Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato prima dell'aggiunta di nodi alla configurazione MetroCluster
Installare un MetroCluster collegato al fabric
- Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric
- Installare una configurazione IP MetroCluster
- Installare una configurazione stretch MetroCluster
- Gestire i componenti di MetroCluster
- Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
Creating your file...
Devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico di NetApp che la manutenzione è in corso. Informare il supporto tecnico che la manutenzione è in corso impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.
Accedere al cluster dal sito_A.
Richiamare un messaggio AutoSupport che indica l'inizio della manutenzione:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
Il
il parametro specifica la lunghezza della finestra di manutenzione e può essere un massimo di 72 ore. Se si completa la manutenzione prima che sia trascorso il tempo, è possibile eseguire il seguente comando per indicare che il periodo di manutenzione è terminato:system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Ripetere questo passaggio sul sito del partner.
