ONTAP MetroCluster
Requisiti IP di MetroCluster per switch conformi a MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife
A partire da ONTAP 9.7, le configurazioni IP di MetroCluster possono utilizzare switch compatibili con MetroCluster. Si tratta di switch non validati da NetApp ma conformi alle specifiche NetApp. Tuttavia, NetApp non fornisce servizi di supporto per la risoluzione dei problemi o la configurazione per nessuno switch non convalidato. È necessario conoscere i requisiti e le limitazioni generali quando si utilizzano gli switch conformi a MetroCluster.
Conformità a MetroCluster rispetto agli switch validati NetApp
Uno switch è validato da NetApp se soddisfa i seguenti requisiti:
  • Lo switch viene fornito da NetApp come parte della configurazione IP di MetroCluster
  • L'interruttore è elencato nella "NetApp Hardware Universe" Come switch supportato in MetroCluster-over-IP-Connections
  • Lo switch viene utilizzato solo per collegare controller IP MetroCluster e, in alcune configurazioni, shelf di dischi NS224
  • Lo switch viene configurato utilizzando il file di configurazione di riferimento (RCF) fornito da NetApp
Qualsiasi switch che non soddisfi questi requisiti non è non uno switch validato NetApp.
Uno switch MetroCluster-compliant non è convalidato da NetApp, ma può essere utilizzato in una configurazione MetroCluster IP se soddisfa determinati requisiti e linee guida di configurazione.
Nota NetApp non offre servizi di supporto per la configurazione o il troubleshooting per gli switch non convalidati conformi a MetroCluster.
Requisiti generali per gli switch compatibili con MetroCluster
Lo switch che collega le interfacce IP MetroCluster deve soddisfare i seguenti requisiti generali:
  • Gli switch devono supportare la qualità del servizio (QoS) e la classificazione del traffico.
  • Gli switch devono supportare la notifica esplicita di congestione (ECN).
  • Gli switch devono supportare una policy di bilanciamento del carico per mantenere l'ordine lungo il percorso.
  • Gli switch devono supportare il controllo di flusso L2 (L2FC).
  • La porta dello switch deve fornire una velocità dedicata e non deve essere sovraallocata.
  • I cavi e i transceiver che collegano i nodi agli switch devono essere forniti da NetApp. Questi cavi devono essere supportati dal fornitore dello switch. Se si utilizza un cablaggio ottico, il ricetrasmettitore nello switch potrebbe non essere fornito da NetApp. È necessario verificare che sia compatibile con il ricetrasmettitore nel controller.
  • Gli switch che collegano i nodi MetroCluster possono supportare traffico non MetroCluster.
  • Solo le piattaforme che forniscono porte dedicate per le interconnessioni cluster senza switch possono essere utilizzate con uno switch compatibile con MetroCluster. Le piattaforme come FAS2750 e AFF A220 non possono essere utilizzate perché il traffico MetroCluster e il traffico di interconnessione MetroCluster condividono le stesse porte di rete.
  • Lo switch compatibile con MetroCluster non deve essere utilizzato per le connessioni cluster locali.
  • L'interfaccia IP di MetroCluster può essere collegata a qualsiasi porta dello switch che può essere configurata per soddisfare i requisiti.
  • Sono necessari quattro switch IP, due per ciascun fabric dello switch. Se si utilizzano i director, è possibile utilizzare un singolo director su ciascun lato, ma le interfacce IP di MetroCluster devono connettersi a due diversi blade in due diversi domini di errore di tale director.
  • Le interfacce MetroCluster da un nodo devono connettersi a due blade o switch di rete. Le interfacce MetroCluster di un nodo non possono essere connesse alla stessa rete, switch o blade.
  • La rete deve soddisfare i requisiti indicati nelle seguenti sezioni:
  • L'unità di trasmissione massima (MTU) di 9216 deve essere configurata su tutti gli switch che trasportano traffico IP MetroCluster.
  • Il ripristino di ONTAP 9,6 o versioni precedenti non è supportato.
Tutti gli switch intermedi utilizzati tra gli switch che collegano le interfacce IP MetroCluster in entrambi i siti devono soddisfare i requisiti e devono essere configurati come descritto nella "Considerazioni sulla distribuzione di MetroCluster in reti condivise di livello 2 o 3".
Limitazioni relative all'utilizzo di switch compatibili con MetroCluster
Non è possibile utilizzare alcuna configurazione o funzione che richieda che le connessioni del cluster locale siano connesse a uno switch. Ad esempio, non è possibile utilizzare le seguenti configurazioni e procedure con uno switch conforme a MetroCluster:
