Requisiti per lo zoning dello switch in una configurazione MetroCluster con LUN array
Quando si utilizza lo zoning dello switch in una configurazione MetroCluster con LUN array, è necessario assicurarsi che vengano rispettati alcuni requisiti di base.
I requisiti per lo zoning dello switch in una configurazione MetroCluster con LUN array sono i seguenti:
La configurazione di MetroCluster deve seguire lo schema di zoning da singolo iniziatore a destinazione singola.
La zoning da singolo iniziatore a destinazione singola limita ogni zona a una singola porta FC Initiator e a una singola porta di destinazione.
Le porte FC-VI devono essere zonate end-to-end nel fabric.
La condivisione di più porte initiator con una singola porta di destinazione può causare problemi di performance.
Analogamente, la condivisione di più porte di destinazione con una singola porta iniziatore può causare problemi di performance.
È necessario aver eseguito una configurazione di base degli switch FC utilizzati nella configurazione MetroCluster.
Supporto di iniziatore condiviso e destinazione condivisa per la configurazione MetroCluster con LUN array
La possibilità di condividere una data porta FC Initiator o una data porta di destinazione è utile per le organizzazioni che desiderano ridurre al minimo il numero di porte initiator o di destinazione utilizzate. Ad esempio, un'organizzazione che prevede un basso utilizzo di i/o su una porta FC Initiator o su porte di destinazione potrebbe preferire condividere la porta FC Initiator o le porte di destinazione invece di dedicare ciascuna porta FC Initiator a una singola porta di destinazione.
Tuttavia, la condivisione delle porte iniziatore o di destinazione può influire negativamente sulle prestazioni.
Lo zoning dello switch definisce i percorsi tra i nodi connessi. La configurazione dello zoning consente di definire quali LUN di array possono essere visualizzati da specifici sistemi ONTAP.
