ONTAP MetroCluster
Gestione in banda dei bridge FC-to-SAS in una configurazione FC MetroCluster
Collaboratori netapp-thomi netapp-ivanad netapp-pcarriga netapp-aherbin
A partire dai bridge ONTAP 9.5 con FibreBridge 7500N o 7600N, la gestione in-band dei bridge è supportata come alternativa alla gestione IP dei bridge. A partire da ONTAP 9.8, la gestione fuori banda è obsoleta.
Nota
A partire da ONTAP 9.8, la storage bridge il comando viene sostituito con system bridge. La procedura riportata di seguito mostra storage bridge Ma se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, il comando system bridge è preferibile utilizzare il comando.
Quando si utilizza la gestione in-band, i bridge possono essere gestiti e monitorati dall'interfaccia CLI ONTAP tramite la connessione FC al bridge. Non è richiesto l'accesso fisico al bridge tramite le porte Ethernet del bridge, riducendo la vulnerabilità di sicurezza del bridge.
La disponibilità della gestione in-band dei bridge dipende dalla versione di ONTAP:
  • A partire da ONTAP 9.8, i bridge vengono gestiti tramite connessioni in-band per impostazione predefinita e la gestione out-of-band dei bridge tramite SNMP è obsoleta.
  • ONTAP da 9.5 a 9.7: È supportata la gestione in-band o fuori banda.
  • Prima di ONTAP 9.5, è supportata solo la gestione SNMP out-of-band.
I comandi di Bridge CLI possono essere emessi dall'interfaccia ONTAP storage bridge run-cli -name bridge-name -command bridge-command-name All'interfaccia ONTAP.
Nota Si consiglia di utilizzare la gestione in-band con accesso IP disattivato per migliorare la sicurezza limitando la connettività fisica del bridge.
Gestione di un bridge FibreBridge da ONTAP
A partire da ONTAP 9.5, è possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per passare i comandi FibreBridge al bridge e visualizzare i risultati di tali comandi.
Nota A partire da ONTAP 9.8, la storage bridge il comando viene sostituito con system bridge. La procedura riportata di seguito mostra storage bridge Ma se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, il comando system bridge è preferibile utilizzare il comando.
Fasi
  1. Eseguire il comando FiberBridge applicabile all'interno di storage bridge run-cli comando:
    storage bridge run-cli -name bridge-name -command "command-text"
    Il seguente comando esegue FibreBridge SASPortDisable Dal prompt di ONTAP per disattivare la porta SAS b sul bridge:
    cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"
    SAS Port B has been disabled.
    Ready
    cluster_A::>
