ONTAP MetroCluster
Crea aggregati di dati non replicati in una configurazione FC MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-folivia netapp-martyh netapp-thomi netapp-ivanad
È possibile creare aggregati di dati senza mirroring per i dati che non richiedono il mirroring ridondante fornito dalle configurazioni MetroCluster.
  • Verificare di sapere quali unità verranno utilizzate nel nuovo aggregato.
  • Se nel sistema sono presenti più tipi di dischi (storage eterogeneo), è necessario comprendere come verificare che sia selezionato il tipo di disco corretto.
Importante Nelle configurazioni MetroCluster IP, gli aggregati remoti senza mirror non sono accessibili dopo uno switchover
Nota Gli aggregati senza mirror devono essere locali rispetto al nodo che li possiede.
  • I dischi sono di proprietà di un nodo specifico; quando si crea un aggregato, tutti i dischi in tale aggregato devono essere di proprietà dello stesso nodo, che diventa il nodo principale per quell'aggregato.
  • I nomi degli aggregati devono essere conformi allo schema di denominazione stabilito al momento della pianificazione della configurazione MetroCluster.
  • Gestione di dischi e aggregati contiene ulteriori informazioni sugli aggregati di mirroring.
Fasi
  1. Installare e cablare gli shelf di dischi che conterranno gli aggregati senza mirror.
    È possibile utilizzare le procedure descritte nella documentazione di installazione e configurazione per la piattaforma e gli shelf di dischi.
  2. Assegnare manualmente tutti i dischi sul nuovo shelf al nodo appropriato:
    disk assign -disk <disk-id> -owner <owner-node-name>
  3. Creare l'aggregato:
    storage aggregate create
    Se si è connessi al cluster nell'interfaccia di gestione del cluster, è possibile creare un aggregato su qualsiasi nodo del cluster. Per verificare che l'aggregato sia creato su un nodo specifico, utilizzare -node o specificare i dischi di proprietà di quel nodo.
    Verifica di includere nell'aggregato solo i dischi nello shelf senza mirror.
    È possibile specificare le seguenti opzioni:
    • Nodo principale dell'aggregato (ovvero, il nodo proprietario dell'aggregato durante il normale funzionamento)
    • Elenco dei dischi specifici da aggiungere all'aggregato
    • Numero di dischi da includere
    • Stile checksum da utilizzare per l'aggregato
    • Tipo di dischi da utilizzare
    • Dimensioni delle unità da utilizzare
    • Velocità del disco da utilizzare
    • Tipo RAID per i gruppi RAID sull'aggregato
    • Numero massimo di dischi che possono essere inclusi in un gruppo RAID
    • Se sono consentiti dischi con diversi RPM
      Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare storage aggregate create pagina man.
      Il seguente comando crea un aggregato senza mirror con 10 dischi:
    controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1 -diskcount 10 -node controller_A_1
    [Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
    [Job 15] The job is starting.
    [Job 15] Job succeeded: DONE
    Nota È anche possibile utilizzare il -disklist parametro nel comando per specificare i dischi che si desidera utilizzare per l'aggregato.
  4. Verificare il gruppo RAID e i dischi del nuovo aggregato:
    storage aggregate show-status -aggregate <aggregate-name>
Informazioni correlate
"Gestione di dischi e aggregati"
