 172.17.26.13 255.255.255.0 - completed Home Port: e1b 172.17.27.13 255.255.255.0 - completed node_B_3-IP Home Port: e1a 172.17.26.12 255.255.255.0 - completed Home Port: e1b 172.17.27.12 255.255.255.0 - completed 8 entries were displayed. cluster_A> -
Collegare le interfacce IP di MetroCluster:
metrocluster configuration-settings connection connectIl completamento di questo comando potrebbe richiedere alcuni minuti. cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect cluster_A::>
Verificare che le connessioni siano state stabilite correttamente:
metrocluster configuration-settings connection showcluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State ----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------ 2 cluster_A node_A_3-IP** Home Port: e1a 172.17.26.10 172.17.26.11 HA Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.10 172.17.26.12 DR Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.10 172.17.26.13 DR Auxiliary completed Home Port: e1b 172.17.27.10 172.17.27.11 HA Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.10 172.17.27.12 DR Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.10 172.17.27.13 DR Auxiliary completed node_A_4-IP Home Port: e1a 172.17.26.11 172.17.26.10 HA Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.11 172.17.26.13 DR Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.11 172.17.26.12 DR Auxiliary completed Home Port: e1b 172.17.27.11 172.17.27.10 HA Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.11 172.17.27.13 DR Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.11 172.17.27.12 DR Auxiliary completed DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State ----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------ 2 cluster_B node_B_4-IP Home Port: e1a 172.17.26.13 172.17.26.12 HA Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.13 172.17.26.11 DR Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.13 172.17.26.10 DR Auxiliary completed Home Port: e1b 172.17.27.13 172.17.27.12 HA Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.13 172.17.27.11 DR Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.13 172.17.27.10 DR Auxiliary completed node_B_3-IP Home Port: e1a 172.17.26.12 172.17.26.13 HA Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.12 172.17.26.10 DR Partner completed Home Port: e1a 172.17.26.12 172.17.26.11 DR Auxiliary completed Home Port: e1b 172.17.27.12 172.17.27.13 HA Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.12 172.17.27.10 DR Partner completed Home Port: e1b 172.17.27.12 172.17.27.11 DR Auxiliary completed 24 entries were displayed. cluster_A::> -
Verificare l'assegnazione automatica e il partizionamento dei dischi:
disk show -pool Pool1cluster_A::> disk show -pool Pool1 Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- 1.10.4 - 10 4 SAS remote - node_B_2 1.10.13 - 10 13 SAS remote - node_B_2 1.10.14 - 10 14 SAS remote - node_B_1 1.10.15 - 10 15 SAS remote - node_B_1 1.10.16 - 10 16 SAS remote - node_B_1 1.10.18 - 10 18 SAS remote - node_B_2 ... 2.20.0 546.9GB 20 0 SAS aggregate aggr0_rha1_a1 node_a_1 2.20.3 546.9GB 20 3 SAS aggregate aggr0_rha1_a2 node_a_2 2.20.5 546.9GB 20 5 SAS aggregate rha1_a1_aggr1 node_a_1 2.20.6 546.9GB 20 6 SAS aggregate rha1_a1_aggr1 node_a_1 2.20.7 546.9GB 20 7 SAS aggregate rha1_a2_aggr1 node_a_2 2.20.10 546.9GB 20 10 SAS aggregate rha1_a1_aggr1 node_a_1 ... 43 entries were displayed. cluster_A::>Nei sistemi configurati per Advanced Drive Partitioning (ADP), il tipo di container è "condiviso" piuttosto che "remoto", come mostrato nell'output di esempio. -
Mirroring degli aggregati root:
storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IPÈ necessario completare questo passaggio su ciascun nodo IP MetroCluster. cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_3_IP"on node "node_A_3-IP" in the following manner: Second Plex RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp) Usable Physical Position Disk Type Size Size ---------- ------------------------- ---------- -------- -------- dparity 4.20.0 SAS - - parity 4.20.3 SAS - - data 4.20.1 SAS 546.9GB 558.9GB Aggregate capacity available for volume use would be 467.6GB. Do you want to continue? {y|n}: y cluster_A::> -
Verificare che gli aggregati root siano mirrorati:
storage aggregate showcluster_A::> aggr show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr0_node_A_1_FC 349.0GB 16.84GB 95% online 1 node_A_1-FC raid_dp, mirrored, normal aggr0_node_A_2_FC 349.0GB 16.84GB 95% online 1 node_A_2-FC raid_dp, mirrored, normal aggr0_node_A_3_IP 467.6GB 22.63GB 95% online 1 node_A_3-IP raid_dp, mirrored, normal aggr0_node_A_4_IP 467.6GB 22.62GB 95% online 1 node_A_4-IP raid_dp, mirrored, normal aggr_data_a1 1.02TB 1.01TB 1% online 1 node_A_1-FC raid_dp, mirrored, normal aggr_data_a2 1.02TB 1.01TB 1% online 1 node_A_2-FC raid_dp, mirrored,
Finalizzazione dell'aggiunta dei nodi IP MetroCluster
È necessario incorporare il nuovo gruppo DR nella configurazione MetroCluster e creare aggregati di dati mirrorati sui nuovi nodi.
Configurare MetroCluster a seconda che vi sia un singolo aggregato di dati o più aggregati su entrambi i cluster:
Se la configurazione di MetroCluster dispone di…
Quindi…
Aggregati di dati multipli su entrambi i cluster
Dal prompt di qualsiasi nodo, configurare MetroCluster:
metrocluster configure <node-name>Devi eseguire metrocluster configuree nonmetrocluster configure -refresh trueUn singolo aggregato di dati speculari su entrambi i cluster
Dal prompt di qualsiasi nodo, passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advancedDevi rispondere con
yquando viene richiesto di passare alla modalità avanzata e viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*). -
Configurare MetroCluster con
-allow-with-one-aggregate trueparametro:metrocluster configure -allow-with-one-aggregate true -node-name <node-name> -
La Best practice consiste nell'avere più aggregati di dati mirrorati. Quando è presente un solo aggregato mirrorato, la protezione è inferiore perché i volumi di metadati si trovano sullo stesso aggregato piuttosto che su aggregati separati. -
Riavviare ciascuno dei nuovi nodi:
node reboot -node <node_name> -inhibit-takeover trueNon è necessario riavviare i nodi in un ordine specifico, ma è necessario attendere che un nodo sia completamente avviato e che tutte le connessioni siano stabilite prima di riavviare il nodo successivo. -
Verificare che i nodi siano aggiunti al gruppo di DR:
metrocluster node showcluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node-A-1-FC configured enabled normal node-A-2-FC configured enabled normal Cluster-B node-B-1-FC configured enabled normal node-B-2-FC configured enabled normal 2 cluster_A node-A-3-IP configured enabled normal node-A-4-IP configured enabled normal Cluster-B node-B-3-IP configured enabled normal node-B-4-IP configured enabled normal 8 entries were displayed. cluster_A::> -
Creare aggregati di dati mirrorati su ciascuno dei nuovi nodi MetroCluster:
storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node-name -diskcount no-of-disks -mirror trueÈ necessario creare almeno un aggregato di dati mirrorati per sito. Si consiglia di disporre di due aggregati di dati mirrorati per sito su nodi IP MetroCluster per ospitare i volumi MDV, tuttavia è supportato un singolo aggregato per sito (ma non consigliato). È accettabile che un sito della MetroCluster disponga di un singolo aggregato di dati mirrorati e l'altro sito disponga di più di un aggregato di dati mirrorati. Nell'esempio seguente viene illustrata la creazione di un aggregato su Node_A_3-IP.
cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_3-IP -diskcount 10 -mirror t Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_3-IP" would be: First Plex RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp) Usable Physical Position Disk Type Size Size ---------- ------------------------- ---------- -------- -------- dparity 5.10.15 SAS - - parity 5.10.16 SAS - - data 5.10.17 SAS 546.9GB 547.1GB data 5.10.18 SAS 546.9GB 558.9GB data 5.10.19 SAS 546.9GB 558.9GB Second Plex RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp) Usable Physical Position Disk Type Size Size ---------- ------------------------- ---------- -------- -------- dparity 4.20.17 SAS - - parity 4.20.14 SAS - - data 4.20.18 SAS 546.9GB 547.1GB data 4.20.19 SAS 546.9GB 547.1GB data 4.20.16 SAS 546.9GB 547.1GB Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 440] Job succeeded: DONE cluster_A::> -
Verificare che tutti i nodi nel cluster siano integri:
cluster showL'output dovrebbe essere visualizzato
trueperhealthcampo per tutti i nodi. -
Verificare che sia possibile il Takeover e che i nodi siano connessi eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster:
storage failover showcluster_A::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------------- --------- ------------------ Node_FC_1 Node_FC_2 true Connected to Node_FC_2 Node_FC_2 Node_FC_1 true Connected to Node_FC_1 Node_IP_1 Node_IP_2 true Connected to Node_IP_2 Node_IP_2 Node_IP_1 true Connected to Node_IP_1 -
Verificare che tutti i dischi collegati ai nodi IP MetroCluster appena aggiunti siano presenti:
disk show -
Verificare l'integrità della configurazione di MetroCluster eseguendo i seguenti comandi:
metrocluster check run -
metrocluster check show -
metrocluster interconnect mirror show -
metrocluster interconnect adapter show
Spostare i volumi MDV_CRS dai vecchi nodi ai nuovi nodi con privilegi avanzati.
Visualizzare i volumi per identificare i volumi MDV:
Se si dispone di un singolo aggregato di dati mirrorati per sito, spostare entrambi i volumi MDV in questo singolo aggregato. Se si dispone di due o più aggregati di dati mirrorati, spostare ciascun volume MDV in un aggregato diverso. L'esempio seguente mostra i volumi MDV nel volume che mostrano l'output:
cluster_A::> volume show Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- ... cluster_A MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A aggr_b1 - RW - - - cluster_A MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B aggr_b2 - RW - - - cluster_A MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A aggr_a1 online RW 10GB 9.50GB 0% cluster_A MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B aggr_a2 online RW 10GB 9.50GB 0% ... 11 entries were displayed.mple -
Impostare il livello di privilegio avanzato:
Spostare i volumi MDV uno alla volta:
volume move start -volume mdv-volume -destination-aggregate aggr-on-new-node -vserver vserver-nameL'esempio seguente mostra il comando e l'output per lo spostamento di MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A per aggregare data_a3 sul nodo_A_3.
cluster_A::*> vol move start -volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate data_a3 -vserver cluster_A Warning: You are about to modify the system volume "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might cause severe performance or stability problems. Do not proceed unless directed to do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y [Job 494] Job is queued: Move "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A" to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A -volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view the status of this operation. -
Utilizzare il comando di visualizzazione del volume per verificare che il volume MDV sia stato spostato correttamente:
volume show mdv-nameIl seguente output indica che il volume MDV è stato spostato correttamente.
cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- cluster_A MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B aggr_a2 online RW 10GB 9.50GB 0%-
Tornare alla modalità admin:
