Disporre i componenti hardware in una configurazione FC MetroCluster
Se l'apparecchiatura non è già stata installata negli armadi, è necessario installarli in rack.
Questa attività deve essere eseguita su entrambi i siti MetroCluster.
Pianificare il posizionamento dei componenti di MetroCluster.
Lo spazio rack dipende dal modello di piattaforma dei moduli controller, dai tipi di switch e dal numero di stack di shelf di dischi nella configurazione.
Mettere a terra l'utente.
Installare i moduli controller nel rack o nell'armadietto.
Installare gli switch FC nel rack o nell'armadietto.
Installare gli shelf di dischi, accenderli, quindi impostare gli ID degli shelf.
È necessario spegnere e riaccendere ogni shelf di dischi.
Gli shelf ID devono essere univoci per ogni shelf di dischi SAS all'interno di ciascun gruppo di DR MetroCluster (inclusi entrambi i siti).
Installare ciascun bridge FC-SAS:
Fissare le staffe “L” sulla parte anteriore del bridge alla parte anteriore del rack (montaggio a filo) con le quattro viti.
Le aperture delle staffe “L” del ponte sono conformi allo standard ETA-310-X per rack da 19" (482.6 mm).
Il Manuale d'installazione e funzionamento di FibreBridge atto per il modello di bridge contiene ulteriori informazioni e un'illustrazione dell'installazione.
Per un accesso adeguato allo spazio delle porte e una manutenzione FRU adeguata, è necessario lasciare uno spazio 1U sotto la coppia di bridge e coprire questo spazio con un pannello di chiusura senza utensili. -
Collegare ciascun bridge a una fonte di alimentazione che fornisca una messa a terra adeguata.
Accendere ciascun bridge.
Per ottenere la massima resilienza, i bridge collegati allo stesso stack di shelf di dischi devono essere collegati a diverse fonti di alimentazione.
Il LED Bridge Ready potrebbe impiegare fino a 30 secondi per accendersi, a indicare che il bridge ha completato la sequenza di test automatico all'accensione.
