Sostituisci un singolo bridge FC-to-SAS in una configurazione FC di MetroCluster
È possibile sostituire senza interruzioni un bridge con uno stesso modello bridge o con un nuovo modello bridge.
È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa 60 minuti.
Questa procedura utilizza la CLI del bridge per configurare e gestire un bridge e per aggiornare il firmware del bridge e l'utility barra di navigazione atto per configurare la porta di gestione Ethernet del bridge 1. È possibile utilizzare altre interfacce se soddisfano i requisiti.
"Sostituzione di una coppia di bridge FibreBridge 6500N con bridge 7600N o 7500N"
Verifica della connettività dello storage
Prima di sostituire i bridge, verificare la connettività del bridge e dello storage. Familiarizzare con l'output dei comandi consente di confermare successivamente la connettività dopo aver apportato modifiche alla configurazione.
È possibile eseguire questi comandi dal prompt admin di uno qualsiasi dei moduli controller nella configurazione MetroCluster del sito sottoposto a manutenzione.
Confermare la connettività ai dischi immettendo il seguente comando su uno qualsiasi dei nodi MetroCluster:
run local sysconfig -vL'output mostra i dischi collegati alle porte dell'iniziatore sul controller e identifica gli shelf collegati ai bridge FC-SAS:
node_A_1> run local sysconfig -v NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017 System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1) System Serial Number: 940001025471 (node_A_1) System Rev: 70 System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should be multi-path HA** . . . slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<=== Initiator port** Firmware rev: 7.5.0 Flash rev: 0.0.0 Host Port Id: 0x60130 FC Node Name: 5:00a:098201:bae312 FC Port Name: 5:00a:098201:bae312 SFP Vendor: UTILITIES CORP. SFP Part Number: FTLF8529P3BCVAN1 SFP Serial Number: URQ0Q9R SFP Capabilities: 4, 8 or 16 Gbit Link Data Rate: 16 Gbit Switch Port: brcd6505-fcs40:1 **<List of disks visible to port\>** ID Vendor Model FW Size brcd6505-fcs29:12.126L1527 : NETAPP X302_HJUPI01TSSM NA04 847.5GB (1953525168 512B/sect) brcd6505-fcs29:12.126L1528 : NETAPP X302_HJUPI01TSSA NA02 847.5GB (1953525168 512B/sect) . . . **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>** FC-to-SAS Bridge: brcd6505-fcs40:12.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N102980 brcd6505-fcs42:13.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N102980 brcd6505-fcs42:6.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N101167 brcd6505-fcs42:7.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N102974 . . . **<List of storage shelves visible to port\>** brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243 Firmware rev. IOM3 A: 0200 IOM3 B: 0200 brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243 Firmware rev. IOM3 A: 0200 IOM3 B: 0200 . . .
Sostituzione a caldo di un bridge con un bridge sostitutivo dello stesso modello
È possibile sostituire a caldo un bridge guasto con un altro bridge dello stesso modello.
Se si utilizza la gestione in-band del bridge piuttosto che la gestione IP, è possibile saltare i passaggi per la configurazione della porta Ethernet e delle impostazioni IP, come indicato nei relativi passaggi.
A partire da ONTAP 9.8, la storage bridge il comando viene sostituito con system bridge. La procedura riportata di seguito mostra storage bridge Ma se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, il comando system bridge è preferibile utilizzare il comando.
Se il vecchio bridge è accessibile, è possibile recuperare le informazioni di configurazione.
Se…
Quindi…
Si utilizza la gestione IP
Connettersi al vecchio bridge con una connessione Telnet e copiare l'output della configurazione del bridge.
Si utilizza la gestione in-band
Utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per recuperare le informazioni di configurazione con i seguenti comandi:
storage bridge run-cli -name bridge-name -command "info"storage bridge run-cli -name bridge-name -command "sasportlist"-
Immettere il comando:
storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "info"info Device Status = Good Unsaved Changes = None Device = "FibreBridge 7500N" Serial Number = FB7500N100000 Device Version = 3.10 Board Revision = 7 Build Number = 007A Build Type = Release Build Date = "Aug 20 2019" 11:01:24 Flash Revision = 0.02 Firmware Version = 3.10 BCE Version (FPGA 1) = 15 BAU Version (FPGA 2) = 33 User-defined name = "bridgeA1" World Wide Name = 20 00 00 10 86 A1 C7 00 MB of RAM Installed = 512 FC1 Node Name = 20 00 00 10 86 A1 C7 00 FC1 Port Name = 21 00 00 10 86 A1 C7 00 FC1 Data Rate = 16Gb FC1 Connection Mode = ptp FC1 FW Revision = 11.4.337.0 FC2 Node Name = 20 00 00 10 86 A1 C7 00 FC2 Port Name = 22 00 00 10 86 A1 C7 00 FC2 Data Rate = 16Gb FC2 Connection Mode = ptp FC2 FW Revision = 11.4.337.0 SAS FW Revision = 3.09.52 MP1 IP Address = 10.10.10.10 MP1 IP Subnet Mask = 255.255.255.0 MP1 IP Gateway = 10.10.10.1 MP1 IP DHCP = disabled MP1 MAC Address = 00-10-86-A1-C7-00 MP2 IP Address = 0.0.0.0 (disabled) MP2 IP Subnet Mask = 0.0.0.0 MP2 IP Gateway = 0.0.0.0 MP2 IP DHCP = enabled MP2 MAC Address = 00-10-86-A1-C7-01 SNMP = enabled SNMP Community String = public PS A Status = Up PS B Status = Up Active Configuration = NetApp Ready.
storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "sasportlist"
SASPortList ;Connector PHY Link Speed SAS Address ;============================================================= Device A 1 Up 6Gb 5001086000a1c700 Device A 2 Up 6Gb 5001086000a1c700 Device A 3 Up 6Gb 5001086000a1c700 Device A 4 Up 6Gb 5001086000a1c700 Device B 1 Disabled 12Gb 5001086000a1c704 Device B 2 Disabled 12Gb 5001086000a1c704 Device B 3 Disabled 12Gb 5001086000a1c704 Device B 4 Disabled 12Gb 5001086000a1c704 Device C 1 Disabled 12Gb 5001086000a1c708 Device C 2 Disabled 12Gb 5001086000a1c708 Device C 3 Disabled 12Gb 5001086000a1c708 Device C 4 Disabled 12Gb 5001086000a1c708 Device D 1 Disabled 12Gb 5001086000a1c70c Device D 2 Disabled 12Gb 5001086000a1c70c Device D 3 Disabled 12Gb 5001086000a1c70c Device D 4 Disabled 12Gb 5001086000a1c70c
Se il bridge si trova in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster, disattivare tutte le porte dello switch che si collegano alla porta FC del bridge.
Dal prompt del cluster ONTAP, rimuovere il bridge sottoposto a manutenzione dal monitoraggio dello stato di salute:
Rimuovere il bridge:
storage bridge remove -name bridge-name -
Visualizzare l'elenco dei bridge monitorati e verificare che il bridge rimosso non sia presente:
storage bridge show
Mettere a terra l'utente.
Spegnere il bridge atto e rimuovere i cavi di alimentazione collegati al bridge.
Scollegare i cavi collegati al vecchio bridge.
Prendere nota della porta a cui ciascun cavo è stato collegato.
Rimuovere il vecchio bridge dal rack.
Installare il nuovo bridge nel rack.
Ricollegare il cavo di alimentazione e, se si configura l'accesso IP al bridge, un cavo Ethernet schermato.
Non ricollegare i cavi SAS o FC in questo momento. -
Collegare il bridge a una fonte di alimentazione, quindi accenderlo.
Il LED Bridge Ready potrebbe impiegare fino a 30 secondi per accendersi, a indicare che il bridge ha completato la sequenza di test automatico all'accensione.
Se si esegue la configurazione per la gestione in banda, collegare un cavo dalla porta seriale RS-232 di FibreBridge alla porta seriale (COM) di un personal computer.
La connessione seriale viene utilizzata per la configurazione iniziale, quindi la gestione in-band tramite ONTAP e le porte FC possono essere utilizzate per monitorare e gestire il bridge.
Se si esegue la configurazione per la gestione IP, configurare la porta di gestione Ethernet 1 per ciascun bridge seguendo la procedura descritta nella sezione 2.0 del ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual per il modello di bridge in uso.
Nei sistemi che eseguono ONTAP 9.5 o versioni successive, è possibile utilizzare la gestione in-band per accedere al bridge tramite le porte FC anziché la porta Ethernet. A partire da ONTAP 9.8, è supportata solo la gestione in-band e la gestione SNMP è obsoleta.
Quando si esegue la barra di navigazione per configurare una porta di gestione Ethernet, viene configurata solo la porta di gestione Ethernet collegata tramite il cavo Ethernet. Ad esempio, se si desidera configurare anche la porta di gestione Ethernet 2, è necessario collegare il cavo Ethernet alla porta 2 ed eseguire la barra di navigazione.
Configurare il bridge.
Se le informazioni di configurazione sono state recuperate dal vecchio bridge, utilizzare le informazioni per configurare il nuovo bridge.
Annotare il nome utente e la password designati.
Il Manuale d'installazione e funzionamento di FibreBridge atto per il tuo modello di bridge contiene le informazioni più aggiornate sui comandi disponibili e su come utilizzarli.
Non configurare la sincronizzazione dell'ora su ATTO FibreBridge 7600N o 7500N. La sincronizzazione temporale per ATTO FibreBridge 7600N o 7500N viene impostata sul tempo del cluster dopo il rilevamento del bridge da parte di ONTAP. Viene inoltre sincronizzato periodicamente una volta al giorno. Il fuso orario utilizzato è GMT e non è modificabile. -
Se si esegue la configurazione per la gestione IP, configurare le impostazioni IP del bridge.
Per impostare l'indirizzo IP senza l'utilità barra di navigazione, è necessario disporre di una connessione seriale a FibreBridge.
Se si utilizza l'interfaccia CLI, è necessario eseguire i seguenti comandi:
set ipaddress mp1 _ip-addressset ipsubnetmask mp1 subnet-maskset ipgateway mp1 x.x.x.xset ipdhcp mp1 disabledset ethernetspeed mp1 1000 -
Configurare il nome del bridge.
I bridge devono avere un nome univoco all'interno della configurazione MetroCluster.
Esempi di nomi di bridge per un gruppo di stack su ciascun sito:
bridge_A_1a
bridge_A_1b
bridge_B_1a
bridge_B_1b
Se si utilizza la CLI, è necessario eseguire il seguente comando:
set bridgename bridgename -
Se si esegue ONTAP 9.4 o versioni precedenti, attivare SNMP sul bridge:
set SNMP enabled
Configurare le porte FC del bridge.
Configurare la velocità/velocità dei dati delle porte FC del bridge.
La velocità di trasferimento dati FC supportata dipende dal modello di bridge in uso.
Il bridge FibreBridge 7600N supporta fino a 32, 16 o 8 Gbps.
Il bridge FibreBridge 7500N supporta fino a 16, 8 o 4 Gbps.
La velocità FCDataRate selezionata è limitata alla velocità massima supportata sia dal bridge che dallo switch a cui si connette la porta bridge. Le distanze di cablaggio non devono superare i limiti degli SFP e di altri hardware. Se si utilizza la CLI, è necessario eseguire il seguente comando:
set FCDataRate port-number port-speed -
Se si sta configurando un FibreBridge 7500N, configurare la modalità di connessione che la porta utilizza su "ptp".
L'impostazione FCConnMode non è richiesta quando si configura un bridge FibreBridge 7600N. Se si utilizza la CLI, è necessario eseguire il seguente comando:
set FCConnMode port-number ptp -
Se si sta configurando un bridge FibreBridge 7600N o 7500N, è necessario configurare o disattivare la porta FC2.
Se si utilizza la seconda porta, è necessario ripetere i passaggi precedenti per la porta FC2.
Se non si utilizza la seconda porta, è necessario disattivarla:
FCPortDisable port-number
Se si sta configurando un bridge FibreBridge 7600N o 7500N, disattivare le porte SAS inutilizzate:
SASPortDisable sas-port
Le porte SAS Da A a D sono attivate per impostazione predefinita. È necessario disattivare le porte SAS non utilizzate. Se si utilizza solo la porta SAS A, è necessario disattivare le porte SAS B, C e D. -
Accesso sicuro al bridge e salvataggio della configurazione del bridge.
Dal prompt del controller, controllare lo stato dei bridge:
storage bridge showL'output mostra quale bridge non è protetto.
Controllare lo stato delle porte del bridge non protetto:
infoL'output mostra lo stato delle porte Ethernet MP1 e MP2.
Se la porta Ethernet MP1 è abilitata, eseguire il seguente comando:
set EthernetPort mp1 disabledSe è attivata anche la porta Ethernet MP2, ripetere il passaggio precedente per la porta MP2. -
Salvare la configurazione del bridge.
È necessario eseguire i seguenti comandi:
SaveConfigurationFirmwareRestart
Viene richiesto di riavviare il bridge.
Collegare i cavi FC alle stesse porte del nuovo bridge.
Aggiornare il firmware FibreBridge su ciascun bridge.
Se il nuovo bridge è dello stesso tipo del bridge partner, eseguire l'aggiornamento allo stesso firmware del bridge partner. Se il nuovo bridge è di tipo diverso da quello del bridge partner, eseguire l'aggiornamento al firmware più recente supportato dal bridge e dalla versione di ONTAP. Vedere "Aggiornamento del firmware su un bridge FibreBridge"
ricollegare i cavi SAS alle stesse porte del nuovo bridge.
È necessario sostituire i cavi che collegano il ponte alla parte superiore o inferiore della scaffalatura. I bridge FibreBridge 7600N e 7500N richiedono cavi mini-SAS per questi collegamenti.
Attendere almeno 10 secondi prima di collegare la porta. I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiave; se orientati correttamente in una porta SAS, il connettore scatta in posizione e il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde. Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore). Per i controller, l'orientamento delle porte SAS può variare a seconda del modello di piattaforma; pertanto, l'orientamento corretto del connettore del cavo SAS varia. -
verificare che ciascun bridge sia in grado di visualizzare tutti i dischi e gli shelf di dischi a cui è collegato il bridge.
Se si utilizza…
Quindi…
GUI ExpressNAV
In un browser Web supportato, inserire l'indirizzo IP del bridge nella casella del browser.
Viene visualizzato il link alla homepage di ATTO FibreBridge.
Fare clic sul collegamento, quindi immettere il nome utente e la password designati al momento della configurazione del bridge.
Viene visualizzata la pagina di stato di atto FibreBridge con un menu a sinistra.
Fare clic su Avanzate nel menu.
Visualizzare i dispositivi connessi:
sastargets -
Fare clic su Invia.
Connessione alla porta seriale
sastargetsL'output mostra i dispositivi (dischi e shelf di dischi) a cui è collegato il bridge. Le linee di output sono numerate in sequenza in modo da poter contare rapidamente i dispositivi.
Se la risposta di testo troncata viene visualizzata all'inizio dell'output, è possibile utilizzare Telnet per connettersi al bridge e visualizzare l'output utilizzando sastargetscomando.Il seguente output indica che sono collegati 10 dischi:
Tgt VendorID ProductID Type SerialNumber 0 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV 1 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV 2 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0 3 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5 4 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU 5 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ 6 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL 7 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT 8 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA 9 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
Verificare che l'output del comando indichi che il bridge è collegato a tutti i dischi e gli shelf di dischi appropriati nello stack.
Se l'output è…
Quindi…
Esatto
Ripetere l'operazione Passaggio 19 per ciascun ponte rimanente.
Non corretto
Verificare l'eventuale presenza di cavi SAS allentati o correggere il cablaggio SAS ripetendo la procedura Fase 18.
Ripetere Passaggio 19.
Se il bridge si trova in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster, riattivare la porta dello switch FC disattivata all'inizio di questa procedura.
Deve essere la porta che si connette al bridge.
Dalla console di sistema di entrambi i moduli controller, verificare che tutti i moduli controller abbiano accesso attraverso il nuovo bridge agli shelf di dischi (ovvero che il sistema sia cablato per ha multipath):
run local sysconfigIl completamento del rilevamento potrebbe richiedere fino a un minuto. Se l'output non indica ha multipath, è necessario correggere il cablaggio SAS e FC poiché non tutte le unità disco sono accessibili attraverso il nuovo bridge.
Il seguente output indica che il sistema è cablato per ha multipath:
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016 System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2) System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number: 700000456456 (node_A_2) System Rev: B0 System Storage Configuration: Multi-Path HA System ACP Connectivity: NA
Quando il sistema non è cablato come ha multipath, il riavvio di un bridge potrebbe causare la perdita di accesso ai dischi e causare un panico per più dischi. -
Se si esegue ONTAP 9.4 o versioni precedenti, verificare che il bridge sia configurato per SNMP.
Se si utilizza la CLI bridge, eseguire il seguente comando:
get snmp
Dal prompt del cluster ONTAP, aggiungere il bridge al monitoraggio dello stato di salute:
Aggiungere il bridge utilizzando il comando per la versione di ONTAP in uso:
Versione di ONTAP
Comando
9.5 e versioni successive
storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name bridge-name9.4 e versioni precedenti
storage bridge add -address bridge-ip-address -name bridge-name -
Verificare che il bridge sia stato aggiunto e configurato correttamente:
storage bridge showA causa dell'intervallo di polling, potrebbero essere necessari 15 minuti per riflettere tutti i dati. Il monitor dello stato di ONTAP può contattare e monitorare il bridge se il valore nella colonna “Satus” è “ok” e se vengono visualizzate altre informazioni, come il nome globale (WWN).
L'esempio seguente mostra che i bridge FC-SAS sono configurati:
controller_A_1::> storage bridge show Bridge Symbolic Name Is Monitored Monitor Status Vendor Model Bridge WWN ------------------ ------------- ------------ -------------- ------ ----------------- ---------- ATTO_10.10.20.10 atto01 true ok Atto FibreBridge 7500N 20000010867038c0 ATTO_10.10.20.11 atto02 true ok Atto FibreBridge 7500N 20000010867033c0 ATTO_10.10.20.12 atto03 true ok Atto FibreBridge 7500N 20000010867030c0 ATTO_10.10.20.13 atto04 true ok Atto FibreBridge 7500N 2000001086703b80 4 entries were displayed controller_A_1::>
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
Verificare che il sistema sia multipercorso:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
system health alert show -
Confermare la configurazione MetroCluster e verificare che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show -
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check run -
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check show -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli interruttori (se presenti):
storage switch show -
Eseguire Config Advisor.
Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
Scambio a caldo di un FibreBridge 7500N con un bridge 7600N
È possibile sostituire a caldo un bridge FibreBridge 7500N con un bridge 7600N.
storage bridge show
Rimuovere i cavi di alimentazione collegati al bridge per spegnere il bridge.
Ricollegare il cavo di alimentazione e il cavo Ethernet schermato.
Configurare i bridge.
Non configurare la sincronizzazione dell'ora su FibreBridge 7600N. La sincronizzazione dell'ora per FibreBridge 7600N viene impostata sul tempo del cluster dopo il rilevamento del bridge da parte di ONTAP. Viene inoltre sincronizzato periodicamente una volta al giorno. Il fuso orario utilizzato è GMT e non è modificabile. -
set ipaddress mp1 ip-addressset ipsubnetmask mp1 subnet-maskset ipgateway mp1 x.x.x.xset ipdhcp mp1 disabledset ethernetspeed mp1 1000 -
bridge_A_1a
bridge_A_1b
bridge_B_1a
bridge_B_1b
set bridgename bridgename-
set SNMP enabledNei sistemi che eseguono ONTAP 9.5 o versioni successive, è possibile utilizzare la gestione in-band per accedere al bridge tramite le porte FC anziché la porta Ethernet. A partire da ONTAP 9.8, è supportata solo la gestione in-band e la gestione SNMP è obsoleta.
La velocità FCDataRate selezionata è limitata alla velocità massima supportata dal bridge e dalla porta FC del modulo controller o dello switch a cui si connette la porta bridge. Le distanze di cablaggio non devono superare i limiti degli SFP e di altri hardware. Se si utilizza la CLI, è necessario eseguire il seguente comando:
È necessario configurare o disattivare la porta FC2.
Se non si utilizza la seconda porta, è necessario disattivare la porta inutilizzata:
FCPortDisable port-numberL'esempio seguente mostra la disattivazione della porta FC 2:
FCPortDisable 2 Fibre Channel Port 2 has been disabled.
Disattivare le porte SAS inutilizzate:
SASPortDisable sas-portLe porte SAS Da A a D sono attivate per impostazione predefinita. È necessario disattivare le porte SAS non utilizzate. Se si utilizza solo la porta SAS A, è necessario disattivare le porte SAS B, C e D. Nell'esempio seguente viene illustrata la disattivazione della porta SAS B. Analogamente, è necessario disattivare le porte SAS C e D:
SASPortDisable b SAS Port B has been disabled.
Eseguire i seguenti comandi:
Verificare che ciascun bridge sia in grado di visualizzare tutti i dischi e gli shelf di dischi a cui è collegato il bridge:
Se l'output è…
Quindi…
Esatto
Ripetere il passaggio precedente per ogni bridge rimanente.
Non corretto
Ripetere la fase precedente.
Se il bridge si trova in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster, riabilitare la porta dello switch FC disattivata all'inizio di questa procedura.
get snmp -
Versione di ONTAP
Comando
metrocluster show -
Scambio a caldo di un bridge FibreBridge 6500N con un bridge FibreBridge 7600N o 7500N
È possibile sostituire a caldo un bridge FibreBridge 6500N con un bridge FibreBridge 7600N o 7500N per sostituire un bridge guasto o aggiornare il bridge in una configurazione MetroCluster collegata a fabric o a bridge.
Questa procedura consente di sostituire a caldo un singolo bridge FibreBridge 6500N con un singolo bridge FibreBridge 7600N o 7500N.
Quando si esegue la sostituzione a caldo di un bridge FibreBridge 6500N con un bridge FibreBridge 7600N o 7500N, è necessario utilizzare solo una porta FC e una porta SAS sul bridge FibreBridge 7600N o 7500N.
Se si scambiano a caldo entrambi i bridge FibreBridge 6500N in coppia, è necessario utilizzare "Consolidare più stack di storage" procedura per le istruzioni di zoning. Sostituendo entrambi i bridge FibreBridge 6500N sul bridge, è possibile sfruttare le porte aggiuntive del bridge FibreBridge 7600N o 7500N. |
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se il bridge guasto si trova in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster, disattivare la porta dello switch che si connette alla porta FC del bridge.
Se il bridge guasto si trova in una configurazione stretch MetroCluster, utilizzare una delle porte FC disponibili.
storage bridge show
Spegnere l'interruttore di alimentazione del bridge.
Scollegare i cavi collegati dallo shelf alle porte e ai cavi di alimentazione del bridge FibreBridge 6500N.
Prendere nota delle porte a cui ciascun cavo è stato collegato.
Rimuovere dal rack il bridge FibreBridge 6500N da sostituire.
Installare il nuovo bridge FibreBridge 7600N o 7500N nel rack.
Ricollegare il cavo di alimentazione e, se necessario, il cavo Ethernet schermato.
Se si esegue la configurazione per la gestione IP, collegare la porta Ethernet 1 di gestione di ciascun bridge alla rete utilizzando un cavo Ethernet.
La porta di gestione Ethernet 1 consente di scaricare rapidamente il firmware del bridge (utilizzando le interfacce di gestione ATTO ExpressNAV o FTP) e di recuperare i file principali ed estrarre i log.
bridge_A_1a
bridge_A_1b
bridge_B_1a
bridge_B_1b
Il bridge FibreBridge 6500N supporta fino a 8, 4 o 2 Gbps.
Se si sta configurando un bridge FibreBridge 7500N o 6500N, configurare la modalità di connessione utilizzata dalla porta per ptp.
Attivare il monitoraggio dello stato di salute per il bridge FibreBridge 7600N o 7500N.
Collegare i cavi FC alle porte Fibre Channel 1 sul nuovo bridge.
È necessario collegare la porta FC allo stesso switch o alla stessa porta del controller a cui era stato collegato il ponte FibreBridge 6500N.
Se il nuovo bridge è dello stesso tipo del bridge partner, eseguire l'aggiornamento allo stesso firmware del bridge partner. Se il nuovo bridge è di tipo diverso dal bridge partner, eseguire l'aggiornamento al firmware e alla versione più recenti di ONTAP supportati dal bridge.
ricollegare i cavi SAS alle porte SAS A sul nuovo bridge.
La porta SAS deve essere collegata alla stessa porta shelf a cui era collegato il bridge FibreBridge 6500N.
Non forzare un connettore in una porta. I cavi mini-SAS sono dotati di chiavi; se orientati correttamente in una porta SAS, il cavo SAS scatta in posizione e il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde. Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore). Per i controller, l'orientamento delle porte SAS può variare a seconda del modello di piattaforma; pertanto, l'orientamento corretto del connettore per cavo SAS varia. -
Verificare che il bridge sia in grado di rilevare tutte le unità disco e gli shelf di dischi a cui è collegato.
Se si utilizza…
Quindi…
GUI ExpressNAV
Immettere il seguente comando, quindi fare clic su Submit (Invia) per visualizzare l'elenco dei dischi visibili al bridge:
sastargets
Visualizzare l'elenco dei dischi visibili al bridge:
sastargetsL'output mostra i dispositivi (dischi e shelf di dischi) a cui è collegato il bridge. Le linee di output sono numerate in sequenza in modo da poter contare rapidamente i dispositivi. Ad esempio, il seguente output mostra che sono collegati 10 dischi:
Se all'inizio dell'output viene visualizzato il testo “respesse tronced”, è possibile utilizzare Telnet per accedere al bridge e immettere lo stesso comando per visualizzare tutti gli output. -
Verificare che l'output del comando indichi che il bridge è collegato a tutti i dischi e gli shelf di dischi necessari nello stack.
Se l'output è…
Quindi…
Esatto
Non corretto
Riabilitare la porta dello switch FC che si collega al bridge.
Verificare che tutti i controller abbiano accesso attraverso il nuovo bridge agli shelf di dischi (che il sistema sia cablato per ha multipath), sulla console di sistema di entrambi i controller:
run local sysconfigIl completamento del rilevamento potrebbe richiedere fino a un minuto. Ad esempio, il seguente output mostra che il sistema è cablato per ha multipath:
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016 System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2) System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number: 700000456456 (node_A_2) System Rev: B0 System Storage Configuration: Multi-Path HA System ACP Connectivity: NA
Se l'output del comando indica che la configurazione è ha a percorso misto o a percorso singolo, è necessario correggere il cablaggio SAS e FC poiché non tutti i dischi sono accessibili attraverso il nuovo bridge.
Versione di ONTAP
Comando
Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):
Dopo aver sostituito il componente, restituisci il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedi la pagina "Amp per restituzione parti; sostituzioni" per ulteriori informazioni.
