ONTAP MetroCluster
Sostituisci uno switch Brocade FC in una configurazione FC MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-ivanad netapp-thomi netapp-martyh netapp-aherbin
Per sostituire uno switch guasto, è necessario utilizzare questa procedura specifica di Brocade.
È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Negli esempi seguenti, FC_switch_A_1 è lo switch integro e FC_switch_B_1 è lo switch compromesso. L'utilizzo della porta dello switch negli esempi è illustrato nella seguente tabella:
Connessioni delle porte
Porte
Connessioni FC-VI
0, 3
Connessioni HBA
1, 2, 4, 5
Connessioni bridge FC-SAS
6, 7
Connessioni ISL
10, 11
Gli esempi mostrano due bridge FC-SAS. Se si dispone di altre porte, è necessario disattivarle e attivarle successivamente.
Nota Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa due ore per essere completata.
L'utilizzo della porta dello switch deve seguire le assegnazioni consigliate.
Fasi
  1. Spegnere lo switch in sostituzione disattivando le porte ISL dello switch integro nel fabric e le porte FC-VI e HBA dello switch non funzionante (se lo switch non funzionante è ancora in funzione):
    1. Disattivare le porte ISL sullo switch integro per ciascuna porta:
      portcfgpersistentdisable port-number
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
    2. Se lo switch non funzionante è ancora in funzione, disattivare le porte FC-VI e HBA dello switch per ciascuna porta:
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
  2. Se l'interruttore non funzionante è ancora in funzione, raccogliere l'uscita da switchshow comando.
    FC_switch_B_1:admin> switchshow
        switchName: FC_switch_B_1
        switchType: 71.2
        switchState:Online
        switchMode: Native
        switchRole: Subordinate
        switchDomain:       2
        switchId:   fffc01
        switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
        zoning:             OFF
        switchBeacon:       OFF
  3. Avviare e preconfigurare il nuovo switch prima di installarlo fisicamente:
    1. Accendere il nuovo switch e lasciarlo avviare.
    2. Controllare la versione del firmware sullo switch per verificare che corrisponda alla versione degli altri switch FC:
      firmwareShow
    3. Configurare il nuovo interruttore seguendo le procedure Brocade riportate in "Configurare gli switch FC".
      Nota A questo punto, il nuovo switch non viene collegato alla configurazione MetroCluster.
    4. Disattivare le porte FC-VI, HBA e storage sul nuovo switch e le porte collegate ai bridge FC-SAS.
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
  4. Sostituire fisicamente lo switch:
    1. Spegnere lo switch FC compromesso.
    2. Spegnere lo switch FC sostitutivo.
    3. Scollegare e rimuovere lo switch compromesso, prestando attenzione a quali cavi sono collegati a quali porte.
    4. Installare lo switch sostitutivo nel rack.
    5. Collegare lo switch sostitutivo esattamente come lo switch precedente era cablato.
    6. Accendere il nuovo switch FC.
  5. Per abilitare la crittografia ISL, fare riferimento a "Configurare manualmente gli switch Brocade FC" .
    Se si attiva la crittografia ISL, è necessario completare le seguenti attività:
    • Disattivare il fabric virtuale
    • Impostare il payload
    • Impostare il criterio di autenticazione
    • Abilitare la crittografia ISL sugli switch Brocade
  6. Completare la configurazione del nuovo switch:
    1. Abilitare gli ISL:
      portcfgpersistentenable port-number
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
    2. Verificare la configurazione dello zoning:
      cfg show
    3. Sullo switch sostitutivo (FC_switch_B_1 nell'esempio), verificare che gli ISL siano in linea:
      switchshow
      switchType: 71.2
      switchState:Online
      switchMode: Native
      switchRole: Principal
      switchDomain:       4
      switchId:   fffc03
      switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
      zoning:             OFF
      switchBeacon:       OFF
      Index Port Address Media Speed State  Proto
      10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"
      11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)
    4. Abilitare le porte di storage che si collegano ai bridge FC.
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7
    5. Abilitare le porte storage, HBA e FC-VI.
      L'esempio seguente mostra i comandi utilizzati per attivare le porte che collegano gli adattatori HBA:
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
      L'esempio seguente mostra i comandi utilizzati per attivare le porte che collegano gli adattatori FC-VI:
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0
    FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3
  7. Verificare che le porte siano in linea:
    switchshow
  8. Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
    1. Verificare che il sistema sia multipercorso:
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
      system health alert show
    3. Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
      metrocluster show
    4. Eseguire un controllo MetroCluster:
      metrocluster check run
    5. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):
      storage switch show
    7. Eseguire "Config Advisor".
    8. Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
