ONTAP MetroCluster
Aggiornare i file RCF sugli switch IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-folivia netapp-ivanad netapp-martyh netapp-revathid netapp-thomi
Potresti dover aggiornare un file di configurazione di riferimento (RCF) su uno switch IP MetroCluster. Ad esempio, se la versione di RCF che stai utilizzando sugli switch non è supportata dalla versione di ONTAP, dalla versione del firmware dello switch o da entrambe.
Prima di iniziare
  • Questa procedura interrompe il traffico sullo switch in cui viene aggiornato l'RCF. Il traffico riprende quando viene applicato il nuovo RCF.
  • Eseguire le operazioni su un interruttore alla volta, nell'ordine seguente: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2.
Fasi
  1. Verificare lo stato della configurazione.
    1. Verificare che i componenti di MetroCluster siano integri:
      metrocluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      L'operazione viene eseguita in background.
    2. Dopo il metrocluster check run operazione completata, eseguire metrocluster check show per visualizzare i risultati.
      Dopo circa cinque minuti, vengono visualizzati i seguenti risultati:
    ::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Controllare lo stato dell'operazione di controllo MetroCluster in esecuzione:
      metrocluster operation history show -job-id 38
    2. Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute:
      system health alert show
  2. Se la configurazione IP di MetroCluster ha shelf NVMe collegati agli switch IP di MetroCluster, esegui i seguenti comandi per verificarne lo stato.
    1. Mostra lo stato dello shelf:
      storage shelf show
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. Mostra la connettività degli shelf NVMe collegati allo switch:
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 1.0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. Se necessario, raccogli i nomi dei dispositivi remoti (switch MetroCluster):
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
      4 entries were displayed
    4. Mostra la connettività delle porte degli alloggiamenti NVMe collegati allo switch:
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    Mostra esempio
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  3. "Sposta i LIF del cluster"prima di iniziare l'aggiornamento.
  4. Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi RCF.
    Seguire la procedura per il fornitore dello switch:
  5. Scarica e installa gli IP RCF, a seconda del vendor dello switch.
  6. Ripeti i passaggi precedenti per ciascuno degli switch.
    Nota Dopo aver configurato gli switch nella prima fabric (Switch_A_1, Switch_B_1), devi ripetere i passaggi per spostare le LIF del cluster sulla seconda fabric (Switch_A_2, Switch_B_2). Consulta "Scopri come configurare gli switch IP MetroCluster".
