Cablaggio delle porte FC-VI e HBA in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster a due nodi con LUN array
Installare un MetroCluster collegato al fabric
- Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric
- Installare una configurazione IP MetroCluster
- Installare una configurazione stretch MetroCluster
- Gestire i componenti di MetroCluster
- Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
Creating your file...
Se si sta configurando una configurazione Fabric-Attached MetroCluster a due nodi con LUN array, è necessario collegare le porte FC-VI e HBA alle porte dello switch.
È necessario ripetere questa attività per ciascun controller in entrambi i siti MetroCluster.
Se si prevede di utilizzare dischi in aggiunta alle LUN degli array nella configurazione MetroCluster, è necessario utilizzare le porte HBA e le porte dello switch specificate per la configurazione con i dischi.
Collegare le porte FC-VI dal controller alle porte switch alternative.
Eseguire il cablaggio controller-switch su entrambi i siti MetroCluster.
È necessario garantire la ridondanza nelle connessioni dal controller agli switch. Pertanto, per ciascun controller di un sito, è necessario assicurarsi che entrambe le porte HBA della stessa coppia di porte siano collegate a switch FC alternativi.
L'esempio seguente mostra le connessioni tra le porte HBA sul controller A e le porte su FC_switch_A_1 e FC_switch_A_2:
La seguente tabella elenca le connessioni tra le porte HBA e le porte dello switch FC nell'illustrazione:
Porte HBA
Porte dello switch
Coppia di porte
Porta A.
FC_switch_A_1, porta 2
Porta d
FC_switch_A_2, porta 3
Coppia di porte
Porta b
FC_switch_A_2, porta 2
Porta c
FC_switch_A_1, porta 3
È necessario collegare gli ISL tra gli switch FC nei siti MetroCluster.
