Aggiorna ai nuovi switch Brocade FC in una configurazione FC MetroCluster
Se si esegue l'aggiornamento a nuovi switch FC Brocade, è necessario sostituire gli switch nel primo fabric, verificare che la configurazione MetroCluster sia completamente operativa, quindi sostituire gli switch nel secondo fabric.
La configurazione di MetroCluster deve essere in buone condizioni e in condizioni di funzionamento normali.
I fabric switch MetroCluster sono costituiti da quattro switch Brocade.
Le illustrazioni riportate nelle fasi seguenti mostrano gli interruttori correnti.
Gli switch devono utilizzare il firmware supportato più recente.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa due ore per essere completata.
È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
I fabric degli switch vengono aggiornati uno alla volta.
Al termine di questa procedura, tutti e quattro gli switch verranno aggiornati ai nuovi switch.
Disattivare il primo fabric dello switch:
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisableFC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
Sostituire i vecchi switch in un sito MetroCluster.
Scollegare e rimuovere lo switch disattivato.
Installare il nuovo switch nel rack.
Disattivare i nuovi switch eseguendo il seguente comando su entrambi gli switch:
Collegare il nuovo switch utilizzando le assegnazioni delle porte consigliate.
Ripetere questi passaggi secondari sul sito MetroCluster del partner per sostituire il secondo switch nel primo fabric.
Entrambi gli switch del fabric 1 sono stati sostituiti.
Accendere i nuovi switch e lasciarli avviare.
Tornare al prompt dello switch, verificare la versione del firmware dello switch:
firmwareShow -
Configurare gli switch FC Brocade mediante una delle seguenti procedure:
Salvare la configurazione dello switch:
cfgSave -
Attendere 10 minuti per consentire alla configurazione di stabilizzarsi.
Confermare la connettività ai dischi immettendo il seguente comando su uno qualsiasi dei nodi MetroCluster:
run local sysconfig -vL'output mostra i dischi collegati alle porte dell'iniziatore sul controller e identifica gli shelf collegati ai bridge FC-SAS:
node_A_1> run local sysconfig -v NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017 System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1) System Serial Number: 940001025471 (node_A_1) System Rev: 70 System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should be multi-path HA** . . . slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<=== Initiator port** Firmware rev: 7.5.0 Flash rev: 0.0.0 Host Port Id: 0x60130 FC Node Name: 5:00a:098201:bae312 FC Port Name: 5:00a:098201:bae312 SFP Vendor: UTILITIES CORP. SFP Part Number: FTLF8529P3BCVAN1 SFP Serial Number: URQ0Q9R SFP Capabilities: 4, 8 or 16 Gbit Link Data Rate: 16 Gbit Switch Port: brcd6505-fcs40:1 **<List of disks visible to port\>** ID Vendor Model FW Size brcd6505-fcs29:12.126L1527 : NETAPP X302_HJUPI01TSSM NA04 847.5GB (1953525168 512B/sect) brcd6505-fcs29:12.126L1528 : NETAPP X302_HJUPI01TSSA NA02 847.5GB (1953525168 512B/sect) . . . **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>** FC-to-SAS Bridge: brcd6505-fcs40:12.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N102980 brcd6505-fcs42:13.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N102980 brcd6505-fcs42:6.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N101167 brcd6505-fcs42:7.126L0 : ATTO FibreBridge6500N 1.61 FB6500N102974 . . . **<List of storage shelves visible to port\>** brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243 Firmware rev. IOM3 A: 0200 IOM3 B: 0200 brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243 Firmware rev. IOM3 A: 0200 IOM3 B: 0200 . . .
Simulare un'operazione di switchover:
Dal prompt di qualsiasi nodo, passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advancedQuando viene richiesto di passare alla modalità avanzata, rispondere con “y” e visualizzare il prompt della modalità avanzata (*).
Eseguire l'operazione di switchover con
-simulateparametro:metrocluster switchover -simulate -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Ripetere i passaggi precedenti sul secondo fabric dello switch.
Dopo aver ripetuto i passaggi, tutti e quattro gli switch sono stati aggiornati e la configurazione MetroCluster funziona normalmente.
