ONTAP MetroCluster
Sostituisci uno switch Cisco FC in una configurazione FC MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-ivanad netapp-thomi netapp-aherbin
Per sostituire uno switch FC Cisco guasto, è necessario utilizzare i passaggi specifici di Cisco.
Prima di iniziare
È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa due ore per essere completata.
Negli esempi di questa procedura, FC_switch_A_1 è lo switch integro e FC_switch_B_1 è lo switch compromesso. L'utilizzo della porta dello switch negli esempi è illustrato nella seguente tabella:
Ruolo
Porte
Connessioni FC-VI
1, 4
Connessioni HBA
2, 3, 5, 6
Connessioni bridge FC-SAS
7, 8
Connessioni ISL
36, 40
Gli esempi mostrano due bridge FC-SAS. Se si dispone di altre porte, è necessario disattivarle e attivarle successivamente.
L'utilizzo della porta dello switch deve seguire le assegnazioni consigliate.
Fasi
  1. Disattivare le porte ISL sullo switch integro per escludere lo switch compromesso.
    Questi passaggi vengono eseguiti sullo switch integro.
    1. Accedere alla modalità di configurazione:
      conf t
    2. Disattivare le porte ISL sullo switch integro con interface e. shut comandi.
      FC_switch_A_1# conf t
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config)# shut
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
    3. Uscire dalla modalità di configurazione e copiare la configurazione nella configurazione di avvio.
      FC_switch_A_1(config)# end
      FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
      FC_switch_A_1#
  2. Disfare le porte FC-VI e HBA dello switch non funzionante (se ancora in funzione).
    Questi passaggi vengono eseguiti sullo switch compromesso.
      conf t
    2. Se lo switch non funzionante è ancora in funzione, disattivare le porte FC-VI e HBA sullo switch non funzionante con i comandi di interfaccia e di chiusura.
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
      FC_switch_B_1(config)# shut
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
      FC_switch_B_1(config)# end
      FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
      FC_switch_B_1#
  3. Se lo switch non funzionante è ancora in funzione, determinare il numero WWN dello switch:
    show wwn switch
    FC_switch_B_1# show wwn switch
    Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
    FC_switch_B_1#
  4. Avviare e preconfigurare lo switch sostitutivo prima di installarlo fisicamente.
    A questo punto, lo switch sostitutivo non viene collegato alla configurazione MetroCluster. Le porte ISL sullo switch partner sono disattivate (in modalità di chiusura) e offline.
    1. Accendere lo switch sostitutivo e lasciarlo avviare.
    2. Controllare la versione del firmware sullo switch sostitutivo per verificare che corrisponda alla versione degli altri switch FC:
      show version
    3. Configurare lo switch sostitutivo come descritto nella Guida all'installazione e alla configurazione di MetroCluster, ignorando la sezione “Configurazione dello zoning su uno switch FC Cisco”.
    La configurazione dello zoning verrà eseguita più avanti in questa procedura.
    1. Disattivare le porte FC-VI, HBA e storage sullo switch sostitutivo.
      FC_switch_B_1# conf t
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
      FC_switch_B_1#
  5. Sostituire fisicamente lo switch compromesso:
    1. Spegnere l'interruttore per i problemi.
    2. Spegnere lo switch sostitutivo.
    3. Scollegare e rimuovere lo switch compromesso, prestando attenzione a quali cavi sono collegati a quali porte.
    4. Installare lo switch sostitutivo nel rack.
    5. Collegare lo switch sostitutivo esattamente come lo switch compromesso era cablato.
    6. Accendere lo switch sostitutivo.
  6. Abilitare le porte ISL sullo switch sostitutivo.
    FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
    FC_switch_B_1(config)# no shut
    FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
    FC_switch_B_1#
  7. Verificare che le porte ISL dello switch sostitutivo siano in funzione:
    show interface brief
  8. Regolare lo zoning sullo switch sostitutivo in modo che corrisponda alla configurazione MetroCluster:
    1. Distribuire le informazioni di zoning dal fabric sano.
      In questo esempio, FC_switch_B_1 è stato sostituito e le informazioni di zoning sono recuperate da FC_switch_A_1:
      FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
      FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
      FC_switch_A_1(config-zone)# end
    2. Sullo switch sostitutivo, verificare che le informazioni di zoning siano state recuperate correttamente dallo switch integro:
      show zone
      FC_switch_B_1# show zone
      zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
        interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
        interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
      FC_switch_B_1#
    3. Individuare i WWN degli switch.
      In questo esempio, i due WWN dello switch sono i seguenti:
      • FC_switch_A_1: 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      • FC_switch_B_1: 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
      Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
      FC_switch_B_1#
      FC_switch_A_1# show wwn switch
      Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      FC_switch_A_1#
    4. Rimuovere i membri di zona che non appartengono ai WWN dei due switch.
      In questo esempio, “no member interface” nell'output indica che i seguenti membri non sono associati al WWN dello switch di uno dei due switch del fabric e devono essere rimossi:
      • Nome della zona FC-VI_zone_1_10 vsan 10
        • interfaccia fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interfaccia fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      • Nome zona STOR_zone_1_20_25A vsan 20
        • interfaccia fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interfaccia fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interfaccia fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interfaccia fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interfaccia fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      • Nome zona STOR_zone_1_20_25B vsan 20
        • Interfaccia fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 il seguente esempio mostra la rimozione di queste interfacce:
           FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
           FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
           FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# end
    5. Aggiungere le porte dello switch sostitutivo alle zone.
      Tutti i cavi dello switch sostitutivo devono essere identici a quelli dello switch compromesso:
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    6. Verificare che lo zoning sia configurato correttamente:
      show zone
      Il seguente esempio di output mostra le tre zone:
           interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
       FC_switch_B_1#
    7. Abilitare la connettività allo storage e ai controller.
      L'esempio seguente mostra l'utilizzo della porta:
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
    FC_switch_A_1(config)# no shut
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
    FC_switch_A_1#
  9. Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
    1. Verificare che il sistema sia multipercorso:
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
      system health alert show
    3. Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
      metrocluster show
    4. Eseguire un controllo MetroCluster:
      metrocluster check run
    5. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):
      storage switch show
    7. Eseguire Config Advisor.
    8. Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
