Rinomina uno switch Brocade FC in una configurazione FC MetroCluster
Potrebbe essere necessario rinominare uno switch FC Brocade per garantire un nome coerente in tutta la configurazione.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Disabilitare in modo persistente lo switch o gli switch in un fabric:
switchcfgpersistentdisableL'esempio seguente mostra l'output per
switchcfgpersistentdisablecomando:7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable Switch's persistent state set to 'disabled' 2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE Tunnel 24 is DEGRADED. 2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE Tunnel 24 is OFFLINE. 7840_FCIP_2:admin>
Rinominare lo switch o gli switch:
switchname new-switch-nameSe si stanno rinominando entrambi gli switch nel fabric, utilizzare lo stesso comando su ogni switch.
switchname new-switch-namecomando:7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B Committing configuration... Done. Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the change to be applied. 2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B. 7840_FCIP_2:admin>
Riavviare lo switch:
rebootSe si stanno rinominando entrambi gli switch nel fabric, riavviare entrambi gli switch. Una volta completato il riavvio, lo switch viene rinominato in tutte le posizioni.
rebootcomando:7840_FCIP_2:admin> reboot Warning: This command would cause the switch to reboot and result in traffic disruption. Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y 2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840, System is about to reload. Rebooting! Fri Mar 9 07:42:11 CET 2018 Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar 9 07:42:11 2018... The system is going down for reboot NOW !! INIT: Switching to runlevel: 6 INIT: 2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, DP0 Configuration replay has completed. 2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, DP0 is ONLINE. *** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) *** 10248 KBytes in 1 file(s) use "supportsave" command to upload *** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) *** 520 KBytes in 1 file(s)
Abilitare costantemente gli switch:
switchcfgpersistentenableL'esempio seguente mostra l'output per
switchcfgpersistentenablecomando:FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable Switch's persistent state set to 'enabled' FC_switch_1_B:admin> FC_switch_1_B:admin> FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED. 2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is ONLINE. FC_switch_1_B:admin> FC_switch_1_B:admin> switchshow switchName: FC_switch_1_B switchType: 148.0 switchState: Online switchMode: Native switchRole: Subordinate switchDomain: 6 switchId: fffc06 switchWwn: 10:00:50:eb:1a:9a:a5:79 zoning: ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3) switchBeacon: OFF FC Router: OFF FC Router BB Fabric ID: 128 Address Mode: 0 HIF Mode: OFF Index Port Address Media Speed State Proto ================================================== 0 0 060000 id 16G Online FC F-Port 50:0a:09:81:06:a5:5a:08 1 1 060100 id 16G Online FC F-Port 50:0a:09:83:06:a5:5a:08
Verificare che la modifica del nome dello switch sia visibile dal prompt del cluster ONTAP:
storage switch showL'esempio seguente mostra l'output per
storage switch showcomando:cluster_A::*> storage switch show (storage switch show) Symbolic Is Monitor Switch Name Vendor Model Switch WWN Monitored Status --------------------- -------- ------- ----- ---------------- --------- ------- Brocade_172.20.7.90 RTP-FC01-510Q40 Brocade Brocade7840 1000c4f57c904bc8 true ok Brocade_172.20.7.91 RTP-FC02-510Q40 Brocade Brocade7840 100050eb1a9aa579 true ok Brocade_172.20.7.92
