ONTAP MetroCluster
Avvio in rete e configurazione di ONTAP sul nuovo modulo controller
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-martyh netapp-ivanad
Quando si aggiungono moduli controller a una configurazione MetroCluster esistente, è necessario eseguire una sequenza specifica di passaggi per eseguire il netboot e installare il sistema operativo ONTAP sul nuovo modulo controller.
  • Questa attività inizia dal prompt DEL CARICATORE del nuovo modulo controller.
  • Questa attività include l'inizializzazione dei dischi.
    Il tempo necessario per inizializzare i dischi dipende dalle dimensioni dei dischi.
  • Il sistema assegna automaticamente due dischi al nuovo modulo controller.
Fasi
  1. Al prompt DEL CARICATORE, configurare l'indirizzo IP del nuovo modulo controller in base alla disponibilità DHCP:
    Se DHCP è…​
    Quindi immettere il seguente comando…​
    Disponibile
    ifconfig e0M -auto
    Non disponibile
    ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
    filer_addr È l'indirizzo IP del sistema di storage.
    netmask è la maschera di rete del sistema di storage.
    gateway è il gateway per il sistema storage.
    dns_addr È l'indirizzo IP di un name server sulla rete.
    dns_domain È il nome di dominio DNS (Domain Name System). Se si utilizza questo parametro opzionale, non è necessario un nome di dominio completo nell'URL del server netboot; è necessario solo il nome host del server.
    Nota Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. Per ulteriori informazioni, utilizzare help ifconfig Al prompt DEL CARICATORE.
  2. Al prompt DEL CARICATORE, eseguire il netboot del nuovo nodo:
    Per…​
    Eseguire questo comando…​
    SISTEMI DELLE SERIE FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000
    netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel
    Tutti gli altri sistemi
    netboot \http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/<ontap_version>_image.tgz
    Il path_to_the_web-accessible_directory è la posizione del scaricato <ontap_version>_image.tgz file.
  3. Selezionare l'opzione Installa prima il nuovo software dal menu visualizzato.
    Questa opzione di menu consente di scaricare e installare la nuova immagine ONTAP sul dispositivo di avvio.
    • Inserire “y” quando viene visualizzato il messaggio che indica che questa procedura non è supportata per l'aggiornamento senza interruzioni su una coppia ha.
    • Inserire “y” quando viene visualizzato un messaggio che indica che questo processo sostituisce il software ONTAP esistente con un nuovo software.
    • Quando viene richiesto l'URL del file image.tgz, inserire il percorso nel modo seguente:
      http://path_to_the_web-accessible_directory/image.tgz
  4. Inserire “y” quando richiesto in relazione all'aggiornamento o alla sostituzione del software senza interruzioni.
  5. Inserire il percorso del file image.tgz quando viene richiesto l'URL del pacchetto.
    What is the URL for the package? `http://path_to_web-accessible_directory/image.tgz`
  6. Immettere “n” per ignorare il ripristino del backup quando viene richiesto di ripristinare la configurazione del backup.
    *             Restore Backup Configuration                     *
    *  This procedure only applies to storage controllers that     *
    *  are configured as an HA pair.                               *
    *  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration      *
    *  from the SSH server.  Refer to the Boot Device Replacement  *
    *  guide for more details.                                     *
    *  Choose No to skip the backup recovery and return to the     *
    *  boot menu.                                                  *
    Do you want to restore the backup configuration
    now? {y|n} `n`
  7. Immettere “y” quando viene richiesto di riavviare ora.
    The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to
    reboot now? {y|n} `y`
  8. Se necessario, selezionare l'opzione clean Configuration and initialize all disks after the node has boot (pulizia configurazione e inizializzazione di tutti i dischi* dopo l'avvio del nodo).
    Poiché si sta configurando un nuovo modulo controller e i dischi del nuovo modulo controller sono vuoti, è possibile rispondere “y” quando il sistema avverte che verranno cancellati tutti i dischi.
    Nota Il tempo necessario per inizializzare i dischi dipende dalle dimensioni dei dischi e dalla configurazione.
  9. Una volta inizializzati i dischi e avviata l'installazione guidata del cluster, impostare il nodo:
    Inserire le informazioni LIF di gestione dei nodi nella console.
  10. Accedere al nodo e immettere cluster setup quindi, digitare “join” quando viene richiesto di unirsi al cluster.
    Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}: `join`
  11. Rispondere alle richieste rimanenti in base alle esigenze del sito.
    Il "Setup ONTAP (Configurazione guidata)" Per la versione di ONTAP in uso sono disponibili ulteriori dettagli.
  12. Se il sistema si trova in una configurazione cluster senza switch a due nodi, creare le interfacce del cluster sul nodo esistente utilizzando il comando di creazione dell'interfaccia di rete per creare le LIF del cluster sulle porte del cluster.
    Di seguito viene riportato un comando di esempio per la creazione di una LIF del cluster su una delle porte del cluster del nodo. Il parametro -auto configura la LIF in modo che utilizzi un indirizzo IP link-local.
    cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role cluster -home-node node_A_1 -home-port e1a -auto true
  13. Una volta completata l'installazione, verificare che il nodo sia integro e idoneo a partecipare al cluster:
    cluster show
    L'esempio seguente mostra un cluster dopo l'Unione del secondo nodo (cluster1-02):
    cluster_A::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node_A_1              true    true
    node_A_2              true    true
    È possibile accedere alla configurazione guidata del cluster per modificare i valori immessi per la macchina virtuale di storage amministrativa (SVM) o il nodo SVM utilizzando il comando di installazione del cluster.
  14. Verificare che siano configurate quattro porte come interconnessioni cluster:
    network port show
    L'esempio seguente mostra l'output per due moduli controller in cluster_A:
    cluster_A::> network port show
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    node_A_1
           **e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/1000
           e0b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/1000**
           e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
           e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
           e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
           e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
           e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
    node_A_2
    14 entries were displayed.
