Preparare i controller IP MetroCluster
È necessario preparare i quattro nuovi nodi IP MetroCluster e installare la versione corretta di ONTAP.
Questa attività deve essere eseguita su ciascuno dei nuovi nodi:
Node_A_1-IP
Node_A_2-IP
Node_B_1-IP
Node_B_2-IP
In questa procedura, si cancella la configurazione sui nodi e si cancella l'area della mailbox sui nuovi dischi.
Rack i nuovi controller per la configurazione IP MetroCluster.
I nodi FC MetroCluster (Node_A_x-FC e Node_B_x-FC) rimangono cablati in questo momento.
Collegare i nodi IP MetroCluster agli switch IP come illustrato nella "Cablaggio degli switch IP".
Configurare i nodi IP MetroCluster utilizzando le seguenti sezioni:
Dalla modalità Maintenance, eseguire il comando halt per uscire dalla modalità Maintenance, quindi eseguire il comando boot_ontap per avviare il sistema e accedere alla configurazione del cluster.
Non completare la procedura guidata del cluster o del nodo.
Ripetere questa procedura sugli altri nodi IP MetroCluster.
