Rimuovere un gruppo DR da una configurazione MetroCluster
A partire da ONTAP 9.8, è possibile rimuovere un gruppo di disaster recovery (DR) da una configurazione MetroCluster a otto nodi per creare una configurazione MetroCluster a quattro nodi.
Questi passaggi vengono utilizzati durante i flussi di lavoro di transizione e aggiornamento del sistema. È possibile che alcuni passaggi di questa procedura siano già stati completati nell'ambito di tali flussi di lavoro. |
Attivare la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di attivare la registrazione della console sui dispositivi in uso e di eseguire le seguenti operazioni quando si esegue questa procedura:
Lasciare attivato AutoSupport durante la manutenzione.
Attivare un messaggio AutoSupport di manutenzione prima e dopo la manutenzione per disattivare la creazione del caso per tutta la durata dell'attività di manutenzione.
Consultare l'articolo della Knowledge base "Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificata".
Abilita la registrazione della sessione per qualsiasi sessione CLI. Per istruzioni su come attivare la registrazione della sessione, consultare la sezione "registrazione dell'output della sessione" nell'articolo della Knowledge base "Come configurare Putty per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
Rimuovere i nodi del gruppo DR da ciascun cluster
Questa procedura è supportata a partire da ONTAP 9.8. Per i sistemi che eseguono ONTAP 9.7 o versioni precedenti, consultare l'articolo della Knowledge Base:"Come rimuovere un gruppo DR da una configurazione MetroCluster" .
È necessario eseguire questa attività su entrambi i cluster.
Una configurazione a otto nodi include otto nodi organizzati in due gruppi DR a quattro nodi.
Quando si rimuove un gruppo DR, nella configurazione rimangono quattro nodi.
Preparatevi a rimuovere il gruppo DR se non l'avete già fatto.
Spostare tutti i volumi di dati in un altro gruppo di DR.
Se il gruppo DR da rimuovere dispone di volumi mirror con condivisione del carico, ricreare tutti i volumi mirror con condivisione del carico in un altro gruppo DR ed eliminarli dal gruppo DR da rimuovere.
Spostare tutti i volumi di metadati MDV_CRS in un altro gruppo DR seguendo la "Spostamento di un volume di metadati nelle configurazioni MetroCluster" procedura.
Eliminare tutti i volumi di metadati MDV_aud che potrebbero esistere nel gruppo di DR da rimuovere.
Eliminare tutti gli aggregati di dati nel gruppo DR da rimuovere:
ClusterA::> storage aggregate show -node ClusterA-01, ClusterA-02 -fields aggregate ,node ClusterA::> aggr delete -aggregate aggregate_name ClusterB::> storage aggregate show -node ClusterB-01, ClusterB-02 -fields aggregate ,node ClusterB::> aggr delete -aggregate aggregate_name
Gli aggregati root non vengono cancellati. -
Migrare tutti i LIF dei dati NAS utilizzati per NFS e CIFS (SMB) sui nodi home in un altro gruppo DR.
network interface show -home-node <old_node>network interface migrate -vserver <svm_name> -lif <data_lif> -destination-node <new_node> -destination-port <port> -
Spostare i dati LIF sul nuovo nodo home in un altro gruppo DR.
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-node <new_node> -home-port <port> -
Eseguire la migrazione della LIF di gestione del cluster a un nodo principale in un altro gruppo di DR.
network interface show -role cluster-mgmtnetwork interface modify -vserver <svm-name> -lif <cluster_mgmt> -home-node <new_node> -home-port <port-id>
La gestione dei nodi e i LIF inter-cluster non vengono migrati. Creare nuovi LIF di gestione dei nodi e inter-cluster sui nodi del gruppo DR, secondo necessità.
Non è possibile migrare o spostare le interfacce FCP utilizzate per l'accesso ai blocchi (SAN) tra i nodi. Creare nuove interfacce FCP in base alle necessità.
È necessario che i LIF SAN iSCSI siano inattivi prima che il nodo home e la porta home possano essere aggiornati.
Trasferire epsilon a un nodo di un altro gruppo DR, se necessario.
ClusterA::> set advanced -prompt-timestamp above ClusterA::*> cluster show Move epsilon if needed ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon false ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon true ClusterB::> set advanced -prompt-timestamp above ClusterB::*> cluster show ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon true ClusterB::*> set admin
Identificare e rimuovere il gruppo DR.
Identificare il gruppo DR corretto per la rimozione:
metrocluster node show -
Rimuovere i nodi del gruppo di DR:
metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1Il metrocluster remove-dr-groupIl comando è supportato solo su ONTAP 9.8 e versioni successive.Nell'esempio seguente viene illustrata la rimozione della configurazione del gruppo di DR sul cluster_A.
Esempio
cluster_A::*> Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster configuration will lose their disaster recovery protection. Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC"will be removed from the MetroCluster configuration. You must repeat the operation on the partner cluster "cluster_B"to remove the remote nodes in the DR group. Do you want to continue? {y|n}: y Info: The following preparation steps must be completed on the local and partner clusters before removing a DR group. 1. Move all data volumes to another DR group. 2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group. 3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR group to be removed. 4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root aggregates are not deleted. 5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group. 6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR group. Node management and inter-cluster LIFs are not migrated. 7. Transfer epsilon to a node in another DR group. The command is vetoed if the preparation steps are not completed on the local and partner clusters. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful. cluster_A::*> -
Ripetere il passaggio precedente sul cluster partner.
Disabilitare il failover dello storage sui nodi del vecchio gruppo DR:
storage failover modify -node <node-name> -enable false -
Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster , eseguire i passaggi seguenti per eliminare i plex remoti degli aggregati radice e rimuovere la proprietà del disco sui nodi del vecchio gruppo DR.
In una configurazione MetroCluster FC, vai al passaggio per rimozione dei vecchi nodi del gruppo DR.
Questi passaggi devono essere eseguiti per entrambi i nodi della coppia HA in ciascun sito.
Visualizza i plex remoti degli aggregati radice sui nodi nel gruppo DR che deve essere eliminato:
storage aggregate plex show -aggregate <root_aggr_name> -pool 1 -
Elimina i plex remoti:
storage aggregate plex delete -aggregate <root_aggr_name> -plex <plex_from_previous_step> -
Identificare i dischi remoti di proprietà dei nodi nel gruppo DR.
I comandi da utilizzare variano a seconda che si utilizzino dischi partizionati/condivisi o dischi interi:
Utilizzare un elenco separato da virgole nel -owner <node_names>campo per specificare i nomi dei nodi nel gruppo DR che devono essere eliminati.Dischi partizionati/condivisi:-
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set advanced -prompt-timestamp above -
Visualizza i dischi remoti:
storage disk show -pool Pool1 -owner <node_names> -partition-ownership
Dischi interi:-
Disabilita l'assegnazione automatica del disco:
disk option modify -node <node_names_in_the_DR_group_to_be_deleted> -autoassign off -
Rimuovere la proprietà dei dischi del pool1 su ciascun nodo del gruppo DR da eliminare. Eseguire questi passaggi su ciascun nodo da rimuovere. Negli esempi utilizzati in questo passaggio, viene rimosso il nodo node_A_1.
Vai al nodeshell:
run -node <node_name> -
Identificare i dischi pool1:
disk showVengono visualizzati tutti i dischi, inclusi i dischi Pool1 appartenenti al nodo. L'esempio seguente mostra un output troncato in cui il disco 0n.4 e le sue partizioni sono assegnati a Pool1. L'output varierà a seconda della configurazione.
DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- 0n.4 node_A1(537102267) Pool1 S3N9NX0J500267 node_A1(537102267) 0n.4P1 node_A1(537102267) Pool1 S3N9NX0J500267NP001 node_A1(537102267) 0n.4P2 node_A1(537102267) Pool1 S3N9NX0J500267NP002 node_A1(537102267) 0n.4P3 node_A1(537102267) Pool1 S3N9NX0J500267NP003 node_A1(537102267)
set -privilege advanced -prompt-timestamp above -
Rimuovere la proprietà del disco per ciascun disco del pool1:
Se la configurazione contiene dischi partizionati, è necessario prima rimuovere la proprietà di ciascun disco partizionato e poi rimuovere la proprietà del disco contenitore:
disk remove_ownership <disk_name>
Nell'esempio seguente, la proprietà dei dischi partizionati viene rimossa prima che la proprietà del disco contenitore
0n.4venga rimossa: -
*> disk remove_ownership 0n.4P1 Volumes must be taken offline. Are all impacted volumes offline(y/n)?? y Removing the ownership of aggregate disks may lead to partition of aggregates between high-availability pair. Do you want to continue(y/n)? y *> disk remove_ownership 0n.4P2 Volumes must be taken offline. Are all impacted volumes offline(y/n)?? y Removing the ownership of aggregate disks may lead to partition of aggregates between high-availability pair. Do you want to continue(y/n)? y *> disk remove_ownership 0n.4P3 Volumes must be taken offline. Are all impacted volumes offline(y/n)?? y Removing the ownership of aggregate disks may lead to partition of aggregates between high-availability pair. Do you want to continue(y/n)? y *> disk remove_ownership 0n.4 Volumes must be taken offline. Are all impacted volumes offline(y/n)?? y *>
Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster , rimuovere le connessioni MetroCluster sui nodi del vecchio gruppo DR.
Questi comandi possono essere emessi da entrambi i cluster e si applicano all'intero gruppo DR che si estende su entrambi i cluster.
Scollegare i collegamenti:
metrocluster configuration-settings connection disconnect -dr-group-id <dr_group_id>Esempio
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection disconnect -dr-group-id 1 Warning: For the nodes in the DR group 1, this command will remove the existing connections that are used to mirror NV logs and access remote storage. Do you want to continue? {y|n}: y Warning: Before proceeding with disconnect, you must verify the following: 1. Unmirrored aggregates do not have disks in remote plexes. 2. Aggregates are not mirrored. 3. No disks are assigned in Pool1. 4. Storage failover is not enabled. Follow the "MetroCluster Installation and Configuration guide" for detailed instructions to verify this. Do you want to continue? {y|n}: y -
Eliminare le interfacce MetroCluster sui nodi del vecchio gruppo di DR:
Questo passaggio deve essere ripetuto su ciascun nodo del gruppo DR.
metrocluster configuration-settings interface delete-
Eliminare la configurazione del vecchio gruppo di DR.
metrocluster configuration-settings dr-group delete
Rimuovi i nodi nel vecchio gruppo DR.
Eseguire questo passaggio su ciascun cluster.
Impostare il livello di privilegio avanzato:
Rimuovi il nodo:
cluster remove-node -node <node-name>Ripetere questo passaggio per l'altro nodo locale del vecchio gruppo DR.
Imposta il livello di privilegio di amministratore:
set -privilege admin
Verificare che il cluster HA sia abilitato nel nuovo gruppo DR. Se necessario, riabilitare il cluster HA:
cluster ha modify -configured trueEseguire questo passaggio su ciascun cluster.
Arrestare, spegnere e rimuovere i vecchi moduli controller e gli shelf di storage.
Per saperne di più sui comandi utilizzati in questa procedura, consultare la "Riferimento ai comandi ONTAP".
