Verifica e configurazione dello stato ha dei componenti in modalità manutenzione
Installare un MetroCluster collegato al fabric
- Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric
- Installare una configurazione IP MetroCluster
- Installare una configurazione stretch MetroCluster
- Gestire i componenti di MetroCluster
- Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
Creating your file...
Quando si configura un sistema storage in una configurazione MetroCluster, è necessario assicurarsi che lo stato di alta disponibilità (ha) del modulo controller e dei componenti dello chassis sia "mcc" o "mcc-2n" in modo che questi componenti si avviino correttamente.
Il sistema deve essere in modalità di manutenzione.
Questa attività non è richiesta sui sistemi ricevuti dalla fabbrica.
In modalità Maintenance (manutenzione), visualizzare lo stato ha del modulo controller e dello chassis:
ha-config show
Lo stato ha corretto dipende dalla configurazione di MetroCluster.
Numero di controller nella configurazione MetroCluster
Lo stato HA per tutti i componenti deve essere…
Configurazione MetroCluster FC a otto o quattro nodi
mcc
Configurazione MetroCluster FC a due nodi
mcc-2n
Configurazione IP MetroCluster
mccip
Se lo stato di sistema visualizzato del controller non è corretto, impostare lo stato ha per il modulo controller:
Comando
ha-config modify controller mcc
ha-config modify controller mcc-2n
ha-config modify controller mccip
Se lo stato di sistema visualizzato dello chassis non è corretto, impostare lo stato ha per lo chassis:
Comando
ha-config modify chassis mcc
ha-config modify chassis mcc-2n
ha-config modify chassis mccip
Avviare il nodo su ONTAP:
boot_ontap
Ripetere questi passaggi su ciascun nodo della configurazione MetroCluster.
