ONTAP MetroCluster
Accendi l'apparecchiatura sul luogo del disastro in una configurazione MetroCluster
Collaboratori netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-pcarriga
Quando si è pronti per lo switchback, è necessario accendere i componenti MetroCluster nel sito di emergenza. Inoltre, è necessario recuperare le connessioni di storage SAS anche in configurazioni MetroCluster direct-attached e abilitare le porte non Inter-Switch link nelle configurazioni Fabric-attached MetroCluster.
Prima di iniziare
È necessario aver già sostituito e cablato i componenti MetroCluster esattamente come quelli precedenti.
Gli esempi di questa procedura presuppongono quanto segue:
  • Il sito A è il sito di disastro.
    • FC_switch_A_1 sostituito.
    • FC_switch_A_2 è stato sostituito.
  • Il sito B è il sito sopravvissuto.
    • FC_switch_B_1 è in buone condizioni.
    • FC_switch_B_2 è in buone condizioni.
Gli switch FC sono presenti solo nelle configurazioni Fabric-Attached MetroCluster.
Fasi
  1. In una configurazione stretch MetroCluster con cablaggio SAS (senza fabric switch FC o bridge FC-SAS), collegare tutto lo storage, incluso lo storage remoto, in entrambi i siti.
    Il controller del sito di emergenza deve rimanere spento o al prompt DEL CARICATORE.
  2. Nel sito sopravvissuto, disattivare l'assegnazione automatica del disco:
    storage disk option modify -autoassign off *
    cluster_B::> storage disk option modify -autoassign off *
    2 entries were modified.
  3. Sul sito sopravvissuto, verificare che l'assegnazione automatica del disco sia disattivata:
    storage disk option show
    cluster_B::> storage disk option show
    Node     BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
    node_B_1       on            on          off             default
    node_B_2       on            on          off             default
    2 entries were displayed.
     cluster_B::>
  4. Accendere gli shelf di dischi nel sito di disastro e assicurarsi che tutti i dischi siano in esecuzione.
  5. In una configurazione MetroCluster con collegamento a ponte o con collegamento a fabric, attivare tutti i bridge FC-SAS nel sito di emergenza.
  6. Se sono stati sostituiti dischi, lasciare i controller spenti o quando richiesto DAL CARICATORE.
  7. In una configurazione Fabric-Attached MetroCluster, abilitare le porte non ISL sugli switch FC.
    Se il vendor dello switch è…​
    Quindi, procedere come segue per attivare le porte…​
    Brocade
    1. Abilitare in modo persistente le porte collegate ai bridge FC-SAS: portpersistentenable port-number
      Nell'esempio seguente, le porte 6 e 7 sono attivate:
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 6
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 7
    2. Abilitare in modo persistente le porte collegate agli HBA e agli adattatori FC-VI: portpersistentenable port-number
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 1
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 2
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 4
      FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 5
      Nota Per i sistemi AFF A700 e FAS9000, è necessario abilitare costantemente tutte e quattro le porte FC-VI utilizzando il comando switchcfgpersistentenable.
    3. Ripetere i passaggi secondari a e b per il secondo switch FC nel sito sopravvissuto.
    Cisco
    1. Accedere alla modalità di configurazione per l'interfaccia, quindi attivare le porte con il comando no shut.
      Nell'esempio seguente, la porta fc1/36 è disattivata:
      FC_switch_A_1# conf t
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config)# no shut
      FC_switch_A_1(config-if)# end
      FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
    2. Verificare che la porta dello switch sia abilitata: show interface brief
    3. Ripetere i passaggi secondari a e b sulle altre porte collegate ai bridge FC-SAS, agli HBA e agli adattatori FC-VI.
    4. Ripetere i passaggi secondari a, b e c per il secondo switch FC nel sito sopravvissuto.
